Buenas tengo una duda de como instalar mis paneles si en serie o paralelo?
Describo mi equipo 2 paneles de 48v, IMP 4,58, isc 5,28; 220w VOC 57,8
Mppt ep solar tracer 4210 A.
Haber que me aconsejáis, gracias de antemano.
El regulador permite un máximo de 100 V de entrada de panel, por eso sólo te queda ponerlos en paralelo. En cualquier caso, aunque tuvieras la serie BN que admite hasta 150 V, para sistemas de 12 V y 24 V, mejor en paralelo ya que la eficiencia del regulador es bastante mayor que con los paneles en serie.
@Salvi Oliveros: No hay porque abrir tantos hilos, si todas tus preguntas se refieren al mismo tema.
En este post nos dices las placas y el regulador que tienes (o que piensas comprar), pero no dices nada de la batería.
De otro hilo tuyo sé que tienes una monoblock de 12V / 250Ah.
Las placas son un poco especiales, de 48V (Ump=4.03V, Imp=4.58A).
- Tienes 2 placas de 220Wp, 440Wp en total
- La intensidad hacia batería de 12V será hasta 440W / 12V = 37A; el 4210A puede con ellos
- En serie sería Uoc = 115.6V, con frío bastante más ---> demasiado para el 4210A !
- En paralelo sería Uoc = 57.8V, ningún problema para el 4210A
- La tensión que da cada placa (Ump=48V) sobra para cargar y ecualizar batería de 12V (también bastaría para 24V)
- Además, el rendimiento de un MPPT a 12V es bastante mejor con Ump= 48V, que con Ump=96V
Conclusión segura: Hay que conectar estas dos placas en paralelo al regulador MPPT 4210A. Nunca en serie!
Veo que Hlebtomane ya te había contestado. Con dos respuestas tienes doble seguridad.
Lo siento si no lo he echo bien.
La batería de agm
