Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 42 de 42
  1. #26
    2j_
    2j_ está desconectado Forero
    mar 2016
    Madrid-Almería
    Predeterminado Re: Consulta a los gurús de la electrónica. Problema con la medición del amperimetro del Sunny aisland con Shunt y Midnite KID
    Si tienes cambio de polaridad busca un cerámico 106 (10uF) 50V .
    Si te pasas por una tienda de electrónica valen unos céntimos.
    Nombre:  condensador 100uF.jpg
Visitas: 178
Tamaño: 3,2 KB
    Si quieres ver las interferencias hasta 22kHz puedes usar la tarjeta de sonido del ordenador adaptando la entrada Line-in con un divisor hecho con resistencias
    Nombre:  Line in adaptador tensión.jpg
Visitas: 262
Tamaño: 8,0 KB
    y un programa como Visual Analyser
    Nombre:  Visual analyser.gif
Visitas: 156
Tamaño: 23,9 KB
  2. #27
    y el supuesto fallo, no seria sencillamente que (dependiendo donde esta(n) situado(s) los shunts (interno o externo), uno mide lo que entra a bateria, y el otro hace la suma de lo que entra a bateria+ un consumo)
  3. #28
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Cita Iniciado por 2j_ Ver mensaje
Visitas: 178
Tamaño: 3,2 KB
Visitas: 262
Tamaño: 8,0 KB
Visitas: 156
Tamaño: 23,9 KB
    Miedo me dan tus respuestas. Jajaja.
    Desgraciadamente me superas con mis bajos conocimientos y me da yuyu. No he sido capaz de conectar los router, asi que no se yo.
    Supongo que ese no es el caso ya que al sunny island le indicas si tienes shunt externo, de cuantos A es, de cuantos mV, etc y viene un esquema de conexion sencillo y esta todo comprobado varias veces. Tampoco es que sea difícil ya que solo lleva dos cables del shunt a un conector. Uno se conecta al lado + y otro al lado - imagino para saber en que sentido va la corriente.
  4. #29
    si pones un esquema sencillo:
    regulador +- hasta bateria
    SI hasta la bateria, incluyendo el shunt, y poniendo el +- de tu cable de ref para el SI.
    Quizas se nos "enciende una bombilla" (la de Eureka).
  5. #30
    feb 2009
    xxx
Visitas: 178
Tamaño: 3,2 KB
    Esto se pondría conectado a los dos lados del shunt ?
  6. #31
    feb 2009
    xxx
  7. #32
    Claro en filtro pass-bass, tendria que conectarse en cada lado del shunt (una capa en // con una resitencia de 0,00xohmios), eso no lo ha pensado el compañero).
    Gracicas por el dibujo, pero yo queria ver como van las coneciones de los cables gordos, regulador/bateria, shunt, SI. (solo los cables gordos)
  8. #33
    feb 2009
    xxx
    No se a que te refieres con lo de los cables gordos.
    El cable gordo negativo va de la bateria al shunt y del shunt al inversor. Por encima del shunt se une el cable de reguladore.
    El positivo va de bateria a magneto ( para poder cortar ) de magneto a fusible y de fusible a inversor.
  9. #34
    feb 2009
    xxx
  10. #35
    2j_
    mar 2016
    Madrid-Almería
    En el extremo opuesto al shunt, en paralelo entre los bornes de la entrada del cable del shunt al sunny, que es lo más cerca posible del conversor A/D que toma la medida.
    Si la interferencia la genera el KID, quizás lo mejor sería poner el filtro en los cables de potencia del sunny, que es por donde se colarían las interferencias generadas por el KID. La forma barata de verlo es como te dije antes, tarjeta de sonido y divisor de tensión con resistencias. Parece complicado pero es muy sencillo. Si vas a la tienda de electrónica a comprar el condensador (mejor compra 2 ó 3) compras 10 resistencias de 100Kohm 1W según el esquema del divisor para la tarjeta de sonido por unos céntimos más.
    Si quieres tener la seguridad de que no te cargas la tarjeta de sonido integrada en el ordenador te puedes comprar una tarjeta de sonido usb por 1 euro en aliexpress ó 4 euros en una tienda física.
  11. #36
    veo que el kid está entregando por ejemplo 3A y el sunny me marca que están entrando 6A en la batería. Mido con un tester lo que está enviando el kid a la bateria y es correcto, son los 3A que dice estar generando.
    Pero donde pones el amperimetro, justo a la salida del kid, o entre el shunt y el negativo de la bateria?
    Effectivamente, a la salida del kid puedes tener 3Amp (del kid),
    Pero el SI te puede mandar + 3 Amp (inversor de red supongo).
    Y como lo tienes conectado, el shunt mide la suma de las 2 fuentes de carga. (Kid + SI). 3+3=6Amp
    Carlos lo estaba comentado en su post #8
    Dependiendo de lo que quieres ver en tu SI, asi lo tienes que conectar:
    - ver lo que produce o consume el SI, el cable del Kid abajo del shunt.(directo a bateria).
    - Ver lo que produce el SI + el Kid, ===>kid conectado como lo tienes. Pero si el SI consume 10Amp, y el Kid te produce 3Amp, solo apareceran 7 Amp de consumo Bateria
    Yo creo que esta muy bien conectado ahora, porque lo que importa es de saber lo que entra y sale de la bateria.(eso es lo que te dice el SI). El Kid te indica solomente lo que manda el.
    Última edición por briko; 23/05/2016 a las 16:16
  12. #37
    feb 2009
    xxx
    Yo no pongo ningún amperímetro, lo lleva el S.I. incorporado, pero toma los datos de un mini-shunt o algo así que lleva interno o de uno externo grande de 500A 50mV como es el caso. En esta instalación solo estan las baterias, el Midnite KID y el Sunny Island y 3 placas de 250W
    [QUOTE=briko;313520]Pero donde pones el amperimetro, justo a la salida del kid, o entre el shunt y el negativo de la bateria?
    Yo creo que esta muy bien conectado ahora, porque lo que importa es de saber lo que entra y sale de la bateria.(eso es lo que te dice el SI). El Kid te indica solomente lo que manda el.[/QUOTE
    Si, conectado está bien, pero lo que no es normal es que el KID diga que está produciendo 5A y el S.I. diga que le están entrando a la bateria 10A ( por poner un ejemplo, no son datos reales, pero si es mayor lo que dice el S.I., que lo que produce el KID )
  13. #38
    feb 2009
    xxx
  14. #39
    Yo diria que tu SI en este momento consume 4,6A + 3,1A.=7,7 Amp (pero solamente 4,6A de bateria).
    La forma de comprobarlo, seria de poner una pinza Amp cc en el cable (-) del SI.
    Lo que no entiendo, es porque a estas horas el kid no "produce" mas amperios, teniendo 750w de placas, dandole al kid todo lo que necesita, y cargando bateria con lo que sobra.
    El (-4,6Amp es un consumo) que pasa por el shunt.
    Si tendrias los 2 hilos finos del shunt SI "al reves", seria ""+4,6Amp"" de carga , todo lo que pasa por el shunt(kid+SI).
    Última edición por briko; 24/05/2016 a las 11:38
  15. #40
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Los -4,6 A que indica el SI son amperios de carga; para el SI corriente negativa es la que entra a la batería y corriente positiva la que sale de la batería. Ya he puesto unos cuantos KIDs con shunt y WhizBang Jr. y siempre han marcado bien; no tengo ni idea lo que falla en este caso.
  16. #41
    feb 2009
    xxx
    Tendré que hacer la prueba de poner el Whizbang del otro en este a ver que pasa
  17. #42
    Hoy he aprendido algo.
    Si conecto un SI, y veo una carga aparecer en negativo, enseguida le daria la vuelta a los cables finos (o pondria el shunt en el positivo).
    Igual que en el recibo del banco, si veo - es que me falta.
    Ya se que para los SI...No.(gracias Hleb)
    Ya no.
