[Consulta] Estructura paneles tejado plano
Hola a todos.
Estoy haciendo un proyecto académico de una instalación solar FV aislada en una vivienda y tengo varias dudas con la estructura de los paneles. Tengo una superficie de unos 100m2 de tejado plano, con unos 40 grados de acimutal hacia el este.
Busco colocar los paneles en dirección sur y con un ángulo cercano al óptimo que en mi zona es de 33,4 grados por lo que tendrá que situar la estructura o estructuras en diagonal casi con respecto a lo que es el tejado de la nave donde voy a situar los paneles, que serán 28 paneles de 250 W.
Estoy buscando catálogos de fabricantes para encontrar una estructura (no debería hacerla a mano porque necesito que se ajuste a normativa si es que existe) que me permita poner dos filas de paneles en horizontal, que sería la mejor forma teniendo en cuenta la distancia mínima entre filas de módulos siguiendo el pliego del IDAE, pero no encuentro ninguna estructura que sea específicamente así. ¿Sabéis si puedo adaptar las estructuras de los fabricantes a las medidas que yo preciso?
¿Se perdería mucho si en lugar de colocar los paneles con azimut 0 los coloco acorde al tejado, que es prácticamente un rectángulo de 8x12m, para así poder aprovechar mejor y colocar en vez de 2 filas 3 o 4?
