Consulta acerca del ensayo STC
Buenas tardes,
He buscado información cerca de esto pero no encuentro nada muy concreto, entiendo lo que es el ensayo STC, la inclinación a que es expuesto el modulo solar y el ángulo de elevación del "sol", pero tengo una duda con el dato de 1000W/m2 , es irradiancia horizontal? o es la irradiancia medida en el plano inclinado del panel.
Aquí en Perú, y creo que en otras partes del mundo también, es usual utilizar el concepto de hora solar pico para hacer un dimensionamiento general del modulo solar, esta hora solar pico esta en base a la radiación global horizontal así que tendría sentido usar la potencia STC relacionada con 1000W/m2 horizontales, pero he encontrado diferentes tratados y trabajos utilizando el dato de 1000W/m2 como una irradiancia en el plano del panel solar y esto haría variar un poco las cosas. (Esta duda se extiende también al ensayo NOCT con 800W/m2)
Ante todo gracias por la atención, estaré a la espera de algún comentario.
Miguel Guevara
Re: Consulta acerca del ensayo STC
Standard Test Conditions (STC)
total irradiance = 1000 Wm
device temperature = 25ºC,
reference spectral irradiance for air mass AM= 1.5 as defined by IEC 60904-3
http://saronno.albarubens.it/condivi...al%20draft.pdf
The reference solar spectral distributions AM1.5 are given in Table 1 and Figure 1. These are
– global distribution (direct + diffuse) of sunlight, corresponding to an integrated irradiance
of 1000 W·m–2 incident on a sun-facing plane surface tilted at 37º to the horizontal , and
– the direct distribution of sunlight, corresponding to an integrated irradiance of 900 W·m–2
incident on a sun-facing plane surface perpendicular to the incident sunlight,
