Resultados 26 al 32 de 32
- 23/03/2016, 12:46 #26Gabriel 2015 Invitado
Re: Caída de tensión en corriente alterna frente a corriente tzcontinúa
No voy a entrar a discutir si el sistema de Lorentz es mejor o peor que el de variador solar, pero sí que me parece que alimentar un motorcito de 4 kw con 4 cables de 16 mm2 es un monumento a la irracionalidad...Parece que el sistema de Lorentz "convencional" se queda corto para aplicaciones industriales o semi-industriales.
Para el caso del forero que consulta en este hilo, si utilizase el sistema de Lorentz, necesitaría 880 m de cable de 16 mm2. Lo dicho, irracional...
- 23/03/2016, 13:52 #27RHE Concept Invitado
Hola hlebtomane,
Ves? si eres ingeniero, como yo, e instalador, hablamos el mismo idioma, pero por encima que tu, fabricante (algo debo de saber, no crees?). Por la parte que me corresponde, pues claro que me interesa que la bomba lorentz funcione como lo hace, asi tengo mas oportunidades, pero ,es que insisto, que no puedes comparar la continua con la alterna, eso si sabes la diferencia, no?.
Yo si llego hasta gestionar motores de 100Kw, en tu caso, no se si tienes limites en los 40 Kw.... te suena la barrera de potencia?
Tu dices que las uvas son verdes si no llegas.... mmmhhhhm no es bueno descalificar sin haberlo comprobado.
Que argumentos me das? que pare de vender una moto?. Te invito a que vengas, y lo veas con tus ojos, te pago el viaje, sin problema, pero despues si es asi, que cumple lo que digo, lo diras en publico, que lo que has visto es una caña o una mierda?. Yo si lo dire.
Bien cordialmente
jose maria
- 23/03/2016, 14:53 #28el_cobarde Invitado
- 23/03/2016, 15:52 #29RHE Concept Invitado
- 23/03/2016, 16:00 #30Gabriel 2015 Invitado
A ver si nos acostumbramos a contestar lo que preguntan los foreros en lugar de ensalzar nuestro ego, o demostrar lo listos que somos.
- 23/03/2016, 16:39 #31
Mira, no me puedo permitir perder el tiempo para subir a posta a ver tu sistema, pero si me sale un viaje cerca y me da tiempo, encantado de pasarme y comprobarlo.
Eso sí, para el principio ya nos valdría que nos mandaras un vídeo donde se vea el sistema en funcionamiento y que se vean los datos de entrada al variador/controlador (corriente y tensión de entrada) y que se vea el caudal que saca (ya sea por un contador/caudalímetro o lo que fuera).
Perdona que no me fío pero si uno (y encima ingeniero) promete más de lo que físicamente puede ser realista (no creo que hayas inventado algo que a la energía solar sume "energía libre" o saque lo que falta del calor del entorno, vamos), no me lo creo.Biblioteca básica de energía solar
- 28/03/2016, 10:07 #32Forero
- mar 2016
- Madrid-Almería
Por definición
-Corriente continua:
Frecuencia máxima = 0Hz , es decir, periodo infinito
-Corriente alterna
Frecuencia máxima > 0Hz, es decir, periodo finito
Los pulsos son corriente alterna y el motor de Lorentz se alimenta con pulsos
Existen varios tipos de motor de alterna:
-motor de alterna asíncrono (inducción o jaula de ardilla)
-motor síncrono
-motor con imán permante (Lorentz)
-etc..
El sistema controlador+motor de Lorentz se alimenta en continua
pero el motor es de alterna porque se alimenta con pulsos.
Para quien no esté familiarizado con frecuencia fundamental, armónicos, periodos, etc se puede hacer una similitud/analogía con los inversores CC-CA
Inversor de onda senoidal:
A partir de una entrada CC genera una salida CA sólo con la frecuencia fundamental, en España 50 Hz, en realidad los armómicos existen pero están muy atenuados, es decir, tiene un filtrado bueno de armónicos
Inversor de onda cuadrada (pulsos).
A partir de una entrada CC genera una salida CA con la frecuencia fundamental, en España 50 Hz, y con bastantes armónicos pero no están muy atenuados, es decir, tienen un filtrado malo de armónicos o no tiene filtro.
Un motor de alterna asíncrono de jaula de ardilla se alimentaría con 3 inversores senoidales desfasados
Un motor de alterna de imán permanete como el de Lorentz se alimentaría con 3 inversores de onda cuadrada desfasadosSi alguien necesita ayuda altruista por Madrid o Almería de teleco (TV, telefonía, WIFI, domótica, redes ethernet, enlaces punto a punto, etc) o electricidad que me envíe un privado
