Corriente eficaz del inversor
Hola a todos, tengo un pequeño problema, estoy dimensionando un campo de 100Kw. Tengo intención de poner 20 paneles en serie en 25 ramas. Tengo un sólo inversor, Ingecon sun 100. A la hora de comprobar si el inversor soporta la tensión y la intensidad me ha surgido un problema, he leído que la intensidad que me viene de los paneles tiene que ser menor que la intensidad máxima de entrada cc admisible, hasta ahí bien, pero pone que tiene que ser menor tambien que la intensidad nominal cc. Pués no lo entiendo. En la ficha de características del inversor sólo trae datos de la corriente de entrada (que es la que mencioné antes) y la máxima corriente eficaz de salida, no trae nada más, ¿se supone entonces que tengo que considerar que la eficaz es la misma que la nominal?.
Yo en mi problema tengo 25 ramas de 7,71A cada una, con lo que una intensidad de entrada al inversor de 192,75.
Según las características del inversor, máx.corr.de entrada:255A, ahí correcto pero pone que la máxima corriente eficaz es de 158A, entonces, ¿no me valdría?
Muchísimas gracias
Re: Corriente eficaz del inversor
Iniciado por beachss
Muchísimas gracias
No te compliques la vida, llama a Ingetean SA (fabricante) 948-175633, habla con el Sr. Jadraque y le explicas tu problema, él te va a informar de acuerdo con las características de tu panel como tienes que hacer las series para que te de el mayor rendimiento. Saludos
Conchuo
EL SOL NOS OFRECE UNA ENERGÍA LIMPIA, SEGURA Y GRATIS... UTILICEMOSLA
