Resultados 1 al 15 de 15
- 02/05/2016, 08:40 #1Forero Junior
- sep 2012
- Albacete
Ayuda Intalación fotofoltaica
Hola a todos, después de dejar aparcado el tema por motivos médicos vuelvo a retomar la idea de instalar unas placas en una casita de campo que tengo por la zona de Almansa (Albacete).
Os cuento un poco lo que necesito y os pido ayuda, ya que tengo unos pocos conocimientos de electricidad pero en el tema solar estoy muy verde.
Tengo hecha una instalación eléctrica en la casita para 220v y actualmente funciono con un grupo Honda de 4000w.
Suelo ir fines de semana esporádicos y unas tres semanas seguidas durante el verano. Ahora lo tengo todo con butano, cocina, calentador agua y frigorifico (que va muy bien).
Mi idea es montar una pequeña instalación, a ser posible de calidad, para el tema de alumbrado, televisión y uso de enchufes; ya que todo lo demas con butano me funciona bastante bien. Todo el tema de alumbrado lo tengo con bombillas led de unos 9W y 4W. La casita tiene unos 70 m2 y tengo agua corriente, por lo que no necesito bombeo para el agua.
Un saludo y gracias de antemano.
- 02/05/2016, 09:32 #2
Re: Ayuda Intalación fotofoltaica
Venga, me tiro de cabeza, a la espera de lo que opinen los demás.
Para ese consumo, iría a una instalación de 12V compuesta por:
- Batería de 12V monoblock plomo-ácido abierta o 6 vasos de 2V (batería estacionaria). Segunda opción más cara.
- 2 Paneles solares de 250W 60 células, puestos en serie.
- 1 regulador p.e. victron mppt 100/50 que permite ecualización
- 1 Inversor de onda senoidal pura de 1000W con cargador (para conectar el grupo Honda que tienes).
- Estructura, cableado y protecciones.
- 02/05/2016, 09:51 #3Forero
- feb 2009
- xxx
Especifica que es uso de enchufes. ¿ Microondas, lavadora, secador pelo, batidora .... ?
- 02/05/2016, 10:26 #4Forero Junior
- sep 2012
- Albacete
Hola Nikitto, gracias por la ayuda.
El uso de enchufes seria para cargar teléfono, ordenador, tables, alguna radio o cosas asi´.
- 02/05/2016, 10:48 #5Forero
- feb 2009
- xxx
Esos aparatos tienen un consumo muy bajo, por lo cual no tienes problema con una instalación pequeña. Mi experiencia me dice que luego siempre quieres mas, por lo que yo me iría al menos a 24 V pensando en el futuro.
- 02/05/2016, 11:35 #6
Solo para iluminacion y Tv, y si lo que piensas es en economizar creo que no es necesario tanto inversor con uno de 500 W ira bien y para el regulador 30 A y bateria de 12 V 200 Ah es suficiente, ahora, si piensas en ampliar en un futuro entonces si se justifica regulador e inversor mas grandes y baterias a 24 V.
Si lloras porque el sol se oculta,.....eres fotovoltaico!
- 02/05/2016, 12:38 #7
Otra opción que estoy barajando en mi caso, es comprar un híbrido (3 en 1 = regulador mppt 80A, inversor y cargador) de 3000VA para usar en una instalación a 24V/60A, junto con 4 paneles solares (las 2 series de 2 en paralelo) y 2 baterías monoblock de 12V en serie. Seguro te sale más barato, hay bastantes aquí que ya los están usando. La mayoría en instalaciones de 48V.
Te pongo una imagen:
Estaría hablando de la parte central de la imagen. Luego, a la izda., tengo un KID para ecualizar las baterías y otros inventos.
No creo que se puedas ecualizar las baterías con el híbrido. Aunque en los modelos más nuevos quizás se pueda. Y digo quizás. Habría que preguntarlo.
3000VA son unos 2400W con lo que puedes poner lavadora, secador de pelo, calefactor en baño, etc.
Al mismo tiempo que puedes ampliar con más paneles (es lo que haré posteriormente yo). Pero como todo cuesta una pasta, pues poco a poco.
- 09/05/2016, 09:30 #8Forero Junior
- sep 2012
- Albacete
Gracias a todos!
Voy mirando cosillas por hay, mi idea es montar un para de placas en el tejado, un regulador, una dos baterias y un inversor. Algo parecido a los KIT que se ofertan por hay
La duda es lo que todos comentais, que es una buena opción invertir inicialmente en equipos de calidad y con rango de ampliación pensando en el futuro.
He visto que hay por hay unos inversores hibridos que lo llevan todo incluido, unos hablan bien y otros regular.
Que opinais?
Y como e
- 09/05/2016, 12:05 #9Forero
- feb 2009
- xxx
Los hibridos los tienen muchos foreros y van bastante bien. Tienen algunos inconvenientes y una gran ventaja ( el precio ). Conviene saber lo que se compra para luego no sufrir algunos problemas ( tema de equalizaciones ) y ver que versión se compra que hay montones de ellas
- 09/05/2016, 12:12 #10el_cobarde Invitado
Si te interesa el tema, te recomiendo leer el hilo de los 23 vasos.
- 12/05/2016, 10:36 #11Forero Junior
- sep 2012
- Albacete
Es muy interesante ese hilo de las equalizaciones.
Supongo que el tema de las equalizaciones sera para grupos de baterías grandes de tipos OPZ.
No se si las monoblock de 12 V tambien se equalizan.
Un saludo y gracias.
Estoy mirando tipos de paneles y es una locura la variedad de precios que hay, supongo que sera por las calidades.
Otra duda que tengo, he visto unos de 60 celdas y otros de 72 par 24V.
He leido que hay un gran mercado de precio con los de 60 y que es necesario usar un regulador diferente. Pero que hacen el mismo papel.
- 12/05/2016, 10:42 #12
A la batería le da igual si es en formato de vaso de 2 V o en monobloque de 12 V o 6 V. Lo que importa es su tecnología y todas las baterías de plomo ácido con electrolito líquido requieren ecualizaciones.
Módulos de 60 células sirven perfectamente, pero ¡ojo!, la gran mayoría solamente en combinación con un regulador MPPT. Si no es una mini instalación, vas a poner un regulador MPPT sí o sí, entonces da totalmente igual si placa de 60 células o de 72.Biblioteca básica de energía solar
- 12/05/2016, 13:06 #13Forero Junior
- sep 2012
- Albacete
He visto varias cosas por hay y la idea es montar algo parecido a esto.
2 placas de unos 250w
Un regulador MPTT
2 baterias
Y un inversor onda pura de unos 1200w
Mas cableado e instalacion.
Me falta dimensionar regulador y baterias.
como os comente es para uso algún fin de semana y unos 15 dias en verano.
Es para iluminacion y tv basicamente, ya que tengo un grupo si necesito potencia. Pero no se si invertir mas o menos incialmente.
- 12/05/2016, 23:13 #14Forero
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Tengo un amigo en Caudete con las mismas dudas que tu,el he recomendado una instalacion con un hibrido a 24v,motivo,ahora té conformas con iluminacion y la tele però despues viene el microondas,luego la radial y la soldadura y al final té pregunta el porque no haver-lo puesto bien de primera hora.
- 16/05/2016, 11:09 #15Forero Junior
- sep 2012
- Albacete
Gracias Esquirol por la recomendación.
Eso es lo que estoy evaluando estos días leyendo los muchos mensajes del foro que me ayudan muchisimo.
Un saudo
