Resultados 1 al 20 de 20
- 10/05/2016, 14:47 #1Forero Junior
- jun 2013
- Barcelona
PEAJES A LA ENERGIA SOLAR
Tengo una pregunta para el foro:
En las instalaciones solares aisladas, sin ninguna conexión a la red, ¿tambien se debe pagar un peaje a las compañias electricas?
Me he bajado los reales decretos que son un palo y no me termina de quedarme claro.
- 10/05/2016, 15:06 #2
Re: PEAJES A LA ENERGIA SOLAR
No, las aisladas son exentas del peaje. Hay que ver que es un peaje y no un impuesto; un peaje para la red desde luego no tiene aplicación donde la red no llega.
- 10/05/2016, 15:12 #3
Las aisladas y TODO lo que esté aislado. Me explico con un ejemplo: Si pones una depuradora para la piscina y la alimentas SÓLO con energía fotovoltaica (no llegan otros cables), también se considera sistema aislado.
- 12/05/2016, 16:58 #4Forero Junior
- feb 2011
- Málaga
- 12/05/2016, 17:55 #5
- 12/05/2016, 18:22 #6el_cobarde Invitado
Me parece que no hay FV "prohibida", en el sentido de "instalación no permitida de ninguna forma".
Lo que sí hay, son múltiples pegas para legalizar y registrar, e impuestos y peajes que dificultan o hacen casi imposible la instalación; pero "prohibido, prohibido" no hay nada, que yo sepa ...
- 12/05/2016, 19:57 #7Forero Junior
- feb 2011
- Málaga
Eso es una doble instalación, es decir dos instalaciones en un solo domicilio (con una única referencia catastral) y salvo que hayan cambiado algo, estaba expresamente prohibida, lo mismo que cargar baterías de la red para aprovechar el horario nocturno o pedir un certificado meteorológico del contador, algo que no contempla la ley, en cambio sí es obligatorio para un surtidor de una gasolinera o un radar de la Guardia Civil.
Ladrones no, lo siguiente.
- 12/05/2016, 20:17 #8Forero
- may 2015
- cartaya
- 12/05/2016, 20:32 #9
- 12/05/2016, 21:54 #10Forero Junior
- feb 2011
- Málaga
Dices que NO PUEDE ESTAR PROHIBIDO NI PENALIZADO, ¿por qué?. Si el parlamento lo aprueba por qué no puede estar prohibido ni penalizado. De hecho está prohibido y penalizado y yo lo que hago es advertiros. No se permiten baterías "intermedias" y te lo repito ESTÍ PROHIBIDA LA DOBLE INSTALACIÓN que sería una buena idea para ahorrar, por ejemplo, en aire acondicionado en verano.
Yo no estoy hablando de lógica o sentido común estoy hablando del decreto que ha hecho el gobierno, único en el mundo y en el país del sol, con el firme propósito de impedir el desarrollo de la FV en viviendas particulares.
Desde el mismo momento que tienes que legalizar una instalación (en este caso conectada a la red) si no cumple con los requisitos que marca la ley entonces no se puede legalizar. Si lo haces por tu cuenta, te pueden sancionar.
Te pongo otro ejemplo para que lo entiendas, el CTE (Código Técnico de la Edfificación) EXIGE las barandillas en las escaleras, fijando la altura de las mismas según la altura a salvar. NO IMPORTA que vivas sólo y que no las necesites o no te gusten para que tus escaleras parezcan las de las revistas, las tienes que poner sí o sí, aunque seas autopromotor y sea tu casa. Si luego las quieres quitar, allá tú, el arquitecto se cubrirá las espaldas haciendo fotos del fin de obra.
Que yo sepa la batería de los farolillos sólo sirven para los farolillos, salvo que Tesla haya sacado unos farolillos cuyos excedentes perrmitan utilizarlos para otros fines...
- 12/05/2016, 22:20 #11
Entonces estamos de acuerdo. Mis placas SÓLO servirán para la depuradora. Y a esta, NO le llegará otro cableado eléctrico que no sea del sistema fotovoltaico. Sin sol y sin baterías NO podrá funcionar.
Digo todo esto, porque la semana pasada ya hice estas preguntas/consultas a una empresa fotovoltaica, en una reunión de clientes de un distribuidor eléctrico, y esta fue la contestación que obtuve. Todo lo que este aislado (incluida la depuradora en concreto) no se considera autoconsumo.
- 13/05/2016, 00:21 #12Forero
- ago 2015
- leon
Y un S.A.I. también está prohibido.....
- 14/05/2016, 18:36 #13Forero
- may 2015
- cartaya
Creo que no me has interpretado lo que he escrito, releelo desde el principio "si cargas una bateria con red para aprovechar la tarifa nocturna no puede estar ni prohibio ni penalizado" y añado [ya que no tienes campo solar!! ] y por lo tanto no hay generacion Foto Voltaica], otra cosa es que esa bateria forme parte de una instalacion FV en una localizacion con red ya que estariamos hablando de una doble instalacion. y añado [puesto que tienes parte de generacion con FV.]
mi apoyo al paciente Job (el_cobarde) pues postear ya se está poniendo dificil.
- 14/05/2016, 18:46 #14el_cobarde Invitado
- 14/05/2016, 20:14 #15Forero
- nov 2013
- murcia
Para resumiry estoy de acuerdo con el_cobarde)
1) Instalacion de red (con o sin vertido), y no legalizada: prohibido. (y creo no hay forma de legalizarlo) o si la legalizas, pagas y pagas (es decir te cuesta el doble)
2) Instalacion aislada (pero con el contador de iberdrola entrando en casa). Autorizado, pero te ponen todas las pegas imaginables y tanto miedo, que resulta casi imposible.
3) Instalacion AISLADA (sin contador de iberdrola) totalmente autorizado.
Importante: Aislada, no quiere decir que no llega iberdrola a tu puerta, sino, que no tiene ningun punto comun entre el 220v que produces y el 220v de iberdrola. (La notion española de aislada y semi aislada).
Mucha gente confunde instalacion aislada, y cortijo aislado, en el monte.
Podemos tener una instalacion aislada (pura y dura) en el centro de Madrid.
- 14/05/2016, 20:25 #16
El punto del que llevo hablando desde hace días, es el 2. Pero en mi caso, el contador es de Endesa.
Para el punto 1, puedes registrar y legalizar la instalación. Y pagar, claro. Es más, debes poner un segundo contador y dar acceso a él, a Iberdrola, Endesa, ... o bien físicamente, o bien telemáticamente. Vamos, un coñazo.
- 14/05/2016, 22:11 #17Forero
- nov 2013
- murcia
Sencillo,
el 1) no interesa a nadie (exepto a las electricas).
El 3) Resulat caro (por las baterias y el invierno).
Ya que 1) se descarta, y el 3) sale caro, todo el mundo intenta de ir al 2).
En tu caso concreto, se tendria que considerar como aislada, igual que la farolita, el macetero, la calculadora, etc...
- 15/05/2016, 20:54 #18Forero Junior
- may 2016
- Bilbao
muy buenas a todos:
con todo esto del autoconsumo y demás me han surgido una serie de dudas.
el caso es que tengo una vivienda unifamiliar. Actualmente tengo todo alimentado exclusivamente desde la red eléctrica. En la vivienda para el control de la misma, he creado un sistema de arduinos que me gestiona diferentes cosas (riego, calefacción, persianas, alumbrado, etc) y, como recientemente ha caído en mis manos una placa de 80W con regulador y baterías, había pesado alimentar el sistema de control (SOLO los controladores, sensores y reles) con la energía de dicha placa, el resto de la casa seguiría como hasta ahora a la red eléctrica.
el tema que con estos cambios de normativa ando perdidisimo y me surgen varias cuestiones.
¿Qué tipo de instalación seria?
yo entiendo que al no tener ningún tipo de conexión con la red de la compañía seria aislada, como seria el caso de una piscina con depuradora solar
¿Es necesario algún tipo de tramite?¿que tipo de tramite?
¿deberé pagar el dichoso peaje ese por usar mi placa?
gracias a todos
- 15/05/2016, 21:05 #19Forero
- nov 2013
- murcia
trabajaras en 12voltios, supongo, (bajando a 5v en parte).
Igual que las farolitas, calculadoras etc.
Se supone que tienes que pedir un permiso a la comunidad, al ayuntamiento, igual que cuando pones una antena, un aire acondicionado, una persiana, una cuerda para entender la ropa etc...(cambia el aspecto exterior...), acristalar un balcon...
- 15/05/2016, 21:44 #20Forero Junior
- may 2016
- Bilbao
gracias brico por la respuesta
si trabajo en todo a 12V menos controladores a 5V
aparte del permiso al ayunamiento (es una vivienda unifamiliar) necesito algún tramite mas?
boletín, estudio de la compañía eléctrica etc etc? es que ya tye digo que ando perdido
