REGULADOR ATERSA MPPT 80C
POR FIN YA TENGO MI INSTALACION FOTOVOLTAICA EN MARCHA.Buenas, la semana pasada acabamos de dejar la instalación funcionando.Pero ahora me surgen algunas dudasOs cuento como la tengo, tengo 7 placas modelo Atersa A-250P, luego un regulador atersa MPPT 80C , Inversor Victron 5 kv multiplusy 12 baterias 6.8 EnersoT 1000.El regulador lleva un montón de opciones pero no encuentro ninguna donde me diga en que estado de carga se encuentran las baterias, de momento por el dia esta el boton del regulador en intermintente que quiere decir que carga eso creo pero como puedo controlar las baterias?Tambien me gustaria saber si tengo la pdre realizar yo que tengo poco recurso en estos temas
Re: REGULADOR ATERSA MPPT 80C
Gran Drago quiere decir que tenias que haber puesto series de 2 (con estas placas), 6 o 8.
JOAQUIN SANCHEZ ... tengo 7 placas modelo Atersa A-250P, luego un regulador atersa MPPT 80C ... 12 baterias 6.8 EnersoT 1000.
Lo que te quieren hacer ver Gran Drago y briko es que con 7 placas de estas no puede funcionar bien un sistema a 24V. Necesitas un número par de placas, porque hay que formar strings de 2 placas seriadas.
Dinos cómo tienes conectadas las placas ??
Tienes buenos componentes. El regulador es el Invertek Sunstar SS-80C, que es bueno (tengo el mismo, pero en versión de 50A). Hasta le puedes conectar un shunt y te hace de monitor de batería, marcando el SOC fiable. El inversor y la batería también son de calidad. Sólo falta comprar una placa más y conectarlas bien ...
5 Archivos adjunto(s)
Las placas estan unidas en 4 unidades por un lado y 3 por otro. Si es en paralelo? no lo sé pero lo averiguo.
Me teneis que explicar porque estoy en un nivel muy bajo es para que sirve el Invertek SS-80C y un shunt.
os voy a dejar unas fotillos de como lo hemos dejado.
Archivo adjunto 14561
Archivo adjunto 14562Archivo adjunto 14563Archivo adjunto 14564
Archivo adjunto 14565Hola
JOAQUIN SANCHEZ Las placas estan unidas en 4 unidades por un lado y 3 por otro. Si es en paralelo? no lo sé pero lo averiguo.
Averígualo, porque este punto es importante!
Las placas que tienes son de 60 células, con Ump=30V, aproximadamente. No dan la tensión necesaria para cargar bien a una batería de 24V. Tienen que ir en strings de 2 placas seriadas!!
Lo más probable es que tengas las 7 placas todas en paralelo. Eso hay que cambiarlo.
Cualquier otra combinación serie-paralelo con 7 placas tambien es mala. Necesitas un número par de placas!
Ese regulador de Atersa parece ser un Rich electric. Es que Atersa (como muchos fabricantes españoles) se dedica más a pegar pegatinas suyas sobre productos ajenos que a fabricar componentes.
Mira en la pantalla la tensión de entrada y sabremos cómo has conectado los paneles. En cualquier caso deberían ir en series de 2 con lo cual o te falta un panel o te sobra uno. A las malas puedes dejar 6 paneles conectados al regulador (3 series de 2 paneles) y el panel sobrante con un regulador PWM baratito (pero configurable para dejarlo funcionar con una tensión de absorción más baja que el "Atersa").
JOAQUIN SANCHEZ Me teneis que explicar porque estoy en un nivel muy bajo es para que sirve el Invertek SS-80C y un shunt.
El Invertek SS-80C tiene una opción especial, que tienen pocos reguladores: Puede hacer el papel de monitor de batería.
Para esto se conecta un shunt. Un shunt es una resistencia de precisión, de muy pocos ohmios, pero que admite muchos amperios. El Invertek requiere un shunt de 500A/50mV - también sirve igual uno de 750A/75mV, que es más fácil de encontrar.
Si aplicas la ley de Ohm (R = U / I), verás que este shunt es una resistencia de 50mV / 500A = 0.1 mOhm.
En un borne del shunt se conectan los negativos de todos los reguladores e inversores y en el otro borne el cable que va al negativo de batería. De esta forma, todas las intensidades que van a o vienen de la batería, pasan por el shunt.
El Invertek registra estas intensidad en los dos sentidos y los contabiliza en el tiempo, obteniendo el SOC (state of charge) de la batería de una manera fiable.
Para ser exactos: No registra la intensidad, registra la caida de tensión en el shunt, que es proporcional a la intensidad.
En el manual del SS-80C hay un esquema detallado de como conectar el shunt.
Hlebtomane Ese regulador de Atersa parece ser un Rich electric.
Efectivamente, Hlebtomane, es un Rich Electric SS-80C. Yo tengo uno igual, pero de 50A (el SS-50C). El mío se llama PCM5048, comprado de MPPSolar, pero todos estos son Rich Electric.
Las placas las tengo en paralelo.
Yo de momento no he notado nada en relación a las 7 placas.
Yo pienso que para colocar un inversor economico para una sola placa, yo colocaria una placa más, creo que sería más economico y mas fácil de instalar (en un su puesto el caso que tuviera problema con las baterias) y aparte produceria más energia.
Donde podria comprar un shunt que me sirviera para lo que tengo puesto que fuera bueno y bien de precio.
Hable con el proveedor pero me parece una pasada. ¿es complicada la instalación?
Al final me hago un experto en este tema.
Compra una plaça Mas y ponlas en sèries de dos,Esto és mucho Mas importants que el shunt.
JOAQUIN SANCHEZ Las placas las tengo en paralelo. Yo de momento no he notado nada en relación a las 7 placas.
No la habrás notado, pero estas placas en paralelo no te cargan bien la batería; sobre todo en verano, con calor.
Haz lo que te dice esquirol: Compra una placa más y monta 4 strings en paralelo, con dos placas seriadas en cada string.
JOAQUIN SANCHEZ Yo pienso que para colocar un inversor economico para una sola placa, yo colocaria una placa más ...
Efectivamente, es mejor comprar e instalar una placa más.
Ojo! Hlebtomane te había dicho "un regulador PWM baratito", nada de "inversor económico" ...
JOAQUIN SANCHEZ Donde podria comprar un shunt que me sirviera para lo que tengo puesto que fuera bueno y bien de precio ... ¿es complicada la instalación?
No es complicada la instalación del shunt.
El shunt que te quieren vender el distribuidor o el fabricante, es caro.
Más barato lo encuentras en AliExpress. Busca un shunt DC de 750A 75mV.
JOAQUIN SANCHEZ Al final me hago un experto en este tema.
Me parece que aún te falta un poco ... ;)
Con respecto al shunt , fíjate que sea de 500A-50mV, esto es 0.0001 ohmios de resistencia, no de 500A-75mV que son 0.00015 ohmios. Tengo un regulador como el tuyo. Si el shunt es incorrecto el regulador te dará lecturas erróneas de corriente y esto puede ser un problema para las baterías. No he encontrado ninguno de este valor sin ser en cantidades en AliExpress. Yo uso uno sacado de un Victron BMV700 porque ya lo tenía de antes. Si no lo pones siempre es mejor que usar uno incorrecto aunque no puedas ecualizar las baterías desde el regulador.
Rectifico: Los hay a patadas en AliExpress, pero en lugar de especificarlos a 500A-50mV los especifican a 750A-75mV, es lo mismo: 0.0001 ohmios, como este: http://es.aliexpress.com/store/produ...e-f557047f9416
escalator Con respecto al shunt , fíjate que sea de 500A-50mV, esto es 0.0001 ohmios de resistencia, no de 500A-75mV que son 0.00015 ohmios.
Tienes mucha razón, escalator, el shunt tiene que ser de 0.0001Ohm (0.1mili-Ohm)
Pero creo haberlo dicho bien (mira también mi post #8):
el_cobarde ... Busca un shunt DC de 750A 75mV.
Para que el shunt sea de 0.1mOhm, tanto puede ser de 500A-50mV, como de 750A-75mV. Es el mismo shunt.
Tienes razón en que no debe ser de 500A-75mV; pero de esto no se ha hablado nunca.
Recomiendo buscar un shunt de 750A-75mV, porque es mucho más fácil de encontrar que uno de 500A-50mV.
escalator No he encontrado ninguno de este valor sin ser en cantidades en AliExpress.
Es lo que digo: Un shunt de 500A-50mV es difícil de encontrar, pero de 750A-75mV hay muchos ... :cool:
escalator Rectifico: Los hay a patadas en AliExpress, pero en lugar de especificarlos a 500A-50mV los especifican a 750A-75mV, es lo mismo: 0.0001 ohmios
Ahora estamos de acuerdo!
La razón es que la mayoría de los amperímetros están calibrados para una caida de tensión de 75mV.
Este me podria valer. Metal Resistor para DC 750A 75mV actual del amperímetro del metro del Panel análogo.
Lo he visto en Aliexpress pero no tengo ni idea yo creia que llevaba un lcd. sale sobre 16 €.
JOAQUIN SANCHEZ Este me podria valer ... Lo he visto en Aliexpress pero no tengo ni idea yo creia que llevaba un lcd. sale sobre 16 €.
Si, es uno como este que has visto en AliExpress. El precio tambien es correcto.
Pero no te compliques la vida; escalator te ha puesto un enlace - compra uno de estos ...
y donde te indica en que estado de carga se encuentra la bateria? en la pantalla del regulador?
No sé, perdonar si hago estas clases de preguntas, pero es que no lo sé.
JOAQUIN SANCHEZ y donde te indica en que estado de carga se encuentra la bateria? en la pantalla del regulador?
Está bien que preguntas, pero aparte deberías informarte un poco ...
Si, el modo de carga lo decide tu regulador y lo indica en la pantalla. Con algo de experiencia también lo ves en la tensión de batería.
En el display del regulador debes estar en Operation, Modo Monitor (suele estar ahí por defecto si no has manipulado el menú)verás la tension de placas, corriente de placas y tension de salida (baterías) y corriente de salida, avanza por el menú con las flechas up y down y verás todos los parámetros del regulador uno a uno, SOC de la batería, corriente actual, estado de carga( Bulk, Absortion, Float) energía diaria captada, etc... El manejo del Menú es muy simple: flechas up y down y teclas Data/enter y Esc/Reset, tienes todos los parámetros a monitorear en la página 3-4 del manual de Atersa en castellano o en el manual de Rich Electric SS-80c en inglés. Hay 4 menus pricipales:Operation, Initialize, Programming y Data Log, hay una tecla para cada uno de ellos, seleccionalo , pulsa Enter y navega con up y down.
escalator ... y verás todos los parámetros del regulador uno a uno, SOC de la batería ...
Ya que lo explicas tan bien, escalator, conviene recordar que el SOC y algunos otros parámetros solo se ven con el shunt y los sensores de tensión y temperatura conectados ...
el_cobarde Ya que lo explicas tan bien, escalator, conviene recordar que el SOC y algunos otros parámetros solo se ven con el shunt y los sensores de tensión y temperatura conectados ...
Correcto, para el sensado de temperatura creo recordar que el sensor original es una NTC de 33k, yo conseguí el original en Taiwan pero mientras usé una NTC de ese valor para poder ecualizar mis primeras baterías y ver todos los parámetros en el display para salir del paso. Para el sensado de tensión es simplemente un par de hilos al banco de baterías paralelo al conexionado de potencia Con un Victron VMB700 he comprobado que las lecturas de tensión y corriente coinciden con lo que muestra el regulador.
Gracias por tu post sobre el regulador MPPT de 48V de Aliexpress, me he comprado uno igual que me llegará en unos días.
escalator Gracias por tu post sobre el regulador MPPT de 48V de Aliexpress, me he comprado uno igual que me llegará en unos días.
Pues el regulador BBB me sigue funcionando de maravilla con muy buen rendimiento. Mira este post.
