Buenos días
Soy propietario de un barco al que recientemente he decidido añadir una instalación solar, creyendo que sería algo sencillo, pero llevo ya meses enfrascado aprendiendo un montón de conceptos nuevos para mí. Aún así, y a pesar de la enorme cantidad de información disponible en internet y concretamente en estos foros, todavía tengo algunas dudas, por lo que me he decidido a exponerlas aquí a ver si alguien puede ayudarme a aclarar un poco la vista.
He adquirido tres paneles semiflexibles poly, dos de 80W (10Vmpp) y uno de 130W (17V mpp), que pensaba conectar en serie (ya que así me lo recomendaron en la tienda que me los vendieron) y un regulador MPPT de 40A. Tengo un banco de baterías de 300Ah/12V (cuando estoy en puerto conectado a red, las baterías se cargan mediante un cargador inteligente de 25Ah, y todos los consumos chupan directamente del banco de baterías)
Mi primera duda es la siguiente:
En el cargador MPPT hay dos terminales (+/-) para baterías y otros dos en los que pone "LOAD", que entiendo que son para alimentar directamente el sistema sin pasar por las baterías, pero debido a la configuración que tengo actualmente, lo más cómodo para mi es no utlizar estos terminales y dejar que todo pase por las baterías. ¿Es esto posible? ¿Tiene alguna desventaja aparte de no aprovechar la energía sobrante?
Mi segunda duda es acerca del dimensionado de cables. Los cables que van a los paneles, entiendo que al ir conectados en serie la potencia y el voltaje de los paneles se sumaría (290W y 37V, por tanto 7,83A) y si los paneles están a 5 metros del regulador y asumiendo un 3% maximo de caída de voltaje, usando una calculadora de sección de cable que he encontrado por internet, me da que me necsitaría cable de 12mm. Pero los conectores MC4 que tengo (y no he encontrado otros) admiten como máximo cable de 6mm. Como se puede resolver este problema? Se me ocurre usar una pequeña longitud de cable de 6mm en los conectores y empalmar/soldar a cable de 12 de manera que la mayor parte de la longitud de cable sea del grosor necesario, pero igual esto es una chapuza. Para el tramo del regulador a las baterías tengo 2,5 m y como la tensión es 12V y la potencia máxima 40A con una caída de tensión máxima admisible de 1%, me da que necesito cable de 72mm!!! ¿Es posible o me he equivocado en algún cálculo?
Os agradezco de antemano cualquier ayuda que me podáis ofrecer.
Saludos!
