Página 13 de 13 PrimerPrimer ... 31213
Resultados 301 al 315 de 315
  1. #301
    Gabriel 2018 Invitado
    Predeterminado Re: Derivar excedentes con cualquier regulador MPPT, usando Arduino y WiFi
    Bien, entonces los semiciclos son sensiblemente iguales, y puedes medir potencia en el positivo, que de cara a Arduino es mucho más fácil. Vas a utilizar un shunt o un transformador para medir la intensidad?
  2. #302
    Eso es lo que me imaginaba. Ahora también entiendo lo que dijiste del Triac (pensando en un SSR) ...
    Todavía no lo he decidido. Ves alguna ventaja en el uno u otro? Por qué no hacerlo con un ACS712 o ADS1115, que los tengo por aquí, listos para conectar al Arduino?
  3. #303
    Qué resistencias tienes a mano para los divisores de tensión?
  4. #304
    Prácticamente ninguno. En cuanto a componentes electrónicos soy un Don Nadie ...
  5. #305
    Bien, por ir definiendo un poco, qué tensión tienes en el pin de 3V de Arduino. Creo que podemos definir hay el offset de tensión para poder medir alterna. El ACS de qué intensidad nominal es?
  6. #306
    Lo siento, ahora no tengo acceso a mis Arduinos. Pero creo recordar haber medido 3V, en varios de ellos
    Te refieres al termo al que derivo los excedentes? Es de 2.4kW (10.4A a 230V)
    Y la otra resistencia a la que derivo, es la que calienta la piscina, de 3.0kW (13A a 230V)
  7. #307
    El ACS 712, perdón
  8. #308
    El ACS 712, perdón
    Tengo ACS712 para Arduino de 5A y de 20A - y creo que también de 30A
  9. #309
    Pues entonces, sólo te hace falta un kit de resistencias. Asegúrate que tenga alguna de 100 k
    Este es un poco caro, pero tiene cosillas
    https://www.amazon.es/gp/aw/d/B06Y3S..._1526120264078
  10. #310
    may 2010
    malaga
    Gracias por compartir con todos estos avances .por lo menos para mi . saludos
  11. #311
    Si eres tan amable de decirme los Ohmios y los Watios de los resistores que necesito para el divisor de tensión, yo los "organizaré"
    Y serías más amable si añadieras un esquema del divisor de resistencia, conectado al Arduino con un ACS712 (de cuantos A?)
    Y qué te parece si empleo un trafo de intensidad SCT-013-030 (30A/1V)? Junto con un ADS1115 en modo diferencial?
    El escalón de 50W a 230Vac serían ~200mA, que serían ~7mV en el SCT-013. No son muchos mV - sería más sensible un ACS712?
  12. #312
    470 k y 2.2 K parece apropiado. Así puedes medir todo con el ADC de Arduino que es más rápido que el ADS1115.
  13. #313
    Entiendo, el punto delicado de medir la potencia activa es la rapidez del ADC, no tanto la sensibilidad (el escalón podría ser de 100W)
    Por favor, Gabriel, un esquemita para tontos, con Arduino, ACS712 y divisor de tensión ...
  14. #314
    Sí, vamos a medir desde -325 hasta 325 voltios, con una tensión en el ADC de 1,5 a 4,5 V.
  15. #315
    Perfecto, muchas gracias
