Como conectar "Solar Junction Box"
Hola, soy nuevo en el grupo, a la vez nuevo en el tema de sistemas foto voltaicos, quisiera solicitar su ayuda con una pregunta.
Estoy haciendo un panel solar constituido de 32 celdas de 6x6" (4 columnas de 8), todas en serie sumando un aproximado de algo más de 16v y 150W, he adquirido las "Solar Junction Box" dejo imagen de su parte interna como referencia.
Dicho panel en el inicio de una de las columnas me brindará el lado positivo y en el final de la ultima columna me brindará el negativo.
Mi duda es, como debo conectar el positivo y el negativo en esa Solar Junction Box, podría alguien indicarme la forma de hacerlo porfavor. Gracias de antemano.
Adjunto bosquejo de panel solar que estoy construyendo.
Archivo adjunto 14391
Archivo adjunto 14392
Re: Como conectar "Solar Junction Box"
Creo que no me dejé entender, de las celulas a la caja, tu me estas mostrando como conectar de la salida de la caja al regulador de carga o estoy equivocado en algo?
Archivo adjunto 14394
Gracias por la respuesta, pero ahi no estas colocando las salidas del panel directo a la salida de la caja?
No deberia de ir en el otro lado, de ser así cual sería la idea de los Diodos, se supone que son como protección para evitar que la corriente retorne de la bateria, en ese caso veo que solo estaria como una simple bornera.
otra consulta, porque motivo sacas una linea de la union de las columnas 2 y 3 y la colocas en medio de la caja, cual es la intención, solo dividir el voltaje o que ?
No debería ser la conexión mas o menos así ?
Archivo adjunto 14396
Es cierto, mejor al lado del diodo. Yo te puse un esquema eléctrico, para saber a cual de los tres debe ir cada cable.
Esos diodos no son para evitar el retorno a batería. Son para que, en caso de conectar varios paneles en serie y alguno esté sombreado, que la corriente siga fluyendo.
Lo de la 3ª línea, es por el mismo motivo, para que las sombras parciales no anulen el panel completo.
Yo asumí que era para evitar el retorno de la corriente, en este caso cual debería de utilizar para evitar el retorno de la corriente ó el hecho de que se utilice regulador de carga ya hace que sea innecesario ese diodo para evitar el retorno de la corriente?
Leí en este foro que ya no era necesario ya que el regulador de carga evitaba que retorne la corriente, hasta donde es cierto ?
Tienes que conectar que ha dicho Carlos.
Si quieres poner un diodo anti retorno, hay que añadir un diodo.
Salida + de la placa ----l>l----- cable + de salida
Muy bien, gracias, pero podrías responderme sobre si es cierto que ya no es necesario dicho diodo ya que el regulador de carga evitar que la corriente retorne?
Unos reguladores lo llevan, otros no.
Si empleas un solo panel, no hace falta.
Como eso
Muy bien gracias, el punto es que yo voy a conectar unos 6 paneles en paralelo, no solo uno.
Mejor como eso
Mejor como eso
Hay controversias en eso de los diodos de bloqueo.
En tu dibujo, se ven 32 celulas.
Si son 32, mejor no poner diodos de bloqueo.
Es un regulador pwm o mppt?
