Resultados 1 al 13 de 13
    eseperao está desconectado Forero
    ene 2016
    No lo preguntes miarma!
    Predeterminado Conectar BMV al ordenador
    Por si fuera de vuestro interés, aquí os dejo un brico de como conectar al ordenador el monitor de baterías BMV-700/702 sin necesidad de adquirir el dispositivo "Direct USB".
    Para ello se necesita un ftdi 232, como este: Aliexpress.com: Comprar Envío gratis 1 unids FT232RL FTDI USB 3.3 V 5.5 V a TTL adaptador Serial del módulo Arduino Mini Por de usb mouse pad fiable proveedores en The HS (Hong Kong) co., LTD
    El conexionado es éste, la figura de la izquierda es la parte posterior del BMV y el cuadro de la derecha son los pines de conexión del FTDI (también son aplicables para arduino).
    Diagrama de conexionado
    Éste es el conexionado de la parte trasera, no te fijes en el código de colores de mis cables porque es un conector de cd a tarjeta de sonido que tenía por ahí.
    Conectado a los pines correspondientes y funcionando
    Tendrás que instalar los drivers del FTDI dependiendo del Sistema Operativo que dispongas:
    https://learn.sparkfun.com/tutorials...di-drivers/all
    Podréis usar el software nativo para visualizar los datos https://www.victronenergy.com.es/upl...se%201.4.2.zip
    Funcionar funciona, pero no me hago responsable de que casques tu BMV.
    Última edición por eseperao; 28/03/2016 a las 15:21
    Predeterminado Re: Conectar BMV al ordenador
    Cita Iniciado por eseperao Ver mensaje
    Por si fuera de vuestro interés, aquí os dejo un brico de como conectar al ordenador el monitor de baterías BMV-700/702 ...
    Gracias, eseperao. Me he dado cuenta, que lo que hace la mayoría de los dispositivos que podemos adquirir (caros), se realiza más eficiente y más barato con Arduino ...
    Lo que hace un BMV, igual (o mejor) lo hace un Arduino, si lo programas bien ...
    ene 2016
    Te doy toda la razón pero había leído que éste dispositivo (el bmv) era lo de lo mejor para controlar el sistema de baterías y pensando en lo que me han costado las baterías, decidí hacer el desembolso, no obstante ya te digo que tienes razón.
    Dentro de poco ya verás como todo se convierte en "mundo Arduino", hasta los electrodomésticos (frigorífico, lavavajillas, lavadora, etc) cuando se te averíen y la culpa sea de la irreparable placa, lo cambiarás por un Arduino y a seguir trabajando. ;-)
    ... hasta los electrodomésticos (frigorífico, lavavajillas, lavadora, etc) cuando se te averíen y la culpa sea de la irreparable placa, lo cambiarás por un Arduino y a seguir trabajando. ;-)
    Si, he leido el brico del "friki" que arregló su lavadora con Arduino - la dejó mejor que nueva
    En este momento apenas he empezado, pero estoy muy emocionado con el Arduino - a ver cuanto me dura ...
    ago 2010
    alicante
    Yo en su día, utilicé una cable adaptador como este.
    Debería valer no solo para el BMV, también para todos sus mppt de caja pequeña. Tambien deberias poder ver los datos con esto para android https://play.google.com/store/apps/d...nconnect&hl=es tambien en iphone.
    ene 2016
    Ahora estoy pensando en conectarlo a un Arduino, y ojo, el BMV trabaja a 3,3v y el Arduino a 5v, con lo que cuesta el cacharro no es cuestión de hacer experimentos.
    En la conexión anterior al USB (que también trabaja a 5v), sólo tenía conectado el GND al monitor.
    Lo mejor es separar las tensiones con un convertidor de voltaje ttl, esa plaquita sólo vale unos céntimos y aporta seguridad.
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Me suena haber leido que hay alguna versión de arduino que trabaja a 3.3V, no se si estoy en lo cierto, no lo he comprobado
    Peuaka está desconectado Forero
    mar 2012
    Barcelona
    Yo hace dos años, encontré esto y aun no lo pude poner en practica... el trabajo me succiona....
    jeperez blog - Conectar el monitor BMV de Victron a un ordenador
    ene 2016
    Arduino tiene un pin para disponibilidad de 3,3v, pero funciona a 5v.
    Cita Iniciado por Peuaka Ver mensaje
    Es fácil, anímate, quince minutos de sacan de cualquier sitio.
    ago 2010
    alicante
    El arduino DUE trabaja a 3,3V, además es un cañón de arduino. Mucha más velocidad, memoria, pines, DAC real a 12 bits, 32 bits, etc.
    ene 2016
    Correcto, cuando nombran Arduino, no se porqué pero imagino el modelo UNO cuando existen más en el mercado, esp8266 y nodemcu también trabajan a 3,3v.
    Del BMV se puede sacar con un sable adecuado a USB y creo que el protocolo es abierto. No deberíais tener mucho problema.
