Hola a todos
Bueno mi preguna seria
Cuantas baterias puedo cargar con 2 paneles de 250w 24v cada uno y un regulador de carga marca kuhn modelo KF1224-40M 40a mppt.
De antemano gracias.
Hola a todos
Conectas las dos placas en serie y te dan Ump = 60V e Imp = 8.3A, aproximadamente.
Con regulador MPPT puedes conectar bateria de 12V, de 24V o de 48V
- A 12V obtendrás hasta 40A para cargar la batería
- A 24V obtendrás hasta 20A para cargar la batería
- A 48V obtendrás hasta 10A para cargar la batería
Para batería de 12V también podrías conectar las dos placas en paralelo. El rendimiento de un regulador MPPT sería una pizca mejor (hasta 41A en vez de hasta 40A - pero tu regulador limita a 40V).
Lo mejor para estas dos placas sería batería de 24V.
Gracias po su respuesta. Pero en 24v serian 20a. Y esl a cuantas baterias de 100ah me equivale a 4,6 o 8 bateriass.
Gracias de antemano.
Por favor, distingue entre amperios (intensidad, A) y amperios x hora (capacidad, Ah) !! Son dos cosas totalmente diferentes!!
Con 20A de intensidad de carga tardas 5 horas en cargar a tope una batería de 100Ah.
Y tardarías 12 horas en cargar a tope una batería de 240Ah, por ejemplo.
Esto es todo. Nada de "a cuántas baterías equivale"?
Comentario: Las horas de carga las he puesto sin contar las pérdidas en la batería, que pueden ser un 20%.
Ok. Gracias por dejar mas que claras mis dudas. Entonces estoy obligado a comprar otro panel mas para ppder realizar la carga de 2 baterias mas.
Me quedaria la configuracion de 3 paneles de 250w 24v cada uno y 6 baterias de 100ah.
Muchas gracias.
Nos seguimos sin entender. Qué quieres decir con "... para realizar la carga de 2 baterías más"?
Dínos lo que tienes! 6 vasos estacionarios de 2V/100Ah? Que en serie darían 12V/100Ah (caso 1) ?
O tienes 6 baterías monoblock de 6V/100Ah? Que en serie-paralelo darían 12V/300Ah (caso 2) ?
O tienes 6 monoblock de 12V/100Ah? Con los que se obtendría 12V/600Ah o también 24V/300Ah (caso 3) ?
Lo importante es, que en todos estos casos no hay porque comprar más placa.
- En el caso 1 tardarías 2 horas y media en cargar las 6 baterías de cero a tope. Sería demasiado rápido.
- En el caso 2 tardarías 7.5 horas en cargar las 6 baterías de cero a tope. Es lo que toca.
- En el caso 3 tardarías 15 horas en cargar las 6 baterías de cero a tope. Es un poco lento, pero puede valer.
[QUOTE=el_cobarde;311330]Nos seguimos sin entender. Qué quieres decir con "... para realizar la carga de 2 baterías más"?
Jajsjsjsjskajajajajja sorry
Ya lo que tengo en estos momentos son 2 paneles de 250w, 500w en paralelo
4 baterias de 100ah 12v cada una (aca en chile e buscado de 6v 100ah pero alparecer no existen)
Y estoy comprando un regulador de carga marca kuhn de 40a mppt
Un inversor de 3000w 9000w pico (segun lo que dice el manual) marca power start w7
Con lo que es las bateria me quede corto es por que quiero comprar mas bateria y estaba con la duda de si mi sistema era capas de realizar la carga.
Todavía no te acabas de explicar bien.
Sabemos que tienes 4 baterias de 100Ah y sabemos que quieres comprar 2 más. Pero no sabemos si quieres montar sistema de 12V (todas las baterías en serie) o de 24V (baterías en serie-paralelo).
Te recomiendo urgentemente montar sistema de 24V, aunque serie-paralelo no nos gusta en el foro.
Para sistema de 24V no debes conectar las placas en paralelo! No dan tensión suficiente para absorción y ecualización. Tienes que hacer series (strings) de 2 placas y necesitas regulador MPPT (lo tienes)!
Dos placas de 250Wp no te bastarán. Una más no te sirve, porque tienes que hacer strings de dos placas seriadas. Así que tienes que comprar 2 placas más!
Tendrías 1000Wp en dos strings, que trabajarían a Ump=60V / Imp=17A. A la batería de 24V irían los 40A que puede tu regulador. Con batería de 24V y 300Ah sería un sistema bien dimensionado: Tendrías suficiente intensidad para cargar bien las baterías y suficiente tensión para absorción (29V) y ecualización (31.5V).
Disculpe por ser tan odioso
Voy a empezar de nuevo
Poseo 2 paneles 250w 24v conectados en paralelos 500w 24v
1 controlador de carga, por el momento, pwm 24v 20a esperando que llegue un mppt 40a
1 inversor power start w7 24v 3000w
4 bateria 12v 100ah agm ciclo profundo conctadas en serie paralelo qudando en 24v 400ah
Segun entendi debo conectar los paneles en serie dejandolos en 48v y despues el regulador de carga seencargara de entregar a las baterias y el inversor los 24 v ( el inversor esta conectado en las baterias no sale del pierto load del regulador)
Nuevamente me disculpo por ser tan odioso. Dejo caracteristicas del regulador de carga que compre.
CONTROLADOR DE CARGA KUHN MPPT, 40AMP, 12/24 VDC MODELO KF1224-40M
DETECCION AUTOMATICA 12/24 VOLTS
Codigo 73100891
TECNOLOGIA DE DETECCION DE PUNTO DE MAXIMA POTENCIA (MPPT)
• Rendimiento máximo > 98%
• Voltaje nominal de batería 12/24 Volts
• Corriente máxima de batería 40 Amperes
• Display de LCD + LED
• Voltaje máximo de paneles con circuito abierto 24/48 Volts
• Salida nominal control de carga de 40 amperes
• Multiples Protecciones
Te ha costado, pero ahora has dado informaciones que sirven para aconsejarte algo mejor.
Estos paneles no trabajan a 24V. Lee lo que he puesto más abajo.
Esto no es correcto! Son grupos de 2 baterías en serie, los grupos entre sí en paralelo. Da 24V 200Ah !!
Con 6 baterías de estas en serie-paralelo tendrás 24V 300Ah
Siento tener que decirte, que el regulador Kuhn no es MPPT! Es uno de estos "MPPT falsos" de los que avisamos en el foro de no comprarlos. Es un PWM camuflado!
Tendrías que haber preguntado, antes de comprarlo. Si puedes devolverlo, hazlo!
Te explico porque no te sirve este regulador:
- Es muy mala costumbre (no es culpa tuya) hablar de paneles de 12V o de 24V. Los de "12V" son con 36 células y dan Ump=18V / Uoc=23V; los de "24V" son con 72 células y dan Ump=36V / Uoc=45V
- Estas tensiones Ump son más altas que la de la batería, porque según el modo de carga (absorción, ecualización) la batería necesita más tensión (una de 12V hasta 16V; una de 24V hasta 32V)
- Las placas de 250Wp que tu tienes, son de 60 células, con Ump=30V / Uoc=38V. Están pensadas para inversores con inyección a red. Para poder usarlas en sistemas con batería se necesita un regulador MPPT verdadero.
- Un MPPT de verdad acepta Uoc=100V o hasta Uoc=160V. Se conectan strings de 2 o 3 paneles en serie, y el regulador reduce la tensión a la que necesita la batería. El regulador Kuhn no sabe hacer esto!!
Se ve claramente en su ficha técnica: "Voltaje máximo de paneles con circuito abierto 24/48 Volts"
Si consigues devolver el Kuhn, te compras un MPPT de verdad y dos placas de 250W más y conectas las placas tal como te he explicado en mi post anterior. Tendrías un sistema FV bueno.
Si te ves obligado a seguir con el Kuhn, haces lo siguiente (no es ideal, pero es lo que hay):
- Tus baterías son AGM, no necesitan (y no admiten) ecualización. Esto es una suerte para tí! Puedes intentar vivir con este regulador Kuhn malo.
- Te compras una sola placa de 250Wp más (idéntica a las que tienes)
- Conectas las 3 placas en paralelo al Kuhn ese. Tendrás Ump=30V / Uoc=38V, con hasta 31A a la batería. Nada de strings de dos placas en serie pare este regulador!
Las tensiones que he dado, son aproximadas. Varían un poco según el modelo de placa. Mira en la ficha técnica de tus placas, a ver que Ump y Uoc tienen. Con algo te suerte, Ump estará un poco por encima de 30V y te bastará para la absorción de tus baterías AGM.
Debes saber, que los datos nominales son para una temperatura de placa de 25 grados. Las placas se calientan (en verano hasto 70 grados y más) y la tensión Ump baja 2V o 3V (o más).
Espero que hayas entendido lo que te he dicho. Te recomiendo informarte mejor sobre las básicas de la FV.
Ya estimado. Me fue bien con el supuesto mppt. Cancelaron la compra.
Ahora le voy dar un link de otro regulador de carga aber si me dice que es mppt
Si no me sirve le ruego me diga cual seria el ideal pero no con muy alto valor por favor
De anremano muchas gracias
48V 40A MPPT Solar Charge Controller (e-smart-40A)
http://es.made-in-china.com/co_sinol...honryusey.html
Hiciste bien en no comprar el otro regulador.
Si, el regulador que has puesto en el link es MPPT de verdad. Admite tensión de entrada hasta 100V. Te serviría.
Pero aún mejor me parece este. El modelo de 40A.
