Resultados 1 al 18 de 18
- 16/05/2016, 01:16 #1Forero
- may 2016
- Bolivia
Instalación de 3 paneles de 24v para un sistema de 48v
Hola amigos, os escribo desde Bolivia. Mañana estoy instalando un sistema aislado en una escuela alternativa. A traves de la plataforma Goteo.org conseguimos un dinero que hemos invertido en el siguiente equipo:
3 paneles 24v de 250w
4 Baterias de Gel de 200Ah 12v
1 Inversor cargador de 3000w 48v
1 Regulador mppt de 60A
Me ha asaltado la duda en el último momento de como hacer la instalación aprovechando al máximo los equipos que tenemos. Yo pienso hacerlo de la siguiente manera.
Poner dos paneles en paralelo obteniendo 500w 24v y eso en serie con el tercer panel para así obtener los 48v. Mi duda reside en que no se si el tercer panel al recibir 500w en serie puede sufrir algún daño ya que le estaría entrando el doble de A de los que esta diseñado para producir... Y tampoco se muy bien cual será la producción total del sistema. Me pueden ayudar? estoy un poco tarde! Gracias!
Ah y no se si debo poner algún diodo de bloqueo para que no ocurra mi duda o algún tipo de protección entre los paneles, soy totalmente inexperto como veran...
- 16/05/2016, 06:41 #2
Re: Instalación de 3 paneles de 24v para un sistema de 48v
Tienes que poner los 3 paneles en serie. Teniendo regulador MPPT de 60 A no debería haber problema con ello, pero por si acaso asegúrate que el regulador aguante al menos unos 140 V de tensión de entrada.
Última edición por Hlebtomane; 16/05/2016 a las 08:07
- 16/05/2016, 07:14 #3el_cobarde Invitado
Hlebtomane ya te lo ha dicho; intentaré aclarar tus dudas un poco más.
Los paneles de 250Wp casi seguro que son de 60 células. Es muy mala costumbre -no es culpa tuya- llamar a las placas "de 12V" o "de 24V", esto lleva a mucha confusión. Una placa de 60 células tiene una tensión en su punto de máxima potencia Ump = 30V, más o menos. La intensidad Imp será de 250W / 30V = 8.3A.
Está muy bien que montes el sistema a 48V, asi tienes margen para ampliar más tarde. Con batería de 48V, todo lo que conectes en placa, debe tener más de 48V - una placa sola (en paralelo) no funcionaría.
Lo que tienes que hacer, tal como lo dice Hlebtomane, es un string de las 3 placas en serie. Tendrás Ump = 90V e Imp = 8.3A. Tienes regulador MPPT, muy bien. Este te reduce la tensión a la de batería (48V), pero manteniendo la potencia, es decir, aumentando la intensidad: Tendrás 750W / 48V = 16A en la salida a batería.
Todo perfecto.
No hace falta instalar diodos; el regulador ya bloquea la corriente inversa.
Para que no te confundas, vinuesa: En el post de Hlebtomane falta un "no". Debería rezar:
Teniendo regulador MPPT de 60 A no debería haber problema con ello ...
- 16/05/2016, 08:08 #4
- 16/05/2016, 17:38 #5Forero
- may 2016
- Bolivia
Muchas gracias amigos! Pero tengo una duda más. Si pongo los 3 paneles en serie tendremos 72v de entrada en el regulador. Este lo modificará a 48v para las baterías?
Otra. Cosa que quería hacer era sacar 12v de una sola batería de las que estan en serie a un regulador de 10A 12v. Y conectar las luces que son tiras Led. En realidad una tira de 5m dividida en. Pedazos de 50cm. Así el consumo será muy bajo. Es una escuela y los chicos no tienen mucha conciencia de controlar el gasto por ahora. Ademas sólo será una hora al día un poco más los días nublados. Se que no es muy recomendable pero por ahora no tenemos más opción. Además tenemos dos paneles de 55w con los que más adelante haremos una instalación independiente de 12v. Me han dicho que para que no sufra mucho la batería debo cambiar de batería una vez por semana, Que pensais? Hay manera de usar esos dos paneles de 55w en la instalación de los 3 de 250w? Gracias de nuevo.
- 16/05/2016, 19:32 #6el_cobarde Invitado
La respuesta la había puesto en mi post #3:
No es lo ideal, pero si el consumo es muy pequeño, puedes hacerlo.
Si en un futuro instalas las 2 placas de 55Wp para la iluminación de 12V, mejor.
Basta cambiar la batería cada mes - o cada dos.
Más bien, no. Para decirlo seguro, necesito los datos de la ficha técnica de las placas.
- 17/05/2016, 06:37 #7
Lo mejor será hacer un sistema independiente de 12 V con los dos paneles de 55 Wp (entiendo que son de 36 células, así valdrían perfectamente para 12 V). Aparte de los paneles necesitas un regulador de unos 8 A o más y una batería adecuada (a lo mejor vale una de arranque de un desguace).
- 17/05/2016, 11:48 #8Forero
- may 2016
- Bolivia
Mil gracias!!! Hoy voy a hacer las instalación ayer estuvo muy feo el día. Estuve estudiando el regulador es un outBackstreet flex máx 60a mppt. Me asuste porque tiene tantas opciones para mi técnicas que tengo miedo de no usarlo bien. Cónoceis el equipo? Cobarfey
- 17/05/2016, 11:51 #9
Si es el Outback FlexMax 60 claro que sí, pero un Outbackstreet (es de los Backstreet Boys??) no me suena.
- 17/05/2016, 11:53 #10Forero
- may 2016
- Bolivia
Muchas gracias!!! Hoy voy con la instalación ayer estuvo mal el tiempo, hoy también pero hay que hacerlo. Dedique ej tiempo ayer a ver el manual del regulador es un outBack flex. Máx 60A mppt. Me asuste tiene tantas opciones que tengo miedo de no usarlo bien... Conbarde podrías pasarme tu numero de whatsapp para asesorame en vivo :-) el mio es. 00591-73680762. Gracias de nuevo estoy un poco asustado de no usar bien los equipos que hemos conseguido con tanto esfuerzo.
- 17/05/2016, 12:02 #11el_cobarde Invitado
Lo siento, no uso whatsapp ni smartphone. Me niego a someterme a la voluntad de sus creadores ...
Si quieres mi asesoramiento, tendrá que ser mediante el foro ...
Decir que el Outback FM60 es un regulador bueno. Una vez que hayas empezado a configurarlo y experimentar con él, verás que no es tan complicado como te lo parece ahora.
- 17/05/2016, 12:15 #12
Para llamar a el_cobarde has de usar uno de estos:
- 17/05/2016, 12:20 #13el_cobarde Invitado
- 17/05/2016, 13:12 #14Forero
- feb 2009
- xxx
Yo soy de la quinta de el_cobarde. JAJAJA
- 23/05/2016, 01:24 #15Forero
- may 2016
- Bolivia
Hola amigos, realmente os agradezco vuestro asesoramiento. Ya esta funcionando todo el sistema. Pero me sorprende que en el regulador pone 120v de entrada!! No os parece mucho para 3 paneles de 250w de "24v"... El regulador como me dijisteis transforma el voltaje sobrante en A. pero si en un futuro quisiéramos acoplar otro panel de 250w tendríamos que hacer dos en paralelo con los otros dos en serie no? el regulador soporta hasta 140v. Bueno será en un futuro.
Gracias por todo de nuevo ahora los chicos por fin cuentan con luz en la escuela.
PD: si en vez de sacar de una sola bateria los 12v que os comente al principio consigo un inversor de 48v a 12v y de ahí al regulador de 12v 10A para sacar la iluminación, será mejor no?
- 23/05/2016, 08:05 #16el_cobarde Invitado
Enhorabuena! Me alegro por los chicos.
Eso de llamar "de 24V" a los paneles confunde mucho! Nunca son "de 24V", son "para batería de 24V".
Estos paneles tendrán una ficha técnica. Mira la Ump y la Uoc que pone alli.
- Si son paneles de 60 células, tendrán Ump=30V y Uoc=36V, aproximadamente
- Si son paneles de 72 células, tendrán Ump=36V y Uoc=44V, aproximadamente
Con 3 paneles de 60 células en serie, Ump llegaría a 90V y Uoc a 110V, más o menos. Efectivamente, 120V parece ser mucho.
Con 3 paneles de 72 células en serie, tendríamos Ump=108V y Uoc=130V. El regulador fácilmente marcaría 120V.
Posiblemente las placas sean de 72 células? En caso afirmativo, si amplías en un futuro, no pongas 4 placas en serie (demasiada tensión en entrada del regulador); haz strings de 2 placas seriadas.
Si fueran placas de 60 células, con strings de 2 placas seriadas no bastaría la tensión, en ciertas condiciones.
Pero con los 120V que dices ver en el regulador, parecen dar mucha tensión, estas placas.
No pongas paneles individuales en paralelo con batería de 48V, hombre. No funcionaría para nada! Los paneles individuales darían 30V o 36V, segun tipo de panel, y no cargarían la batería de 48V para nada.
Si 4 paneles en serie dan Uoc>140V, o sea, más de lo que admite el regulador, tienes que hacer 2 strings de 2 paneles en serie cada string. Los strings en paralelo al regulador.
No me gusta! A qué batería conectarías las dos placas de 55Wp?
Mucho mejor la opción de usar una batería de 12V con los dos paneles de 55Wp y montar la iluminación a 12V.
- 14/06/2016, 14:56 #17Forero
- may 2016
- Bolivia
Hola de nuevo amigos. El sistema está funcionando muy bien y los chicos están usando los ordenadores! el otro día encendí 4 durante dos horas, con sol y algo de nubes y seguía cargando baterías! Felices. Gracias gracias.
Ahora tengo otra duda personal... En vista de cómo funciona el sistema de la escuela. Yo tengo dos paneles de 90w conectados en paralelo a un regulador victron energy blue solar mppt100 30a. De ahí a una batería de 12v. Toda la iluminación es a 12v y tengo un inversor a 220ver de. 1000w. Quería saber si sería más eficiente conectar los dos paneles en serie y obtener mayor voltaje y el regulador lo transforma para cargar la batería de 12v. Tengo otro regulador pwm de 10a conectado a un panel de 55w y este a la misma batería que el otro. Lo tengo así porque este me controla la salida de 12v cosa que el mppt no hace porque no tiene salida para iluminación.
Gracias de nuevo
- 14/06/2016, 20:20 #18Forero
- may 2015
- cartaya
-> puedes poner los dos paneles de 90w conectados en serie y seguro que sacaras algun amperio mas.
-> al regulador pwm le tienes conectadas las luces porque dices te controla la salida de 12v ... si con el PWM estas controlando la hora de encendido y apagado de luces puedes seguir asi, pero tambien puedes conectar las luces directamete a la bateria y apagarlas y encenderlas con un interruptor.
