Resultados 1 al 18 de 18
- 21/04/2016, 20:40 #1
Conectar dos hibridos en paralelo para duplicar potencia
Buenas tardes,
Tengo entendido que es posible conectar dos inversores hibridos en paralelo para sumar sus potencias, pero tengo algunas dudas:
Supongamos que tenemos 2 hibridos de 24 V y 2400 W cada uno conectado a un arreglo de placas solares, ¿si conectamos ambos en paralelo obtendremos 24 V y 4800 W (salvo perdidas)?, ¿ o seran 48 V y 4800 W?
Lo que quiero saber es si tengo una instalacion con sus placas solares, (1500 W instalados en placas) su hibrido 24 V 2400 w (con regulador PWM de 50 A incorporado) y su bancada de baterias a 24 V, Si quiero duplicar la instalación para obtener mas potencia (el doble) tendria que instalar otros 1500 W de placas conectadas a un segundo hibrido y conectado este en paralelo al primero y tendria que duplicar tambien la bancada de baterias para transformala a 48 V?
Saludos y garcias por vuestra ayuda.Si lloras porque el sol se oculta,.....eres fotovoltaico!
- 21/04/2016, 21:38 #2Forero
- feb 2009
- xxx
Re: Conectar dos hibridos en paralelo para duplicar potencia
Si pones en paralelo 2 hibridos de 24V y 2400W, lo que tienes es un sistema de 24 voltios igual, pero con una potencia de 4800W
Una cosa es duplicar la potencia ( poder consumir el doble de W a la vez ) y otra cosa es duplicar producción y otra duplicar las 2 cosas
Cuando se ponen 2 hibridos en paralelo ( con su correspondiente tarjeta para conectarlos segun he leido por aquí), lo que duplicas es la potencia.
Para duplicar producción, lógicamente necesitas el doble de placas. El tema de las baterías dependerá del sistema que montes, pero si quieres tener mas kw guardados, necesitas mas baterias o baterias de mas capacidad para guardarlos.
A ver si esta respuesta te sirve como orientación
- 21/04/2016, 22:00 #3
Entendido perfectamente, gracias, si duplico el inversor duplico la potencia, si duplico el campo de placas solares duplico la produccion, puedo duplicar ambas cosas a la vez y mantener el sistema a 24 V, lo de la tarjeta de conexion en paralelo creo que es para "sincronizar" ambos hibridos, y como tienen un software para monitorizar el funcionamiento de los aparatos via internet poder tener datos de los dos simultaneamente, pero no se si es necesaria para realizar la conexion electrica de los mismos y que no surjan conflictos entre ellos.
- 21/04/2016, 23:09 #4Forero
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
- 21/04/2016, 23:13 #5
Entonces, ¿ no se pueden conectar dos hibridos de 24 V en paralelo? ni con tarjeta ni sin ella?
- 22/04/2016, 08:53 #6el_cobarde Invitado
Un híbrido es la combinación de inversor + regulador + cargador de batería.
Si se habla de conectar en paralelo dos híbridos, hay que diferenciar entre regulador e inversor.
Tu te estás haciendo un lío con estas dos opciones!
1. Dos reguladores siempre se pueden conectar en paralelo a la misma batería.
Hay modelos (sofisticados) que comunican entre si, uno hace de master y el otro de slave, que obedece las ordenes del master.
Pero en general no comunican entre si, cada uno hace lo que le dice su firmware.
A pesar de esto, sí se pueden paralelizar. Hay que configurarlos tal, que no se molesten mutuamente.
La finalidad de conectar dos reguladores en paralelo, es poder conectar más potencia FV a la batería.
Por ejemplo: Un regulador con 1000Wp en placa a batería de 24V.
El segundo regulador con 600Wp en placa a la misma batería.
Los dos juntos (en paralelo) son 1600Wp en placa a la batería de 24V.
2. Dos inversores no se pueden conectar en paralelo, en general.
Sí se puede con modelos dedicados a ello, con placas y cables especiales.
La finalidad de conectar dos inversores en paralelo, es poder enchufar más consumo a 220Vac.
Por ejemplo: Un inversor tiene una potencia de salida de 2000W (a 220Vac).
Dos inversores en paralelo tendrán una potencia de salida de 4000W (a 220Vac).
El problema está en sincronizar los dos corrientes alternas de 220V, para que se sumen correctamente.
3. En tu caso no puedes conectar en paralelo los inversores de tus híbridos.
Pero sí puedes conectar en paralelo los reguladores de tus híbridos.
Es decir, puedes conectar placas FV a un híbrido y también al otro; y los dos híbridos a la misma batería de 24V.
Pero nunca debes juntar las dos salidas AC de los híbridos, esto sería mortal.
O enchufas todo el consumo a un solo híbrido, o tienes dos lineas de 220Vac independientes, una para cada híbrido.
Por ejemplo: Un híbrido alimenta a la cocina con lavavajillas y lavadora; el otro híbrido alimenta al resto de la casa.
- 22/04/2016, 17:32 #7Forero
- nov 2013
- Malaga
Jesusfv,
Efectivamente, como dice el_cobarde solo se puden poner en paralelo los inversores de 48V (3200w y 4000w)! Si lo hace con los de 24V fumata blanca seguro, lo suyo si es poner linea diferentes.
http://www.mppsolar.com/v3/catalogs/PIP-HS.pdf
el_cobarde,
Mira lo nuevo de esta gente! Ahora los híbridos de 48V con mppt vienen con un regulador de 80A!!!
Esta semana lo he visto en ebay y pensé que era un error, pero si lo han mejorado hasta 80A!!! Solo faltan poner la opción de hasta 61V para absorción como los de la version HSE/MSE OEM y ya casi estamos con un cacharro universal todo en uno!
http://www.mppsolar.com/v3/catalogs/PIP-MS.pdfNueva Configuración verano 2016: ** Inversores: PIP MS 4048 en paralelo (El antiguo con 9 placas de 250w (2250w total), el nuevo sin placas). ** Regulador Solar MPPT: Midnite Solar Classic Lite 150 con 15 placas de 250w (3750w total). ** Batería de tracción de 260ah! ACL 4PzS200. ** Termo 150L / 1500w. ** Medio de Transporte: KIA Soul EV (Bateria 27kWh, autonomía 200km)
- 22/04/2016, 18:16 #8el_cobarde Invitado
Si, Gustav, los híbridos evolucionan a una velocidad impresionante. Primero los modelos con 2 y 3 reguladores MPPT (120A y 180A), después -supuestamente- el modelo que complementa la FV con energía de la red y ahora el híbrido MPPT con regulador de 80A!
Ya veremos a donde lleva esto. Me asusta un poco. Mis híbridos son de 2015 y ya son anticuados!
- 22/04/2016, 18:19 #9Forero
- feb 2009
- xxx
- 22/04/2016, 19:04 #10el_cobarde Invitado
- 22/04/2016, 19:11 #11Forero
- nov 2013
- murcia
- 22/04/2016, 19:41 #12Forero
- ene 2016
- No lo preguntes miarma!
Si os interesa investigar sobre las distintas versiones de firmware de vuestros híbridos, y sus posibles actualizaciones con mejoras, os recomiendo el foro italiano http://www.energialternativa.info/indexmob.htm
- 22/04/2016, 21:06 #13Forero
- feb 2009
- xxx
- 23/04/2016, 10:30 #14
Gracias a todos por vuestras respuestas, ahora lo tengo mucho mas claro, no se pueden poner en paralelo dos hibridos, pero conociendo como van los circuitos de la vivienda se pueden conectar unos consumos a un hibrido y otros al otro tratando de que esten lo mas equilibrados en cuanto a la distribucion de sus cargas.
- 23/04/2016, 10:46 #15el_cobarde Invitado
- 25/04/2016, 12:50 #16
Con esto me quieres decir, segun entiendo, que puedo conectar un grupo de placas a la entrada FV de un hibrido, otro grupo similar a la de otro hibrido, las entradas de ambos hibridos a los bornes de la misma bateria, pero, la salida al consumo deben ir a circuitos diferentes, ¿es asi?
- 25/04/2016, 12:52 #17el_cobarde Invitado
- 25/04/2016, 14:31 #18
Efectivamente, a esos bornes me referia, a los identificados como conexion a bateria en el hibrido. Normalmente estos hibridos tienen 4 borneras de conexion, AC (para la red si la hubiera), FV (para las placas), Bateria y "load" consumos (AC 230 V)
