Resultados 1 al 11 de 11
    mmonge está desconectado Forero
    ene 2013
    Predeterminado Ecualizador "Externo" manual "BBB"
    Hola a todos
    Me encuentro en la tesitura de cambiar unas AGM monoblock medio muertas (bueno, una de ellas, la otra esta asi asi). Y pensaba ir a tubular.
    El caso es que es una instalación con un hibirido antiguo (2 años), sin posibilidad de ecualizar como ya sabéis.
    Y se me había ocurrido, que como en este caso además hay un generador disponible, poner un "Ecualizador Externo" que con el motor arrancado (ej, cada 1-2 meses) durante un par de horas le haga una ecu a las baterías.
    He estado buscando y no he encontrado nada que haga esto de forma específica, pero si que he encontrado estas fuentes de alimetnación reguladas de precisión en las que se pueden fijar tanto voltios como amperios, y método de salida CV-CC o CC-CV:
    Ecualizador "Externo" manual "BBB"-free-shipping-cps-3205-160w-110vac-220vac-0-32v-0-5a-compact-digital-adjustable-dc-power.jpg
    Creéis que sería posible usar una de estas cada 2 meses por ej (o cuando las densidades/vasos se desequilibren), conectado a un generador y dando un CV-CC de 31-32v?
    Hay muchos modelos de este estilo desde 5A los más baratos hasta 17A.
    Predeterminado Re: Ecualizador "Externo" manual "BBB"
    Cita Iniciado por mmonge Ver mensaje
    ... como hay un generador disponible, poner un "Ecualizador Externo" que ... durante un par de horas le haga una ecu a las baterías.
    Entiendo tu problema y me parece que la solución que propones funcionaría. En total, una ecualización no es nada más que una carga forzada a una tensión CV alta. Y esto es lo que harías.
    Sin embargo, yo pensaría en otra opción. Según dices, tienes el sistema a 24V. Para 24V, hay reguladores PWM muy baratos que saben ecualizar. Podrías conectar las placas FV necesarias a este regulador y emplearlo para ecualizar.
    Todo depende del precio. Si la fuente de alimentación regulada que dices -que debería ser de 32V y 17A- sale barata, bien. Pero si el regulador PWM que digo yo saldría (mucho) más barato, yo preferiría el regulador.
    Para evitar tener que desconectar y conectar los cables de la FV para cada ecualización, se podría montar un conmutador barato.
    ene 2013
    El problema de lo de un conmutador de placas a otro regulador para hacer la ECU, es que las placas están seriadas (MPPT) y a la zona del regulador solo llegan 2 cables, por lo que no lo veo sencillo.
    El precio de las fuentes regulables, la de 5A la he visto desde los 40€, y las más potentes suben a ciento y poco.
    ¿Por que dices que necesitaría la de 17A? ¿No valdría con una de 5 o 10A a lo sumo?
    Por lo que tengo entendido en una ECU se trata más de elevar la tensión que de meter amperios, no?
    Las baterías nuevas van a ser pequeñas, entre 250 a 350Ah a 24v (aun no está decidido).
    Entiendo.
    Pues no son caras. Me parecen interesantes para tu plan.
    Digo 17A por la experiencia que tengo con mis baterías. Son 8 Trojan T-105 en serie, 48V y 210Ah.
    - Al ecualizar a 63V, empezando con el SOC 100%, al principio me entran unos 25A (a 63V).
    - Después de una hora de ecualizar, la intensidad de carga es de unos 15A (a 63V).
    - Cuando acaba la ecualización, a las 2 horas, sigue habiendo una intensidad de unos 4A (a 63V).
    Durante toda la ecualización habrán entrado algo más de 30Ah en la batería. Si quieres conseguir esto con una intensidad de carga de solo 5A, necesitarías unas 7 horas para ecualizar. Mucho tiempo de generador!
    No sé lo que hará una fuente de alimentación de las que dices, al aumentar la resistencia interna de la batería a ecualizar. Supongo que se reducirá la intensidad de carga, igual que con un regulador en modo CV.
    En caso de el aparato de 10A pueda mantener la intensidad de carga en 10A (esto significaría que iría aumentando la tensión), te serviría. Con unas 3 horas de ecualización a 10A estarían "saciadas" tus baterías de 250-350Ah.
    Pero si el chisme empieza con 10A y va reduciendo hasta 3A (por ejemplo), necesitarías muchas horas de generador.
    Gabriel 2015 Invitado
    Hola, y no puedes utilizar un par de placas en paralelo durante unas horas para ecualizar? Al final, con grupo, se irá un dinerillo al ecualizar.
    Es fácil y barato estabilizar una tensión de hasta 40 V a 32 V con unos 10 o 15 amperios.
    ... no puedes utilizar un par de placas en paralelo durante unas horas para ecualizar?
    Creo haber entendido que mmonge no quiere tocar el cableado de las placas ...
    ene 2013
    Ahora están seriadas de 3 placas, por lo que el voltaje se sube bastante, y hasta la zona del regulador/baterías solo llegan 2 cables, por lo que tendría que "ecualizar" con todas a la vez.
    También se me ha ocurrido que en vez de usar el generador, use la propia energía que generan las placas a través del inversor, pero si no me equivoco el inversor se desconecta cuando las baterías pasan de 30,00v.
    EDITO: (donde decía seriar 2 quería decir paralelizar 2 ya que son de 24v 72 celdas)
    Se me ocurre igual tirar un cable nuevo, enganchado a un paralelo de 2 placas, y llevarlo hasta el "ecualizador", que podría ser un regulador simplon de 10-15A que tenga fase de ecualización. El proceso sería:
    1- Parar el hibrido.
    2- Activar el conmutador al que llegan 2 de las placas (indpendiente de la serie de 3)
    3- Forzar el regulador de ecualización a que comience la Ecu
    4- 2-3h después parar la Ecu, desconectar el conmutador 2 placas, y reconectar el hibrido.
    Algún modelo de regulador simplón (aka barato) que pueda hacer ECU's ?
    ... pero si no me equivoco el inversor se desconecta cuando las baterías pasan de 30,00v
    Así es, el híbrido se deconecta al llegar a 30.0V o 31.0V, según modelo; no sirve para ecualizar
    El proceso sería: ...
    Exactamente
    Con placas de 72 células no te hace falta regulador!
    Conectas dos o tres placas (500Wp o 750Wp) en paralelo directamente a la batería - y a ecualizar. Dependiendo de las condiciones (irradiación, temperatura, modelo de placa, etc) la tensión llegará hasta 35V o 37V, como valor máximo.
    Controlas un poco la intensidad y cuando te parezca haber metido suficiente chicha (30 o 40 Ah), paras la ecu.
    La última opción (placas directamente a batería) realmente se puede llamar "BBB":
    - "B" de "buena", porque funciona
    - "B" de "bonita", porque no se ve nada
    - "B" de "barata", porque no te cuesta nada
    ene 2013
    Buscando otras opciones, me he encontrado con este "curioso" regulador... Por lo que entiendo de la mala traducción al ingles es capaz tanto de BAJAR como ELEVAR el voltaje que llega del panel al voltaje que se quiera de batería (hasta 72v), con MPPT de entrada y bulk+absorción de carga:
    Ecualizador "Externo" manual "BBB"-mppt-solar-controller-voltage-meter-cnc-boost-module-24v-72v-battery-charger-10a.jpg
    MPPT solar controller voltage meter CNC boost module 24V to 72v battery charger 10A-in Solar Controllers from Electrical Equipment & Supplies on Aliexpress.com | Alibaba Group
    Alguno lo había visto antes y/o probado?
    Me parece ser un regulador interesante! Puede ser una gran ayuda poder elevar la tensión de placas ...
    Pero este aparato solo puede com máx. 600W - no te bastará para la ecualización.
    Además, con tus placas de 72 células, no necesitas elevar la tensión.
    No te gusta la opción de conectar algunas placas directamente a la batería, sin regulador, en paralelo ?? (solo para ecualizar)
    ene 2013
    No, el regulador ese no era para este problema. Era para culturilla general de cacharros interesantes.
    El problema de las placas es que están en serie, y tendría que sacar un ramal nuevo que tenga al menos 2 en paralelo (600w igualmente).
    Pero creo que si, que acabare haciendo esto.
