regulador xantrex
hola tengo un regulador de la marca xantrex es el c60, le e comprado el display y la sonda. Mis dudas:
El display no coincide el voltaje con el que marca el inversor y lo otro es que al poner la sonda de temperatura el voltaje que me marca cuando el led esta fijo es 13.9 en el display y 14,1 en el inversor.
hay algo que tenga mal. La conexiones entre el borne de las bateria el cable que va al inversor y el que viene del regulador los tengo uno mas largo que otro. el negativo desde un borne al inversor mide 1,5m y el positivo desde el borne al inversor 0,50 m
Re: regulador xantrex
Mira a ver si tiene una opción de calibración.
tiene 2 potenciometros uno que pone bull y otro float, uno esta puesto a 14 v y el otro a 13,5
La sonda de temperatura es la adecuada?(130-0004-02-01, aunque hay versiones anteriores)
En las instrucciones hay indicaciones para modificar los valores de bulk y flotación. Necesitas un polímetro.
Yo antes de tocar nada, con un polímetro, mediria la tensión en entrada del inversor, apuntaría la diferencia entre polímetro e inversor, ídem salida regulador, y a comparar. La medición la tienes que realizar sin las sondas de temperatura conectadas al inversor o regulador.
Si la diferencia es >2% haría recalibracion.
la sonda es esta Accesorios : Sonda de temperatura Xantrex BTS cuando quito la sonda si marca el polimetro 13,5 igual que el regulador pero cuando conecto la sonda se sube a 13,9
Desde el regulador a las baterias es el mismo voltaje que de las baterias al inversor pero el voltaje que indica el inversor no es igual que lo que marca el polimetro ejemplo: voltaje inversor 13,5v lo que marca el display ,voltaje polimetro entre bornas que vienen de las baterias 13,3v o el inversor esta mal el voltaje o algo pasa. el display del regulador xantrex si coincide con el polimetro
Con esos datos yo creo que no es necesario que recalibres nada, ten en cuenta que la sonda de temperatura realiza corrección en la tensión de las baterías, aumentando la tensión de carga cuando la temperatura de las baterías esta por debajo de los 20 Cº, y reduciendo la tensión de carga cuando pasa de los 20 Cº (unos 24mV/Cº para sistemas de 12V)
mirando las baterias e encontrado la tension de flotacion de cada vaso en hoppercke pone 2,23v; seria 2,23 * 6= 13,38v Porque con la sonda puesta me marca 13,9 y sin la sonda ;13,6 esta defectuosa o algo o es por la temperatura donde tengo las baterias que es una buardilla y hace un poco frio ¿tendria que recalibrar el regulador para llegar a 13,38v?
Define "un poquito de frío". Pues si están a unos 10ºC, entonces es simplemente la compensación por temperatura que lleva a cabo la sonda, para eso está...
En cualquier caso conviene adaptar la configuración de la tensión de flotación a la que marca el fabricante; déjala en unos 13,4 V (lo que puede resultar en unos 13,7 V estando las baterías a 10ºC).
