Resultados 1 al 15 de 15
    p4ink está desconectado Forero
    mar 2015
    Predeterminado podra mi sistema con una bomba de 3/4 cv?
    Buenas tardes a todos y como siempre muchas gracias.
    Ayer medi el arranque de la bomba de mi piscina que es de 3/4 cv y me dio 6.8 amperios, y a los dos segundo se estabilizaba el consumo en 4.7, 4.8 amperios (supongo que serán a/h).
    Segun mis calculos 6.8 amperios x 230v= son 1564 w
    Mi inversor es el tab vx1 que según las instrucciones aguanta picos de 2000 watios durante 5 segundos y mi bateria es de 220 ah.
    Me la juego a intentar arrancar la bomba de la piscina un día con bateria en flotacion y sobre el mediodía? podré depurar aunque sea media hora?
    Predeterminado Re: podra mi sistema con una bomba de 3/4 cv?
    Cita Iniciado por p4ink Ver mensaje
    Ayer medi el arranque de la bomba de mi piscina que es de 3/4 cv y me dio 6.8 amperios ...
    Cómo mediste la intensidad de arranque? Es difícil de medir. Supongo que son más de 6.8A ...
    ... la bomba de mi piscina que es de 3/4 cv
    1 CV = 0.7355 kW; tu bomba es de 0.75CV = 0.55kW (550W)
    ... a los dos segundo se estabilizaba el consumo en 4.7, 4.8 amperios (supongo que serán a/h) ...
    4.7A * 220V = 1034VA, unos 850W. Son más que 550W, porque el rendimiento de la bomba es <100%
    Ah, los 4.7A son correctos, nada de A/h (esta unidad no existe).
    - El pico de arranque será más de lo que puede dar el inversor, pero lo puedes intentar (ningún otro consumo enchufado)
    - En función contínua, la bomba consume menos de 1kW ---> el inversor no debería tener problemas (si es de 1kW)
    - Con una batería de 220Ah (supongo que a 12V) tienes 1.5kWh utilizables, basta para más de una hora de depuradora
    Con sol y batería cargada puedes intentarlo sin miedo, o funciona o no funciona, pero no se romperá nada.
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Aquí te dejo un enlace para que calcules el número de horas que debe funcionar la depuradora según: volumen piscina, caudal de la bomba y temperatura del agua: Cálculo horas filtración
    Si el cuadro eléctrico de la depuradora tiene un programador, yo lo usaría para activar/desactivar la bomba cada cierto tiempo, para darle tiempo al sistema FV a cargar la batería.
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    ¿ pero cuantas potencia en placas tienes ?
    mar 2015
    Muchas gracias por responder
    Mi sispodra mi sistema con una bomba de 3/4 cv?-bomba-piscina.jpgtema es a 12v con 2 placas de 150w, bateria gel victrom 220ah, inversor tab vx1
    las características del tab
    podra mi sistema con una bomba de 3/4 cv?-tab.jpg
    Ahora mismo depuro usando un grupo electrogeno y utilizando un conmutador.....pero me pica la curiosidad de saber si podra el tab con ella.....aunque sea depurar 1 hora.
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    La bomba es de 1CV = 750 W
    Ese inversor de 1KVA/800W te irá justo, justo. La batería la fundirás en un momento.
    Sin entrar en cálculos (se los dejo a el_cobarde - yo sigo en fase bulk -) si ese inversor puede ¿? con la bomba, no creo que puedas ponerla por más de una hora.
    feb 2009
    xxx
    La bomba es de 1CV, no de 3/4
    mar 2015
    si correcto me he dado cuenta al echarle la foto....m sonaba q m dijeron q era d 3/4....
    aun asi probare...mi miedo es cargarme el inversor
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    No creo que le pase nada, mira (en la foto que subiste), tiene protección por sobre-carga.
    No te vas a cargar el inversor, lo más probable es que se niegue a funcionar.
    Tu sistema FV tiene poca potencia para hacer funcionar esta depuradora, que consume 850W (mira mi post #2).
    Puedes hacer las pruebas, pero es poco probable que te quedes satisfecho.
    - el inversor da hasta 800W, la depuradora pide más (sin contar otro consumo)
    - el pico de arranque de la bomba será >1600W, los que puede dar el inversor para 5 segundos
    - las placas son de 300Wp, es poco para esta bomba
    - la batería tiene una capacidad nominal de 2.6kWh, descargándola hasta SOC=50% serían 1.5 horas de depuradora
    - Las placas necesitarían un día entero (con sol), para recargar la batería (sin otro consumo)
    - Lo más probable es que la bomba no arranque
    - Si arranca, probablemente cortará el inversor a los pocos minutos
    - Si el inversor puede con la bomba, se decargará la batería
    - Las placas no podrán recargar lo suficiente la batería
    Mi recomendación: O una depuradora que consuma menos (400W) o ampliar tu sistema FV.
    mar 2015
    Mañana seguramente haga la prueba...ya os contare. Muchas gracias a todos.
    mar 2015
    prueba realizada....le ha podido la presion....el tab no ha sido capaz.....error 6.....sobretension....d.e.p.
    feb 2009
    xxx
    Pero no habrá muerto ¿ no ?
    ¿ Sobretensión ?, Será sobrecarga
    mar 2015
    perdon por no responder antes.
    Error 6, sobrecarga,
    No ha muerto, se encendió la luz roja, lo apagué y volví a encender y funciona con normalidad.
    feb 2009
    xxx
    Ok. Ya parecía raro.
