Resultados 26 al 41 de 41
- 04/03/2017, 21:35 #26Forero
- ago 2013
- massalfassar
Re: busco, controlar un contactor a distancia
Gracias Destor,
buscare un RTP alternativo, el original sale muy caro.
- 05/03/2017, 10:23 #27Gabriel 2015 Invitado
El relé que tenéis puede funcionar como un relé de enclavamiento. Para ello, hay que generar un pulso que enciende y otro que apaga. Lo malo de esta configuración es que se desacople, que puede ocurrir por que una de las señales no llegue, y el sistema se ponga a funcionar al revés.
Si el mando da esos problemas, lo mejor es comprar un mando con dos botones y usar un botón para encender y otro para apagar. Eso no es complicado, generando un pulso cada cierto tiempo, de encendido o apagado, de modo que cada cierto tiempo se confirma el encendido, o el apagado.
- 09/03/2017, 19:23 #28Forero
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Recordando mis tiempos de electronica no habia caido puedes buscar un circuito monoastable con 555, son circuitos muy sencillos de montar y calcular y creo recordar que vendian kits muy baratos (antes que estas cosas eran caras)
Te paso una pagina en la que puedes calcular los valores de los componentes dependiendo del tiempo que te interese555 (NE555) Monostable Circuit Calculator
- 19/03/2017, 22:38 #29Forero
- nov 2014
- cartagena
hola.
ya lo monte todo el problema que el receptor no es muy estable, de vez en cuando realiza micro cortes y hace que el contactor entre salga.
otro problema es que al estar siempre emitiendo en 433mhz no puedo abrir la puerta del garaje ya que el mando tiene escrita por detrás esa frecuencia...
además al estar todo metido en un caja el poco tiempo que lo probado se calienta, no lo veo seguro para estar funcionando durante horas...
PD: el rele de voltaje si funciona perfectamente. y emite la señal al pulsador del mando
actualmente 1080watios.
4 placas de 270w en series de dos. hibrido mppt 24v. 6 baterías de 12v en serie paralelo.
- 20/03/2017, 07:08 #30el_cobarde Invitado
- 20/03/2017, 12:05 #31
Lo de controlar relés a distancia, hace algún tiempo que lo hacemos nosostros. Mira aquí.
Para tu caso, el material sería:
- Disponer de red wifi en casa.
- 1 Shunt (que veo ya tienes), aunque tampoco sería necesario.
- 1 ADC1115
- Un par de resistencias para montar un divisor de tensión.
- 1 raspberry 3
- 1 nodemcu LoLin V3
Con esto y una configuración adecuada, puedes encender/apagar el relé por Vbat, Ibat, SOC, ....automáticamente o desde Japón.
Puedes ver el ejemplo en mi firma.PvControl+: Control sistema fotovoltaico
- 20/03/2017, 13:13 #32Forero
- nov 2014
- cartagena
- 20/03/2017, 14:40 #33Forero
- ago 2013
- massalfassar
Hola Pedro,
si es un problema que este siempre pulsado, la frecuencia que emite, bloquea todos los receptores de 433Mhz, a mi tambien me pasa y ademas al cabo de unos dias se estropeara el emisor (ya llevo tres).
La solucion es hacer que emita solo unos segundos, que enganche el receptor y luego que cuando deje de pulsar, este se desenganche.
Esto no es nada facil ni sencillo, yo tengo pedido esto:
https://es.aliexpress.com/item/A31-N...608.0.0.gpwbpw
ya te contare cuando llegue...
Aqui estan las instrucciones:
DC 12V Multifunction 2 Channel Relay PLC Self-lock Cycle Timer Time Delay Switch | eBay
la idea es usar la Function11. Asi cuando el sensor de voltage active su señal, el cierre activara durante unos 10" el mando y activara el rele del receptor (debe de estar en Toggel) y cuando abra el sensor de voltage (cierre el COM con el NC) actuara otra vez el mando a traves del CH2 y descativara el rele del receptor. Solo estara emitiendo 10" (con el mando pulsando) a cada maniobra.
Es lo que nos aconsejo 'desto' , al menos asi lo entiendo yo.
Nikito ya me gustaria poder hacer lo que dices. Tengo comprado un Arduino para hacer lo mismo que 'eseperao' en este hillo:
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-algo-mas.html
pero no me funciona, asi que tengo un poco olvidado todo el hardware/software. He tirado la toalla (debe ser la edad).
Tambien esta el hilo de 'el_cobarde', muy bueno y estudiado y tampoco me atrevo.
Y el tuyo debe ser genial, pero no creo que sepa hacerlo. Muchas gracias por tu ofrecimiento. Sois geniales y muy amables, un placer compartir el foro con vosotros.
Saludos.Última edición por jmargaix; 20/03/2017 a las 21:13 Razón: comentarios nikito
- 21/03/2017, 09:17 #34Gabriel 2015 Invitado
Si quieres intentar aprovechar lo que tienes puedes cambiar el modo de configuración a enclavamiento, ahora no recuerdo como lo llaman en las instrucciones. No te hace falta una placa Arduino entera, yo tengo micros de sobra, si quieres te mando uno ya programado, o si quieres hacerlo tú, ponemos aquí los esquemas, por si alguien más lo quiere hacer. Sería simplemente, crear una interrución en el flanco de subida, cuando se activa el detector de tensión, y otra interrupción en el flanco de bajada, cuando se desactiva. No son más de 10 o 20 líneas de código.
- 21/03/2017, 09:32 #35el_cobarde Invitado
- 22/03/2017, 09:28 #36Forero
- ene 2016
- No lo preguntes miarma!
Si dispones de conexión wifi puedes hacerlo fácilmente, y sin necesidad de tener conocimiento de programación, con los dispositivos Sonoff, no es más que un esp8266 trabaja sobre IOT, con una aplicación del propio fabricante, y para colmo es barato.
Ese dispositivo se fabrica en versión wifi, en RF, con entradas analógicas de temperatura y humedad.
http://www.itead.cc
Saludos!
- 24/03/2017, 14:55 #37Forero
- ago 2013
- massalfassar
Hola 'el_cobarde' que mi comentario no va contra ti, nada que reprocharte, el problema es mio, que no me veo con aptitudes para seguir tu proyecto, lo veo complicado, y ademas seria algo diferente, pues yo tengo bomba de calor como ACS, y esta no deberia estar arrancando y parando segun los excedentes.
Una vez arranca, prefiero que no pare, a no ser que deje la bateria a dos velas.
Un abrazo.
igual esto tambien sirve:
https://es.aliexpress.com/store/prod...f-5cdbc8788091
saludos.
- 24/03/2017, 15:55 #38el_cobarde Invitado
Hola jmargaix! Para nada había interpretado mal tu comentarío. Lo que quiero decir, es que yo mismo siento no avanzar con el proyecto, porque en estas fechas me sería muy útil poder calentar el termo con los excedentes
En cuanto al ACS con bomba de calor tienes razón; no es compatible con este concepto de utilizar los excedentes
- 29/03/2017, 22:11 #39Forero
- ago 2013
- massalfassar
Ayer me llego el temporizador de 2 ch, y funciono tal y como esperaba. Programe la funcion 12 (no la 11) y de maravilla mientras duro. Estaba manipulando las conexiones y de pronto dejo de funcionar la programacion, enciende pero no actua, ni responde a los botones.
Puede ser que se estropease por alguna descarga de electricidad estatica (pues estaba tocando el modulo), o sencillamente se paro.
He pedido otro.
El receptor lo puse como dice Gabriel, en latched, y del mando uso dos botones, cuando el rele del detector esta abierto (se unen C y NC) esto activa el mando B durante 5" y desconecta la carga (ACS). Cuando llega a la tension de umbral (en mi caso 59'5V) , se unen el C y NO y actua el mando A durante 5" y conecta el ACS, y asi permanece hasta que se active otra vez el mando B de desconexion (baja de 51V).
El rele del detector de tension envia una señal de 12V a las entradas del temporizador, la conexion al CH1 y la desconexion al CH2, y este a su vez con sus 2 reles actua sobre el mando.
Curiosamente el rele del receptor se conectaba solo cada cierto tiempo, sin haber pulsado nada. Al final descibri que era una estacion sin hilos meteorologica de Oregon, que cada cierto tiempo se comunican el sensor del exterior con el interior, y casualmente, durante la fase de aprendizaje acepto el codigo de la estacion.
- 30/03/2017, 11:52 #40Gabriel 2015 Invitado
- 12/04/2017, 21:01 #41Forero
- ago 2013
- massalfassar
Hi,
ya tengo el temporizador nuevo , y al instalarlo ha surgido una pega. Al controlar el disparo de los dos canales por un mismo rele, el tiempo entre ellos es muy corto y desde que una entrada pasa de 12v a 0 y la otra de 0 a 12v es tan corto que no detecta los cambios la mayoria de las veces.Asi que el remedio ha sido controlar cada una de las entradas por un rele diferente (a mi me lo permite el inversor, porque tiene 3 reles).
Si quieres usar este temporizador, lo que tienes que pedir es la version con un solo canal y pedir DOS, uno para el
ON y otro para el OFF.
Es muy versatil, y con un rele detector de tension, dos temporizadores, un mando de 433MHz con dos botones y un rele receptor se pueden usar los excedentes.
Si alguien necesita algo mas de detalle solo tiene que pedirlo.
Gracias a todos por vuestra ayuda.
