Bombeo directo. Diámetro goma
A ver si alguien puede resolverme esta duda. En un bombeo directo, la bomba irá a 110 m de profundidad. Es una bomba de 4 caballos con salida de una pulgada y cuarto. Tengo una tubería de polietileno de 16 atmósferas Y 50 mm. Quisiera saber si esta tubería es adecuada, o sería mejor una de 40 mm .
Re: Bombeo directo. Diámetro goma
Hola, mejor tubería de 50 mm. Tendrás menos pérdida de carga en los 110 m de tramo; en concreto, para tubería de 40 mm y 5 m3/h, tendrías unos 4,50 m.c.a. de pérdida, mientras que con la de 50, será de 1,5 m.c.a. El único inconveniente es que el peso de la columna de agua es mayor, pero tampoco supone mucho problema en este caso.
