Iniciado por solitario
He estado viendo distintas opciones sobre inversores y cargadores.
Me pregunto qué es mejor.
Inversor/cargador en el mismo aparato o inversor por un lado y cargador por otro.
Creo que la segunda opción es algo más económica sin embrago, si se opta por el inversor/cargador el mismo aparato, al conectarle el grupo electrógeno, hace la maniobra autómática de cargar las baterías y al mismo tiempo alimentar la red ( sin necesidad de instalar un contactor)
¿qué opción es mejor?
Solitario. Yo personalmente prefiero la opción del inversor/cargador, el inversor Studer te ofrece la posibilidad cuando le conectas un grupo electrógeno de cargar las batería de forma automótica, con preferencia a las cargas de consumo, pudiendo regular en intensidad la carga de baterías y la de consumo, existen otros inversores/cargadores que hacen funciones parecidas.
Yo suelo instalar un conmutador mediante el que selecciono el paso de corriente a la vivenda procedente del sistema solar o del grupo electrógeno, para el caso en que necesite toda la potencia del grupo en la vivienda, por ej. para usar un grupo de soldadura u otro tipo de maquinaria de gran consumo y de esta manera el cargador no se lleva parte de la energía.
La opción de un cargador aparte tambien es válida, pero si lo que buscas es un cargador potente y automático, te será mas barato el uso de inversores/cargadores. Saludos
Conchuo
EL SOL NOS OFRECE UNA ENERGÍA LIMPIA, SEGURA Y GRATIS... UTILICEMOSLA
