Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 30 de 30
  1. #26
    muzze está desconectado Forero
    feb 2015
    ALICANTE
    Predeterminado Re: Baterias traccion
    He comprado varias cosas en comercio solar y todo bien...(mas detalles en un privado).
    Pero vamos que 3 centímetros no puede haber de diferencia ni de coña...si tienes la ficha técnica correcta.
    Doblada segunda parte? Las cosas suelen ser lo que parecen casi siempre.
    Aquí en el foro hay bastante lectura didáctica sobre baterías y algunos profesionales que colaboran de manera desinteresada de los que te puedes fiar para cualquier compra de este tipo y no tener que caer en manos de algunos vendedores que dan miedo.....aunque lo mismo has tenido mala suerte.
    Tengo amigos en Aspe y voy de vez en cuando, así que para cualquier cosa que necesites y pueda humildemente echarte una mano, aquí me tienes.
    Sabes por cierto quien es el fabricante de las baterías? Marca comercial?
    ene 2012
    Zamora
    Si son vasos tracción europeos llevan medida DIN , puesto que su uso es para carretillas o plataformas industriales etc, tienen que respetar la medida en relación a la capacidad para entrar en los cofres. No hay mas, mirando cualquier tabla DIN, sales de dudas.
    carabel está desconectado Forero
    feb 2012
    aspe
    Si eso es lo que he hecho pero me queda la duda si la medida de alta que pone en la tabla se refiere solo al vaso o hay que contar tambien con la altura de la boca de llenado, porque si es asi , si que mide 60cm
    Baterias traccion-20160523_203252.jpgPulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: 20160523_203252.jpg
Visitas: 148
Tamaño: 85,4 KB
  4. #29
    ene 2012
    Zamora
    En la altura se pueden ir algún cm dependiendo el fabricante. Los vasos que tenemos nosotros en la empresa en catalogo miden todos entre 57 y 58cm sin contar el tapón, pues hay tapones de distintos tamaños dependiendo si llevan sistema de recirculacion en el electrolito o no, 625ah y 5 placas positivas. 34 kilos/elemento
    feb 2012
    aspe
    Bueno,eso espero que sean estas. Lo que tengo claro es que lo mejor es ver antes de pagar.
    Cuando lo tenga todo montado os paso unas fotos, se aceptan criticas jeje
