hola, he visto una oferta de placas de 195w 24v pero 48 células , que diferencia hay con las de 60 o 74 , se podrían instalar con un inversor mppt con baterías de 48v. las de 48 celulas ?
Claro que si, sin ningún problema. Una placa de 48 células tiene Ump = 24V y Uoc = 30V, más o menos.
Con tres placas de estas en serie (Ump = 72V, Uoc = 90V) tienes la tensión ideal para sistema de 48V.
Debes comprar un número de placas múltiple de 3 y formar strings de 3 placas en serie. Los strings en paralelo al regulador MPPT.
Tambien puedes formar strings de 4 placas en serie (Ump = 96V, Uoc = 120V). Funcionará (casi) igual de bien.
Lo que no puedes hacer, es combinar strings de 3 placas con strings de 4 placas.
por lo que entiendo un strings es un grupo de 3 placas en serie , y cada strings de tres placas lo conecto en paraleto hasta el inversor, osea que si tengo 10 strings los conecto en paralelo hasta el inveror no?
y que será mejo strings de 3 0 4 como comentas ,gracias
Si los strings son series o grupo de placas, (Cada vez adoptamos mas palabras inglesas en detrimento del español)
Los reguladores mppt tienen mejor eficiencia cuando la tension de placas se acerca a la de las baeterias. Dicho esto series de 3 seria lo mejor.
Exactamente: Mejor series de 3 que de 4 placas, por la razón que dice gaulix.
Pero no te creas, Cesarsupra, la diferencia no es mucha: Un 2% de rendimiento, más o menos.
Lo realmente negativo no es el rendimiento reducido, es más bien el calentamiento del regulador, que es mayor con 4 placas en serie que con 3 placas y acorta la vida del regulador. Por esto: Mejor series de 3 placas.
También estoy de acuerdo con gaulix en cuanto a las malditas "inglesadas". Deberíamos decir todos "series de n placas", no "strings de n placas" (string en singular, strings en plural).
pues muchas gracias .
Ojo, que no es lo mismo "el doble" de 12V o de 24V que de 48V !
Un regulador MPPT suele tener su máximo rendimiento a unos 25V-30V por encima de la tensión de batería.
Ya lo habíamos dicho. El verdadero problema no es el rendimiento reducido, sino el mayor calentamiento del regulador.
Seguro que en un menú te salen los datos de temperatura de la placa del propio FM, en los midnite si sale este dato
No en los FM al menos yo no lo he encontrado, ni siquiera puedo cambiar el contraste de la pantalla, los midnite son una pasada los descubri tarde.
