Resultados 1 al 14 de 14
    Avatar de Victormac
    Victormac está desconectado Forero
    abr 2016
    benicarlo
    Predeterminado Consulta para instalacion aislada
    Buenos dias.
    Soy nuevo y tengo algunas dudas, estoy pensando en una instalacion aislada ya que no tengo posibilidad de conectarme a la red, la intalacion seria en benicarlo un pueblo en la costa de la provincia de castellon.
    Y es la instalacion + o - que estaba pensando son 3 placas 24v 285w, un inverter 3 en uno de mppsolar 3kv 2400w 24w pip2424ms (se habla de el o algo parecido por el foro o me ha parecido) y 2 baterias de 12v 250ah para obtener 24v 250ah.
    Mis dudas son:
    Es suficiente para tener una nevera, una tv , una bomba de piscina de 400w un par de horas por semana y unos 30w en luces led?
    Alguna opcion para economizar ?
    Me recomendais algun cambio en la instalacion?
    Muchisimas gracias
    Predeterminado Re: Consulta para instalacion aislada
    Cita Iniciado por Victormac Ver mensaje
    Serían 855Wp en placas. Te pueden dar hasta 3kWh/día en invierno y hasta 5kWh/día en verano. La nevera (si no es muy grande ni muy vieja) consume 1kWh en 24 horas, más o menos. Si no enchufas más de lo que has puesto, te puede ir bien.
    Pero ojo! Si las placas de 285Wp son de 60 células, no dan la tensión suficiente para ecualizar batería de 24V. Necesitarías placas de 72 células. Con placas de 60 células, deberían ser strings de 2 placas en serie al regulador MPPT. Necesitarías 4 placas.
    Mi recomendación: Mejor 4 placas que tres.
    Hablas del "famoso" híbrido (versión 24V), que se comenta en muchos hilos del foro. Sirve.
    Para economizar: Compra directamente en China / Taiwan y busca la oferta más barata. Problema: Aduana.
    Las baterías. Si son monoblock de 12V, no son recomendables. Si se llaman U-Power, menos.
    Te recomiendo 4 baterías monoblock de 6V, Trojan T-105 o similar, por ejemplo Crown o US Battery.
    Avatar de Victormac
    abr 2016
    benicarlo
    gracias por la respuesta.
    no entiendo lo del strings, las placas si que son de 60 celulas, que seria mejor poner 4 haciendo el string (no se lo que es), o comprarme de 72 células y 200w?
    Creo que si que es el famoso híbrido 24v, he encontrado por 400€ y el envió es desde Alemania así que me evito aduanas. Entonces es una buena opción aunque no use la opción de conectarme a la red ya que no dispongo?
    Sobre las baterías la idea era unas monoblock ya que están usadas pero me salen muy baratas sobre 100€ las dos.
    de momento no he comprado nada hasta que no tenga claro la instalacion
    Muchas gracias
    Entonces es una buena opcion aunque nno use la opcion de conectarme a la red ya que no dispongo?
    El "famoso" híbrido tiene sus pros y sus contras. Es una opción económica, sobre todo para semiaislada, pero también sirve para aislada. Su regulador MPPT no es de los mejores. El mayor problema: No tiene compensación de temperatura.
    Otro problema será ecualizar la batería, porque el inversor corta a 31V.
    Sobre las baterias la idea era unas monoblock ya que estan usadas pero me salen muy baratas sobre 100€ las dos.
    Son baratas, sólamente si funcionan. Comprueba su función y su capacidad, antes de comprar. Posiblemente se venden baratas porque ya no rinden ...
    Avatar de Victormac
    abr 2016
    benicarlo
    entonces en vez de el hidrido seria mejor un regulador cargador mppt y el inversor a parte?
    gracias
    Esto lo tendrás que decidir tú. Son opciones diferentes. La que sea "la mejor" para tí, depende del comfort que quieras, de lo marquero que seas, del dinero que quieras invertir etc.
    También existe la opción de comprar un regulador chino barato y un inversor chino barato, que en total saldría aún más económico que el híbrido. Para las baterías que piensas comprar, posiblemente sería lo adecuado.
    Avatar de Victormac
    abr 2016
    benicarlo
    Perdon por las molestias y ser tan pesado.
    Sobre las placas y asi lo tengo claro.
    Que es mejor? (Con mppt)
    4 placas de 60 celdas de 285w
    O
    4 placas de 72 celdas de 200w?
    El precio es similar
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Para 24 V y mppt, yo pondría las de 60 celdas.
    Tal que:
       ___ + P - ___ + P - ____
    +|___ + P - ___ + P - ____| -
    Los 2 extremos son los que debes conectar al regulador.
    Que es mejor? (Con mppt) ... 4 placas de 60 celdas de 285w ... O ... 4 placas de 72 celdas de 200w? ... El precio es similar
    Siendo para batería de 24V y con regulador MPPT, es mejor la opción de 60 células (2 x 285Wp). Te da más potencia.
    Siempre tienes que hacer strings de 2 placas en serie; los strings en paralelo al regulador.
    - 4 placas de 285Wp 60c suman 1140Wp, a batería de 24V serán 47.5A, lo que son 1140W (24V * 47.5A = 1140W)
    - 4 placas de 200Wp 72c suman 800Wp, que es un 30% menos que con las otras placas. A 24V son 33A
    Con las placas de 285Wp tendrías un 30% más de potencia (real). Necesitas un regulador MPPT de 50A.
    Para las placas de 200Wp te bastaría un regulador de 30A, pero tendrías mucho menos potencia.
    No influye para nada (con MPPT), si son placas de 60c o de 72c. Sólo cuenta la potencia.
    Edito: nikitto te ha puesto un esquema de como conectar las placas.
    Avatar de Victormac
    abr 2016
    benicarlo
    Ok, muchisimas gracias.
    Al hacer eso no tendre 60voltios, ¿ que es que el mppt lo ajusta?
    Cuando lo compre y lo monte ya paso unas fotos.
    Creo que tengo todo claro, creo.
    Gracias, entonces el hibrido que pone cargador 25A ¿ no me valdria?
    ... entonces el hibrido que pone cargador 25A ¿ no me valdria?
    Sí te vale el híbrido!
    Los 25A se refieren al cargador AC, es decir, 25A máximo cuando carga batería chupando de la red (220Vac).
    El regulador FV puede hasta 60A, ningún problema. No llegará a 60A, claro, la intensidad máxima (teórica) son 47.5A, en tu caso.
    Ten en cuenta, que 40A o 50A ya es la intensidad máxima recomendada para unas batería de 200Ah o 250Ah.
    Avatar de Victormac
    abr 2016
    benicarlo
    Muchas gracias,
    Avatar de Victormac
    abr 2016
    benicarlo
    Perdonar que vuelva a molestar, me ofrecen estas placas me dicen que por liquidacion y son nuevas, es por si me puedes orientar si esta bien o mejor cojo las de 60c 285w creo qie marca GM.
    Son unas bosch de 48celdas y 195w por 100€ cada una.
    Tengo imagen
    Última edición por Victormac; 06/04/2016 a las 14:00
    ... Son unas bosch de 48celdas y 195w por 100€ cada una.
    No creo que sean malas. Y te las ofrecen a un precio muy interesante (0.52euros por cada Wp).
    Tienes batería de 24V, una placa de 48 células no da la tensión necesaria (Ump=23.8V).
    Pero dos placas en serie dan 57.6V, que es ideal para regulador MPPT con batería de 24V.
    Si compras 6 de estas placas y las conectas en 3 strings de 2 placas seriadas cada string, tendrás 1170Wp.
    A 24V son 49A. Es lo que quieres.
