mirad este articulo tan interesante, a ver que os parece.
Girasoles 2.0 para generar energía
Muy curioso
Que me hablen de su precio, y en cuanto tiempo se amortiza.....
Sin contar que el que tiene espacio para colocar eso, no tendra tampoco, ningun problema para poner las placas clasicas.
Lo has dicho, Jiro, muy curioso, nada mas.
Con perdón, pero "interesante" sólo en el sentido de "qué disparate!".
El artículo está escrito por una persona que no entiende del tema. Dice varias veces que, según la zona geográfica "se pueden recoger entre 3.400 y 6.200 kW al año", cuando debería decir "... entre 3.400 y 6.200 kWh al año". Más abajo, hablando de la versión Smartflower POP-e, dice "proporciona un suministro de hasta 22 kW", cuando debería decir "... hasta 22 kWh al día". También dice "... generan de media unos 4.000 kW/h", cuando debería decir "... unos 4000 kWh al año".
En total, el artículo es malo. Pero olvidémonos de esto. Vayamos al producto.
Se trata de un girasol de 2 ejes, con paneles plegables de 18m². En ningún sitio he encontrado la potencia instalada, pero serán 2000-3000 Wp en placa. Tampoco he encontrado si lleva batería, regulador e inversor incluidos.
Hablemos de lo que dicen los anuncios de la empresa (https://www.smartflower.com/es/smartflower):
- "No requiere ningún montaje complicado, sólo debe atornillarse a una base de hormigón"
Comentario: Pues no parece tan fácil el montaje ...
- "Con vientos superiores a los 63 km/h, smartflower se replegará ... a la posición nocturna o de reposo"
Comentario: Cuando hace viento, no hay producción FV
- "Si se muda, llévese consigo su sistema fotovoltaico ... Basta con aflojar los pernos y llevárselo"
Comentario: No he encontrado datos sobre el peso. Pero con sus 12 "alas" , los motores y la base fácilmente pesa (bastante) más de 300kg. No será tan fácil "llevárselo" bajo el brazo
- "Está disponible en 8 colores: desde el moderno berry al clásico pearl ..."
Comentario: Evidentemente, una de las grandes ventajas del sistema
- "Precio: Desde 11.900 euros más IVA"
Comentario: Base de hormigón? Montaje? Batería, regulador, inversor? Todo esto habrá que pagarlo. Sin tenerlo en cuenta, y suponiendo 2500W de potencia FV instalada, sale un precio de 5.75 euros por Wp ... :eek:
- "2.65 metros de altura ... 18 m² de placa"
Comentario: Yo no quisiera tener este aparato en el jardín (ni tendría sitio para él)
- "smartflower POP se autolimpia fácil y automáticamente, eliminando el polvo o la nieve, cada vez que se despliega y se pliega
Comentario: Una mecánica bastante complicada. No le doy muchos años de vida
Resumiendo mi opinión: Un desastre!
vaya, te has cargado de un plumazo todo el tiempo empleado por ese fantastico reportero, jejeje, pero llevas toda la razon, simplemente lo lei y me parecio interesante ponerlo en este foro.
Me alegro de que lo veas igual. Estas "innovaciones" no las necesitamos.
Finalmente he encontrado algo acerca de los datos técnicos: Son 2.13kWp instalados. Y el bicho pesa 1000kg, más o menos.
Viene con un inversor para inyectar a red. El fabricante da 24 meses de garantía (ya sabrá porque no da más ...).
Existe la versión Smartflower POP+, que viene con regulador e inversor Victron y batería de 4.6kWh de capacidad. Esto no basta para aislada y viene muy justo para semiaislada. No he encontrado el precio del POP+.
Estos datos confirman: El Smartflower es un juguete caro y una tomadura de pelo ...
Rectifico :
Lo veo muy interesante para los instaladores:
Pones tu un bloque de hormigon, y te lo instalo.
Me aseguro un trabajo sencillo (en el jardin), y muchos años de mantenimento(en el jardin).
Compramos una entre todos y esperamos a que eche las semillas, jiji
