Hermann Scheer
Página 62 de 65 PrimerPrimer ... 1252616263 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1.221 al 1.240 de 1293
  1. #1221
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Predeterminado Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
    En tu caso te puede salir mas caro el transporte desde España que encargar tu 10 placas y montarte una comprando los componentes
    El Multiplus es tanto regulador como inversor?
  2. #1222
    el-lee está desconectado Forero
    sep 2017
    Illapel-Chile
    Es cierto, veré acá qué empresa ofrece el servicio y les cuento. El multiplus es cargador e inversor (no regulador). Tengo una duda, si realizo conmutación de la red y baterías, debería utilizar relés en fase y neutro de ambas partes (red e inversor) para asegurar que no hayan retornos de corriente?
    sep 2017
    Illapel-Chile
    Hola. Tengo una duda; el PFC8574 que requiero para controlar los relés es éste?
    https://www.mouser.cl/ProductDetail/...5no%252BWLPUpy
    O también me sirve este?
    https://articulo.mercadolibre.cl/MLC...2c-arduino-_JM
    Por favor Mleon, si me pudieras orientar, ya que estoy mareado...debido que que en el hilo, también leí que puedo controlar los relés con un nodeMCU..
    pd: he podido encargar la PCB, así que estoy feliz!
  4. #1224
    Cita Iniciado por el-lee Ver mensaje
    Es el componente unicamente, el primer enlace que indicas, el segundo enlace es una placa con ese componente ya preparada para trabajar con un arduino.
    Cuando solicites el componente mira que sea el el encapsulado que precisas que sera un DIL de 16 ó 20 patas, miralo segun el conector donde deba insertarse, ya ves que en el enlace de la placa para arduino el encapsulado es distinto.
  5. #1225
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Varios temas:
    A) La PCB que hemos diseñado esta pensada para usar el primero
    B) En este sentido has comentado que has encontrado donde encargar la PCB... no entiendo mucho... que yo sepa no te hemos pasado los archivos Gerber para que se pueda fabricar... vas a hacer otro diseño?
    Lo logico es que te pasemos los archivos Gerber y que encarges las PCB en una web tipo SEEED
    https://www.seeedstudio.io/fusion.html
    Lo normal es que 10 unidades de la PCB te salgan en unos 20€ (te sobraran 9 para regalar a los amigos)
    C) Para controlar reles hay dos formas:
    C1) En local: es decir cerca de donde esta la RPi... se hace con los PCF8574 montandos en la PCB (8 reles por cada PCF8574)
    C2) En remoto via wifi: se hace con un NodeMCU que lo colocas junto con el rele en donde quieras siempre que tengas cobertura wifi
  6. #1226
    sep 2017
    Illapel-Chile
    Ok, agradezco las aclaraciones de ambos...don Manuel, pero si Usted me compartió los archivos...
    Cualquier nodeMCU me sirve?, ya que existen muchas versiones en ebay.com
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    El software (micropython) funciona para el NodeMCU Lolin V3
  8. #1228
    JORDIRR está desconectado Forero Junior
    feb 2012
    CASTELLON
    bunas a todos , tengo una instalacion de 24 v. con un hibrido 3000 W , tipo axpert, estoy intentado a traves de un raspberry acceder al inverter ,tengo un poco de idea de programacion , pero me cueta , quiero tambien poder acceder a algun rele ,
    quiera , a ser posible , que me dierais acceso a los programas ,..ya me he bajado todos lo manuales ,,, y programas que he ido sacando , y por ahora consigo leer con el pogramila de Mleon y nikitta , me parece un excelente trabajo y una currada -
    Quisiera a ser posible tambien tener aceso a la imagen sd .... seria mas rapido.
    gracias a todos , por la ayuda..
    me puedes enviar un privado ...
  9. #1229
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Pues no me deja mandarte un privado
    La imagen la tenemos en un disco comun de gdrive
    Me tienes que pasar tu email para que te autorice entrar
    feb 2012
    CASTELLON
    no se que puede pasar , no puedo mandar ni recibir mensajes , ya lo he comunicado , espero que se solucione , no me parece buena idea poner mi enail aqui , esperare y te mandare un privado..
    gracias por todo .
  11. #1231
    dpunto está desconectado Forero Junior
    ago 2019
    valencia
    Hola, me he leido casi todo el hilo y mira que hay paginas.
    Queria saber si aun osquedan PCB y alguna lista de todos los componentes a poner para una instalacion aislada.
    Tengo 4 placas de 12v 160W
    Batería modelo Torito solar 12V/580Ah C100
    Regulador MakeSkyBlue.
    Tengo una raspberry 2 y otra 3 b.
    Viendo vuestro estupendo trabajo, queria ponerme el fvControl para controlar el exdecente y encender la depuradora de la piscina. o alguna luz o algo para aprobechar los dias que no los uso.
    Vamos a la casa de campo los fines de semana y en venrano.
    Seguro tendro que mejorar mi instalacion y estaria encantado en que me digais en que puedo mejorarlo. De momento me esta llendo bien.
    Una cosa mas los archivos para preparar la raspberry el tema de la parte web. donde los descargo ?
    en el pdf no he visto donde.
    Copiar en /var/www/html todo el contenido de la carpeta html
    (Según el sistema que tengamos (12,24,48V), renombrar inicio_xx.php a inicio.php
    gracias
  12. #1232
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Cita Iniciado por dpunto Ver mensaje
    gracias
    Pues si lees justo un poco mas arriba veras que ....
    La imagen la tenemos en un disco común de gdrive
    ago 2019
    valencia
    Te lo pongo aquí que no veo la manera de enviarte por privado. Estoy desde el móvil.
    Paraspammovil*gmail.com
    El Tena de PCB no tenéis nadie alguna ?
    sep 2017
    Illapel-Chile
    Hola de nuevo..me había ausentado un tiempo por motivos de trabajo y familia...pero ya tengo un tiempo para continuar con el montaje... lo bueno que las placas han bajado de precio y pude adquirir 4 placas más, en total tengo 12 placas; 8 de 250W y 4 de 265W, que finalmente trabajan todas a 250W, porque sólo tengo un regulador (fangpusun de 150V/70A). Me he releído de nuevo el hilo completo! para repasar... y tengo una duda...en la versión3.1 de la PCB de Nikitto no tiene la opción de la versión 1.2 de don MLeon para concectar un multiplexor que permitirá analizar voltajes de más dispositivos? lo podré implementar en la versión3.1? lo pregunto para estar preparado, ya que, pretendo comprar 4 placas más, y de seguro separaré los arreglos de placas con dos reguladores y posiblemente quisiera medir voltajes de los arreglos u otros.
    Quedo atento a sus comentarios..
  15. #1235
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Te intento aclarar el tema de las PCB
    - La versión 1.2 permite poner hasta 4 ADS
    - La versión 3.1 permite poner hasta 2 ADS
    - Cada ADS tiene 4 entradas luego la versión 1.2 hay 16 entradas y la 3.1 tienes 8 entradas
    - Necesitas una entrada por cada Voltaje que quieras medir y dos entradas por cada Intensidad que quieras medir (usando un shunt como sensor)
    - Adicionalmente la versión 1.2 se diseñó con capacidad de poner dos multiplexores de 16 entradas, por lo que con dos entradas de un ADS se tendrían 32 entradas
    Esta parte de usar los multiplexores se pensó para poder medir cada vaso de la batería, si bien es verdad, que aun no se ha terminado el código para hacerlo dado que aun no he cableado la salida de cada vaso de la batería
    Otro tema es que hace poco se ha creado una nueva imagen de la microSD (se ha actualizado el manual de instalación desde la imagen sd que hay en mi pie de firma)
    Hay varios cambios:
    - Se usa ya el nuevo sistema operativo de la Rpi llamado Buster, hemos cambiado los programas principales a Python3, etc
    - Hemos integrado algo mejor a los que tienen Hibridos tipo Voltronic, para poder capturar los datos que proporcionan y usarlos en PVControl+
    - Ademas le hemos metido la funcionalidad de capturar fotos/videos usando una camara e integrandolo con Telegram y con una análisis de la fotos con Inteligencia Artificial en la nube (Clarifai).... esto nos permite nuevas funcionalidades (usarlo como alarma, solicitar fotos desde Telegram, etc)
    Última edición por Mleon; 25/10/2019 a las 01:18
  16. #1236
    sep 2017
    Illapel-Chile
    Gracias Mleon por su aclaración. Estudiaré los manuales actualizados! Una consulta, cómo puedo chequear que mi regulador Fangpusun 150V/70A está funcionando bien? he hecho algunas mediciones en horarios supuestamente altos en radiación y lo que he medido ha sido la mitad de lo que tengo instalada en paneles...
    Espero que me puedan orientar dentro de sus posibilidades de tiempo..
  17. #1237
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Lo primero es saber como es la instalación que tienes:
    - Numero y tipo de placas
    - Configuración serie/paralelo de las placas
    - Orientación de las placas
    - Tipo Batería
    Cuando dices que has medido en horarios de alta radiación...entiendo que el regulador estaba en fase Bulk??
    Lo lógico es empezar midiendo si hay alguna de la series de placas que esté dando menor producción que el resto....tienes pinza amperimetrica?
  18. #1238
    sep 2017
    Illapel-Chile
    - Tipo Batería
    1.- tengo 12 placas; 6 de 250W, 2 de 255W y 4 de 270W. Por lo que, pienso que la mínima producción sería de 250*12 = 3000W, pero digamos un 85% 2550W. Está correcto mi análisis?
    2.- tengo tres arreglos de (2 placas en serie), luego en paralelo con (2 placas en serie). Es decir, tres arreglos de 4 placas, conectadas de dos en serie y luego esas dos en serie en paralelo con otras dos en serie.
    3.- Están orientadas al norte sobre el techo de mi bodega.
    4.- Baterías tipo gel, 4 SB Solar y 4 UltraCell de 200Ah cada una.
    Cómo puedo medir las placas, las desconecto y luego conectos sus propios cables + y (-) y mido con pinza?
    Gracias por su tiempo don Manuel!
  19. #1239
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Perdona ... por tenerlo claro...si pintas la configuración de placas mejor...
    Entiendo que no tienes sombras...ok?
    Si veo el diagrama de placas.... te digo donde medir....para medir con pinza no hace falta desconectar
    Mejor si pintas en otro color o marcas de alguna forma los cables que tienes facilmente accesibles para medir
  20. #1240
    sep 2017
    Illapel-Chile
    Gracias por su tiempo don Manuel.
    Aquí hay un croquis:
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-screen-shot-10-30-19-10.00-am.png
    1.- no hay sombras
    2.- coloqué unos puntos donde podré medir.
    Nuevamente agradezco su voluntad de ayudar.
Copyright, 2002-2020 Solarweb.net
