Ayuda grupo electrógeno
Buenas, ya me habéis solucionado "la papeleta" en otra ocasión a la hora de redimensionar la instalación fotovoltáica aislada de mi casa.
En esta ocasión os voy a pedir ayuda para la elección del grupo electrógeno automático que quiero poner, ya que estoy un poco perdido.
Como inversor tengo un:
- Inversor/cargador Outback VFX30224E en el que dice en la etiqueta: continuous output 3000VA 230 VAC 50HZ 1 phase 13 AMPS Battery Voltage 24 VDC Battery charger 85 AMP
Corriente máxima de entrada: unidades de 24 V 300 Amperios
Rango operacional de corriente de entrada 200 260 VAC
Entrada Máxima de Corriente AC 30 Amperios en 230 VAC 50Hz
Máximo de Corriente AC recomendado (PASS-THRU): 30 Amperios en 230 VAC 50 Hz
Máxima Corriente AC para Cargador AC de Batería:
- Series FX"E": 7 Amperios AC en 230 VAC máximo
- Series VFX"E": 10 Amperios AC en 230 VAC máximo
nota: las configuraciones de factoría son de 4 amperios AC para la versión "exportación"
Para ver otros detalles (baterías y demás) de mi instalación :
http://www.solarweb.net/forosolar/fotovoltaica-sistemas-aislados-la-red/39799-novato-quiere-ampliar-instalacion-aislada.html
Ya poseo un grupo electrógeno de arranque manual demasiado pequeño, ya que ni siquiera "tira" con la bomba del pozo y me está dando algunos problemas, por lo que lo quiero cambiar y poner uno automático, con un depósito grande y del máximo de potencia que me soporte el inversor. El que tengo se encuentra conectado de manera que me suministra energía para la casa y para rellenar baterias.
¿Qué consideraciones he de tener?
¿Ha de tener algún tipo de conectividad concreta para conectarlo a mi inversor?
¿Cuál es la máxima potencia que puedo suministrar a mi inversor?
¿Alguna recomendación?
Gracias de antemano.
