Resultados 1 al 21 de 21
- 17/04/2016, 22:46 #1Forero Junior
- feb 2015
- ALBACETE
REGULADOR ATERSA MPPT 80C
POR FIN YA TENGO MI INSTALACION FOTOVOLTAICA EN MARCHA.Buenas, la semana pasada acabamos de dejar la instalación funcionando.Pero ahora me surgen algunas dudasOs cuento como la tengo, tengo 7 placas modelo Atersa A-250P, luego un regulador atersa MPPT 80C , Inversor Victron 5 kv multiplusy 12 baterias 6.8 EnersoT 1000.El regulador lleva un montón de opciones pero no encuentro ninguna donde me diga en que estado de carga se encuentran las baterias, de momento por el dia esta el boton del regulador en intermintente que quiere decir que carga eso creo pero como puedo controlar las baterias?Tambien me gustaria saber si tengo la pdre realizar yo que tengo poco recurso en estos temas
- 17/04/2016, 22:48 #2Forero
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Re: REGULADOR ATERSA MPPT 80C
7 placas?
- 17/04/2016, 23:11 #3Forero
- nov 2013
- murcia
Gran Drago quiere decir que tenias que haber puesto series de 2 (con estas placas), 6 o 8.
- 18/04/2016, 08:09 #4el_cobarde Invitado
Lo que te quieren hacer ver Gran Drago y briko es que con 7 placas de estas no puede funcionar bien un sistema a 24V. Necesitas un número par de placas, porque hay que formar strings de 2 placas seriadas.
Dinos cómo tienes conectadas las placas ??
Tienes buenos componentes. El regulador es el Invertek Sunstar SS-80C, que es bueno (tengo el mismo, pero en versión de 50A). Hasta le puedes conectar un shunt y te hace de monitor de batería, marcando el SOC fiable. El inversor y la batería también son de calidad. Sólo falta comprar una placa más y conectarlas bien ...
- 19/04/2016, 16:27 #5Forero Junior
- feb 2015
- ALBACETE
Las placas estan unidas en 4 unidades por un lado y 3 por otro. Si es en paralelo? no lo sé pero lo averiguo.
Me teneis que explicar porque estoy en un nivel muy bajo es para que sirve el Invertek SS-80C y un shunt.
os voy a dejar unas fotillos de como lo hemos dejado.
- 19/04/2016, 16:37 #6el_cobarde Invitado
Averígualo, porque este punto es importante!
Las placas que tienes son de 60 células, con Ump=30V, aproximadamente. No dan la tensión necesaria para cargar bien a una batería de 24V. Tienen que ir en strings de 2 placas seriadas!!
Lo más probable es que tengas las 7 placas todas en paralelo. Eso hay que cambiarlo.
Cualquier otra combinación serie-paralelo con 7 placas tambien es mala. Necesitas un número par de placas!
- 19/04/2016, 16:37 #7
Ese regulador de Atersa parece ser un Rich electric. Es que Atersa (como muchos fabricantes españoles) se dedica más a pegar pegatinas suyas sobre productos ajenos que a fabricar componentes.
Mira en la pantalla la tensión de entrada y sabremos cómo has conectado los paneles. En cualquier caso deberían ir en series de 2 con lo cual o te falta un panel o te sobra uno. A las malas puedes dejar 6 paneles conectados al regulador (3 series de 2 paneles) y el panel sobrante con un regulador PWM baratito (pero configurable para dejarlo funcionar con una tensión de absorción más baja que el "Atersa").Biblioteca básica de energía solar
- 19/04/2016, 16:53 #8el_cobarde Invitado
El Invertek SS-80C tiene una opción especial, que tienen pocos reguladores: Puede hacer el papel de monitor de batería.
Para esto se conecta un shunt. Un shunt es una resistencia de precisión, de muy pocos ohmios, pero que admite muchos amperios. El Invertek requiere un shunt de 500A/50mV - también sirve igual uno de 750A/75mV, que es más fácil de encontrar.
Si aplicas la ley de Ohm (R = U / I), verás que este shunt es una resistencia de 50mV / 500A = 0.1 mOhm.
En un borne del shunt se conectan los negativos de todos los reguladores e inversores y en el otro borne el cable que va al negativo de batería. De esta forma, todas las intensidades que van a o vienen de la batería, pasan por el shunt.
El Invertek registra estas intensidad en los dos sentidos y los contabiliza en el tiempo, obteniendo el SOC (state of charge) de la batería de una manera fiable.
Para ser exactos: No registra la intensidad, registra la caida de tensión en el shunt, que es proporcional a la intensidad.
En el manual del SS-80C hay un esquema detallado de como conectar el shunt.
Efectivamente, Hlebtomane, es un Rich Electric SS-80C. Yo tengo uno igual, pero de 50A (el SS-50C). El mío se llama PCM5048, comprado de MPPSolar, pero todos estos son Rich Electric.
- 22/04/2016, 07:25 #9Forero Junior
- feb 2015
- ALBACETE
Las placas las tengo en paralelo.
Yo de momento no he notado nada en relación a las 7 placas.
Yo pienso que para colocar un inversor economico para una sola placa, yo colocaria una placa más, creo que sería más economico y mas fácil de instalar (en un su puesto el caso que tuviera problema con las baterias) y aparte produceria más energia.
Donde podria comprar un shunt que me sirviera para lo que tengo puesto que fuera bueno y bien de precio.
Hable con el proveedor pero me parece una pasada. ¿es complicada la instalación?
Al final me hago un experto en este tema.
- 22/04/2016, 07:41 #10Forero
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Compra una plaça Mas y ponlas en sèries de dos,Esto és mucho Mas importants que el shunt.
- 22/04/2016, 08:07 #11el_cobarde Invitado
No la habrás notado, pero estas placas en paralelo no te cargan bien la batería; sobre todo en verano, con calor.
Haz lo que te dice esquirol: Compra una placa más y monta 4 strings en paralelo, con dos placas seriadas en cada string.
Efectivamente, es mejor comprar e instalar una placa más.
Ojo! Hlebtomane te había dicho "un regulador PWM baratito", nada de "inversor económico" ...
No es complicada la instalación del shunt.
El shunt que te quieren vender el distribuidor o el fabricante, es caro.
Más barato lo encuentras en AliExpress. Busca un shunt DC de 750A 75mV.
Me parece que aún te falta un poco ...
- 22/04/2016, 14:07 #12Forero Junior
- may 2015
- Barcelona
Con respecto al shunt , fíjate que sea de 500A-50mV, esto es 0.0001 ohmios de resistencia, no de 500A-75mV que son 0.00015 ohmios. Tengo un regulador como el tuyo. Si el shunt es incorrecto el regulador te dará lecturas erróneas de corriente y esto puede ser un problema para las baterías. No he encontrado ninguno de este valor sin ser en cantidades en AliExpress. Yo uso uno sacado de un Victron BMV700 porque ya lo tenía de antes. Si no lo pones siempre es mejor que usar uno incorrecto aunque no puedas ecualizar las baterías desde el regulador.
Rectifico: Los hay a patadas en AliExpress, pero en lugar de especificarlos a 500A-50mV los especifican a 750A-75mV, es lo mismo: 0.0001 ohmios, como este: http://es.aliexpress.com/store/produ...e-f557047f9416
- 22/04/2016, 15:00 #13el_cobarde Invitado
Tienes mucha razón, escalator, el shunt tiene que ser de 0.0001Ohm (0.1mili-Ohm)
Pero creo haberlo dicho bien (mira también mi post #8):
Para que el shunt sea de 0.1mOhm, tanto puede ser de 500A-50mV, como de 750A-75mV. Es el mismo shunt.
Tienes razón en que no debe ser de 500A-75mV; pero de esto no se ha hablado nunca.
Recomiendo buscar un shunt de 750A-75mV, porque es mucho más fácil de encontrar que uno de 500A-50mV.
Es lo que digo: Un shunt de 500A-50mV es difícil de encontrar, pero de 750A-75mV hay muchos ...
Ahora estamos de acuerdo!
La razón es que la mayoría de los amperímetros están calibrados para una caida de tensión de 75mV.
- 22/04/2016, 15:10 #14Forero Junior
- feb 2015
- ALBACETE
Este me podria valer. Metal Resistor para DC 750A 75mV actual del amperímetro del metro del Panel análogo.
Lo he visto en Aliexpress pero no tengo ni idea yo creia que llevaba un lcd. sale sobre 16 €.
- 22/04/2016, 15:32 #15el_cobarde Invitado
- 23/04/2016, 10:34 #16Forero Junior
- feb 2015
- ALBACETE
y donde te indica en que estado de carga se encuentra la bateria? en la pantalla del regulador?
No sé, perdonar si hago estas clases de preguntas, pero es que no lo sé.
- 23/04/2016, 11:02 #17el_cobarde Invitado
- 23/04/2016, 12:18 #18Forero Junior
- may 2015
- Barcelona
En el display del regulador debes estar en Operation, Modo Monitor (suele estar ahí por defecto si no has manipulado el menú)verás la tension de placas, corriente de placas y tension de salida (baterías) y corriente de salida, avanza por el menú con las flechas up y down y verás todos los parámetros del regulador uno a uno, SOC de la batería, corriente actual, estado de carga( Bulk, Absortion, Float) energía diaria captada, etc... El manejo del Menú es muy simple: flechas up y down y teclas Data/enter y Esc/Reset, tienes todos los parámetros a monitorear en la página 3-4 del manual de Atersa en castellano o en el manual de Rich Electric SS-80c en inglés. Hay 4 menus pricipales:Operation, Initialize, Programming y Data Log, hay una tecla para cada uno de ellos, seleccionalo , pulsa Enter y navega con up y down.
- 23/04/2016, 13:00 #19el_cobarde Invitado
- 23/04/2016, 13:28 #20Forero Junior
- may 2015
- Barcelona
Correcto, para el sensado de temperatura creo recordar que el sensor original es una NTC de 33k, yo conseguí el original en Taiwan pero mientras usé una NTC de ese valor para poder ecualizar mis primeras baterías y ver todos los parámetros en el display para salir del paso. Para el sensado de tensión es simplemente un par de hilos al banco de baterías paralelo al conexionado de potencia Con un Victron VMB700 he comprobado que las lecturas de tensión y corriente coinciden con lo que muestra el regulador.
Gracias por tu post sobre el regulador MPPT de 48V de Aliexpress, me he comprado uno igual que me llegará en unos días.
- 23/04/2016, 13:38 #21el_cobarde Invitado
Pues el regulador BBB me sigue funcionando de maravilla con muy buen rendimiento. Mira este post.
