Resultados 1 al 19 de 19
- 19/04/2016, 15:39 #1Forero
- dic 2015
- valencia
Que metodo usais para unir los cables de los paneles?
Estoy pensando en como unir paneles (en paralelo) entre si y se me ocurren varias formas...
1-Comprar esto de aliexpress:
1 Pairs x 5 T conector macho y para mujer, MC4 5 rama Solar Panel utiliza para Solar módulo de conexión en paralelo IP67 TUV en Conectores de Suministros Eléctricos en AliExpress.com | Alibaba Group
Pero con cinco contactos...facil y barato, pero...puff, no me hace mucha gracia usar componentes chinos, aunque es solo un conector, una pieza simple, pero quien dice que no se va a recalentar? en la pagina dicen que aguanta 30A, yo necesito 25, pero a saber.
2-Usar un Repartidor de la marca Legrand de 40A:
En este conector, se enchufan directamente los cables de los paneles, sin conector mc4, en una especie de clemas...el sistema es bueno pero vale una pasta, casi 40 pavos cada cajita...
3-Poner conectores faston a los cables de los paneles y unirlos con tornillos a una placa de cobre dentro de una caja de conexiones...tengo los conectores, pero no tengo la placa ni los tornillos, y tengo entendido que una pletina de estas cuesta lo suyo...
4-Fabricarme yo mismo un "repartidor"...osea, coger una caja de conexiones y atornillar una serie de clemas, unas para los cables positivos y otros para los negativos...en este caso, solo tendria que comprar las clemas, que me cuestan 4 euros, y la caja de conexiones otros 4 euros...
Apriori el metodo 4 parece el mejor...es economico, con materiales de buena calidad (no tendria que estar padeciendo por usar componentes chinos), buenos cables (ya los tengo), seria como la solucion 2 pero en plan casero...lo unico que no me mola es que tendria que "mutilar" un poco los paneles...osea, tendria que cortar el cable de los paneles por donde tienen el conector mc4, pelar el cable y conectar directamente a la regleta...aunque pìenso que si mas adelante quiero revenderlos o lo que sea, siempre puedo volver a ponerles el conector....
Que opinais? como teneis vosotros vuestros paneles?
- 19/04/2016, 15:58 #2el_cobarde Invitado
Re: Que metodo usais para unir los cables de los paneles?
Los foreros Francesc Vilches y Jiro han publicado un método casero de juntar varios cables gruesos, que es BBB (bueno, bonito barato). Se trata de un embarrado en base a un tubo de cobre aplastado.
En este hilo se explica con detalle; también hay fotos.
Si quieres mantener los conectores MC4 en los cables de los paneles, puedes poner cables cortes con los mismo conectores (género opuesto) en el embarrado, de esta forma te queda muy limpio y te sirve hasta >100A, según material que emplees.
- 19/04/2016, 16:02 #3Forero
- ene 2016
- No lo preguntes miarma!
1- Personalmente me gaste un dinero en unos MC4 alemanes que eran la repera según la web, y todos los que he puesto en mi instalación son chinos, con eso te lo digo todo.
2- Es cara está opción
3-también es buena opción, las pletinas de cobre se fabrican aplastando tubo de instalación de fontanería y luego taladrandolo, ésta opción al ser más robusta normalmente se emplea para la distribución a la batería, con buenos terminales grimpados y soldados con estaño.
4-Tambien es buena opción.
Arriba del todo, donde las placas tengo los MC4, con el hilo grimpado y soldado con estaño y mechero tipo soplete.
Los strings los tengo unidos antes del regulador mediante bornas de 35, aqui ya no existen inclemencias metereológicas.
- 19/04/2016, 16:05 #4Forero
- dic 2015
- valencia
Hola, gracias por el aporte "El_cobarde".
Si, ya conocia ese hilo, de hecho el metodo numero 3 que he puesto en este hilo es el de la placa de cobre.
Lo de poner cables que salgan de la regleta con un conector mc4 en un extremo para conectar con las placas lo habia pensado, pero...tendria que comprar 10 conectores mc4, si los quiero "buenos" valen pasta...en aliexpress estan baratos, pero paso de comprar componentes chinos, que igual hasta son buenos, pero no te puedes fiar...
Creo que al final hare lo de conectar directo a la regleta...facil y economico, lo que me preocupaba es si es un metodo poco seguro o algo asi...
- 19/04/2016, 16:10 #5el_cobarde Invitado
- 19/04/2016, 16:15 #6Forero
- dic 2015
- valencia
Gracias por la contestacion.
Si, la verdad es que lo de los conectores chinos es una tentacion...5 en uno...rapido y facil, conectar y a "volar"...me tienta me tienta...
La opcion 4 me va mucho...lo malo es que los paneles que voy a poner son eneormes, no muy potentes pero enormes...son de silicio amorfo, 110cmx130, y para que los cables me lleguen a la caja de empalmes desde los paneles, tendre queañadirles un trozo de cable mas...para no usar mc4 tendre que ponerles una clema y arreando, aunque no me hace gracia por el tema de la estanqueidad, pero si uso mc4 estamos en las mismas...encontrar un equilibrio entre gasto/seguridad/utilidad es dificil, pero a los que no nos sobra la pasta no nos queda otra...
Si, esa es otra...lo mismo compras a un sitio "güeno" y te venden los mismos del aliexpress....
Tambien estoy sopensando el tema del tiempo...si los pido a aliexpress me pueden tardar un mes, y quiero montar la instalacion pronto...puedo esperar, pero es que llevo 5 meses con esto, tengo casi todos los componentes y me pueden las "ansias"...
- 19/04/2016, 16:26 #7el_cobarde Invitado
Por muy aficionado a los productos chinos que sea, estos conectores "5 en 1" no me convencen. He usado los conectores tipo "Y" (2 en 1). Según el vendedor sirven hasta 30A y yo les he puesto 15A. Para sentirme seguro, he roto uno para ver como son por dentro. No hay mucho cobre alli dentro! Yo diría que como cable de 4mm² - para 15A lo acepto, pero para 30A no (suponiendo que los "5 en 1" tienen la misma vida interior que los "2en 1").
Resumiendo: Te recomiendo el tubo de cobre, con los contactores MC4 o en directo - como lo prefieras.
- 19/04/2016, 16:29 #8
Sí que hay diferencias de calidad entre los conectores MC4, pero más que nada se nota la diferencia cuando se llega a conectar y desconectar muchas veces el conector MC4. Recuerdo unas pruebas que hicieron en la revista Photon donde algunos aumentaron mucho su resistencia tras conectar y desconectarlos varias veces mientras otros mantenían bien su resistencia.
- 19/04/2016, 17:08 #9Forero
- dic 2015
- valencia
Pues si....a eso me refería....hace poco tambien estuve a punto de comprar los magnetos de cc del aliexpress...eran tentadores tambien...al final compre fusibles y portafusibles seccionadores de marca...menos practicos pero me quedo mas tranquilo....
Usare la opción de conectar directamente, pero usando regletas en vez de pletina de cobre o tubo, así me sale mas economico y me quedo tranquilo haciendo una buena conexión.
- 19/04/2016, 17:09 #10Forero
- dic 2015
- valencia
- 19/04/2016, 17:18 #11el_cobarde Invitado
Para que no haya confusión:
- Hlebtomane se refiere a los contactores MC4. De estos me fio (porque no los conecto y desconecto muchas veces)
- Yo me refiero a los contactores "5 en 1" o "2 en 1", que me parecen poco fiables
Si a un "5 en 1" le entran 5 cables con 7A cada uno, serían 35A en la salida. Sin darte cuenta superas lo que aguantan estos contactores - no me gustan. Especialmente porque no creo que aguanten los 30A que dice el distribuidor chino.
- 19/04/2016, 20:08 #12Forero
- feb 2009
- xxx
Según para donde lo uses, yo también he utilizado estos. Los hay de diferentes amperajes
Un admisión ( 16 mm ) 6 ( 2 * 16 mm 4 * 6 mm ) sub línea caja de distribución terminal de autobuses caja P6 80A alta corriente caja de terminales en Otros Conectores y Terminales de Suministros Eléctricos en AliExpress.com | Alibaba Group
P6 125a 1 en 7 fuera de alambre terminal actual grande línea de conexión caja de salida gabinete de distribución de alimentación cajas de conexión en Cajas Eléctricas de Suministros Eléctricos en AliExpress.com | Alibaba Group
- 20/04/2016, 07:17 #13Forero
- dic 2015
- valencia
Tienen buena pinta.
Por cierto...antes habéis mencionado lo de usar un tubo de cobre prensado para hacer una pletina de conexión...pero claro...como sabemos la equivalencia en mm2 de la pletina? Por ejemplo, si para unir unos cables o una batería se necesita un cable de una sección de 25mm2, por decir algo, como sabemos las dimensiones que debe tener el tubo prensado para que sea equivalente a eso? A mi se me ocurre que para saberlo se debe multiplicar el radio del tubo por su grosor, por ejemplo, un tubo que tenga un radio de 3 centimetros y con un grosor de paredes de 2mm seria equivalente a un cable de 60mm2 de seccion, es esto correcto? La electricidad se distribuye igual por una pletina que por un cable? Realmente son equivalentes? Y por cierto, la aleación de los tubos de cobre es la misma que la que se utiliza en los cables? Por que si no es la misma no va a conducir igual y no tendría equivalencia....y realmente es mas barato comprar tubo que comprar pletina o solo es para aprovechar por si tenemos algún tubillo tirado por ahí?
- 20/04/2016, 08:02 #14el_cobarde Invitado
De esto no tienes que preocuparte. El tubo prensado basta y sobra para cualquier intensidad de sistema FV unifamiliar.
En un principio puedes calcular la sección tal como dices, pero no hace falta. La corriente circula de un tornillo de conexión al otro, hasta el tornillo de salida. Son distancias cortísimas, no habrá problemas.
La sección de un cable empieza a ser un problema, cuando el cable es largo (varios metros o decenas de metros).
Claro, para una distancia corta también se necesita cierta sección, pero mucho menos que para un cable largo.
Ah, el precio del tubo es mínimo. Si quieres, en cualquier obra (casa en construcción) te regalarán unos restos de tubo de cobre.
- 11/05/2020, 20:52 #15Forero Junior
- may 2020
- argentina
Una consulta reladcionada.
Puedo directamente cortar el conector MC4 y continuar la instalcion con cable tradicional de cobre? Gracias
- 12/05/2020, 11:38 #16
Si, yo lo hago casi siempre, luego lo tapo con cinta autovulcanizable.
Venden conectores MC4, para montarlos tu, tanto macho como hembra.Saludos de EIEN
- 12/05/2020, 12:38 #17Forero Junior
- may 2020
- argentina
Ok, Gracias.
"Venden conectores MC4, para montarlos tu, tanto macho como hembra."
Justamente digo de no usar los conectores. Sino cortarlo y empalmar directo cable de cobre al que sale del panel.
- 13/05/2020, 18:22 #18Forero
- nov 2013
- murcia
- 13/05/2020, 18:35 #19Forero Junior
- may 2020
- argentina
Que tinglado??
