Resultados 1 al 12 de 12
Tema: empezar la instalación
- 04/05/2016, 09:38 #1Forero
- may 2014
- madrid
Me quería poner manos a la obra este verano para hacer una instalación aislada, quería montar lo poco que tengo e ir completando según vaya teniendo dinero.
Actualmente tengo (todo sin montar, ni siquiera las luminarias):
Consumo: 12 luminarias led en el jardín a 24v, unos 15Ah/día, tiradas en serie con manguera de 2,5 mm2 de unos 10 metros y con 4 luminarias por tirada
Producción: 4 paneles solaria = 660W
P : 165W
Voc : 43.8V
VMax: 35.3V
IMax: 4.6A
ISc : 5.1A
batería: 2 baterías 100Ah 12V (12V100FC)
regulador: Xantrex C35A en proceso de compra
maniobra: 2 magnetos de continua 1P de 30A
Instalación: flotante, placas en paralelo uniendo los mc4 hasta el embarrado de una caja estanca como en los bricos, cable de 16 mm2 (sobredimensionado) hasta la caseta de la piscina (2 metros) con diodo antirretornos y 2 fusibles de 35A en + y - para proteger el cable y el regulador. Del regulador cable de 10mm2 hacia las baterías en serie con los magnetos de continua 1P de 30A en + y - para corte, y fusibles de 35A en + y -
Ampliación:
Consumo: al anterior sumar una bomba de 1 CV de la piscina (172 Ah), y un motor hidráulico de 300W de la puerta del jardín (23 Ah)
Produccion: aumentar en 2 paneles más de similares características (980W)
baterías: no sé cómo sacar esta capacidad, la bomba sólo funcionará en verano y por el día, en regimen permanente consume 5A y con las placas es suficiente, pero en el arranque la bomba necesitaría unos 50A (tiene un condensador de 20microF/CV), a lo mejor poniendo otras dos baterías en paralelo a las que tengo es suficiente para el arranque ya que estas baterías que son de tracción (C8) y darían 200 / 8 = 25 A, el resto lo podrían dar las placas (30A).
Inversor: alguno de 1200w (por la bomba), de onda pura (por el rectificador del cuadro de la puerta del jardín)
Tengo varias dudas... quiero poner toda la instalación en la caseta de obra de la piscina, que es un ambiente algo húmedo, ¿afectaría mucho a la descarga de baterías y vida útil? Además las placas van a estar a un metro de la piscina, lo que también me tiene preocupado, he mirado las tablas y la tensión incluso en vacío en las placas no es peligrosa pero me da miedo por lo niños pequeños.
Agradezco cualquier consejo sobre las baterías a conseguir para el arranque del motor, dimensionamiento, etc (aunque no tengo mucho presupuesto, lo que tengo lo he conseguido con 400 euros)
Gracias y un saludoÚltima edición por tio_pepe; 04/05/2016 a las 10:07 Razón: corrección de secciones de cable
- 05/05/2016, 00:22 #2Forero
- feb 2009
- xxx
Re: empezar la instalación
Una bomba de 1CV 172Ah?
No me cuadrán los números. Ni aún siendo una instalación a 12V ( cosa que yo nunca pondría, al menos 24V )
172x12= 2064W. Eso son casi 3 CV
- 05/05/2016, 08:06 #3
Entiendo que tienes pensado montar un sistema de 24 V, eso es importante saberlo (respectivamente tenerlo confirmado cuando expones el consumo en Ah). Mejor calcula con vatios y expones las horas de consumo para evitar errores en el cálculo.
En cuanto al inversor, 1200 W se quedarán cortos para una bomba de 1 CV, ya que el pico de arranque de esta bomba va a sobrepasar fácilmente 3000 W.
Sin batería no podrás poner el sistema en funcionamiento y para tener claro qué batería poner, hay que saber los consumos y el uso (no es lo mismo uso habitual que fines de semana).Biblioteca básica de energía solar
- 05/05/2016, 08:38 #4Forero
- may 2014
- madrid
Hola, sí, puse que mi idea eran 2 baterías en serie de 12 v, bueno rehago el consumo de la bomba que es el que me preocupa, es una bomba de la depuradora de la piscina de 1 CV que al principio quería poner 2 o 3 horas al día, pero es imposible así que voy a poner media hora al día aunque sea poco para una piscina grande:
1 bomba 735 W /(cos fi =0,8 * rendimiento=0,9) = 24v * (C / 0,5 horas) => C = 21,2 Ah / día
12 leds 15 W = 24v * (C /2 horas) => C = 15 Ah / día
1 baliza 300 W /(cos fi =0,8 * rendimiento=0,9) => C = 17 Ah / día
Me salen como 53 Ah /día, que es un poco más asumible...
De momento tengo 2 baterías de tracción 100Ah 12V C8, pero con una autonomía de 1 día, la hoja excel me da que necesito seis!, sé que son muchas dudas pero...
Las baterías tienen dos tensiones de flotación a 20 ºC y 77 F, pero no sé cuál es la que tengo que poner en el Xantrex (un C40 que todavía no he comprado pero he leído que se regula en una rueda con la Vpc de las baterías).
¿Estarían mal las baterías y regulador en la caseta de obra de la piscina por la humedad?
¿Veis algún riesgo en los paneles cerca de la piscina aparte de que se lo lleven los gitanos?
- 05/05/2016, 09:12 #5
A ver, voy a calcular los consumos en Wh, los Ah ya los veremos según tensión del sistema:
- bomba 735 W * 0,5 h/día (el cos phi no pinta nada ya que es potencia reactiva): 367,5 Wh/día
- iluminación 12 * 15 W * 2 h/día: 360 Wh/día
- baliza 300 W * 1 h/día (?): 300 Wh/día
En total salen unos 1.030 Wh/día, sumando pérdidas por eficiencia de inversor, autoconsumo de inversor y eficiencia de carga de batería, salen más o menos unos 1.500 Wh/día a generar.
De panel vas bien para producir esta energía sobradamente en la mayor parte del año; si el uso no es todos los días, vas sobrado de panel seguro.
De batería, si pones unos 200 Ah a 24 V, tienes para unos 3 días de autonomía (la cuestión es qué autonomía necesitas, eso depende más que nada del uso que le das.Biblioteca básica de energía solar
- 05/05/2016, 10:04 #6el_cobarde Invitado
- 05/05/2016, 12:03 #7
En cuanto a las placas a 1 m de la piscina y con niños, yo pondria algun tipo de vallado entre medias (siempre que no proyecte sombras a las placas) y el cartelito de la calavera con el rayo. Aunque lo ideal seria que no esten al alcance de los crios, ten en cuenta que mientras esten en el agua con las salpicaduras que producen, a 1 m las placas van a estar mojadas, si es del lado del cristal no hay problema, pero, si es por la parte de atras donde esta la caja de conexiones...
Si lloras porque el sol se oculta,.....eres fotovoltaico!
- 05/05/2016, 22:31 #8Forero
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Por los paneles no me preocuparia,eso si,aisla bien cables y conexiones.Vas a necessitar minimo 3000w para arrancar esa bomba,yo me plantejaria irme a 48v,pondria un hibrido de 3000w y 48v,dos baterías más como las que tienes y a funcionar.
- 05/05/2016, 22:55 #9Forero
- may 2014
- madrid
Lo de 48v me vendria bien porque pensaba hacer tiradas de cable con 4 leds de 12v en serie pero esa tensión ya me da respeto con niños pequeños... porque los chinos te venden luminarias para el jardin de IP65 y en cuanto le caen 4 gotas ya tienes tensión en masa. Intentare conseguir otras dos baterias iguales a ver. Gracias por vuestros consejos
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
- 06/05/2016, 09:21 #10Forero
- may 2014
- madrid
Hay híbridos chinos de 3000W tipo MPP solar muy baratitos pero después de leerme los hilos no sé si no me lo voy a cargar siendo mi primera instalación... creo que iré por un PWM que para eso tengo las placas y baterías ideales para ello, cuando aprenda más lo puedo vender y comprar el híbrido
- 05/07/2016, 18:40 #11Forero
- may 2014
- madrid
Hola buenas, ya he podido reunir todos los materiales para empezar a montar todo, pongo un diagrama que hice con el LibreCAD a ver si me lo 'aprobáis':
Archivo adjunto 14910
y un afoto de lo que tengo
- 20/07/2016, 07:16 #12Forero
- may 2014
- madrid
Bueno, pues ya lo tengo casi todo 'andando', lo digo porque cuando me vendieron las baterias, unas de 170Ah de tracción bastante potentes me dijeron que las cargase muy poco a poco y han ido subiendo de 12,13 a 12,9. Todas menos una que ha tenido siempre menos tensión. Son tantas las preguntas que tengo ahora... que mejor tiro del buscador. Gracias por la ayuda!!
