Instalación para luz escalera de casa unifamiliar.
Buenos días a todos, os quiero consultar una instalación que me planteo.
Es para una vivienda unifamiliar que nos hemos repartido en tres pisos, en la casa había una placa solar ya y hemos pensado aprovecharla para hacer una instalación aislada y poner unos puntos de luz en la escalera y uno en la puerta, además de alimentar el amplificador de antena de TV.
Materiales:
-Placa solar Kyocera KC60, 60W.
-Inversor? necesario o la hago mejor a 12v?
-Controlador?
-Batería?
Necesidades:
-7 puntos de luz led, calculo unos 4W por punto, consumo... lo que usemos, no sé calcularlo la verdad.
-1 punto de luz led, otros 4W encendido unas 12h, será para la puerta exterior y regulado por un sensor de luz.
-Amplificador de antena de unos 3 a 5W de consumo 24h al día, no sé si consume todo el rato o cuando las televisiones estén encendidas...
Sería en Burgos, según alguna calculadora que he encontrado me he puesto en la peor de las situaciones para Burgos sería en Diciembre 2 HSP (horas sol pico) que creo son 2kwh/m2.
Muchas gracias de antemano por la ayuda, no tengo idea alguna de estas cosas solares, un saludo.
Re: Instalación para luz escalera de casa unifamiliar.
Creo que esa placa te dará lo justo para alimentar las 24 horas un pequeño inversor (en invierno) en verano si te dará para algo.
Un pequeño inversor consume unos 6-8 Wh x 24h = 168Wh.
Pasar todo a corriente continua puede ser una buena idea, pero hay que ver como trabaja el amplificador de la antena, solo su consumo puede ser de 3w*24h = 72Wh
Resumen 168wh+72wh es mucho más de lo que te dará esa placa. Ni pa pipas
Buenas gracias por tu respuesta, no sabía yo que sería tan poco... el amplificador lo puedo alimentar de otro modo, consumirá de continuo aún con las televisiones apagadas?.
Los kits que veo por las tiendas con placa de 30w dan 100 y pico wh ya, quizás exageran para vender.
Os cuento los cálculos que hice en una web que tenía calculadora a ver si son correctos.
Los Resultados:
Fecha: 29 Feb 2016, 00:54
Su Consumo por día es de 200 Wh y se requiere:
⇒ Módulos Solares con una Potencia de: 100 Vatios (W) o más
⇒ Batería(s) con una Capacidad de: 70 Ah a 12 Voltios (V)
⇒ Un Controlador Solar con mínimo: 8 Amperios (A)
⇒ Un Inversor de: 40 Vatios (W)
Datos usados para el cálculo:
7 foco(s) con de 4W cada uno, usado durante 2 horas al día.
1 amplificador de antena con 4W, usado durante 24 horas al día.
1 foco led en la puerta con 4W, usado durante 12 horas al día.
sí se requiere un inversor.
12V es el voltaje de su sistema.
2 día(s) es la autonomía.
60% es la carga mínima (SOC) de la(s) batería(s).
3kWh/m2 es el promedio anual de la radiación solar.
16% es la pérdida del sistema.
Veo que pide placa de 100w, podría compensarlo con una batería de más ah?
La placa es la que produce electricidad.
La bateria solo te puede restituir los watios que le has metido.
De poco te sirve ampliar bateria, si no tienes electricidad para cargarla. Ademas que la bateria es lo mas caro de la instalacion, y lo menos duradero.
37/40w es el consumo maximo instantaneo (sin inversor). Los cables actuales tienen que soportarlo
Lo mas sencillo, seria de alimentar todo en 12voltios, cortando la acometida del 220v (abajo supongo), y empalmar el 12v (en la planta de arriba) con un fusible.
Para los calculos, se tiene que tomar en cuenta la produccion de invierno (2hsp).
Consumo diario 128wh ==> necesitas 64w de placa +25% (perdidas) es decir 80watios de placa minimo. (falta una placa de 50watios mas)
- Si quieres poner la opcion con inversor, tienes que poner una placa de 160Watios.
- Antes de nada, comprobar si el amplificador fonciona en 12v o 24v, (si es 24v siempre se puede arreglar con un dc/dc step up 12v/24v (muy barato)).
Lo mejor es buscar la placa de 50w o mas, el regulador 8/10Amp, en la opcion sin inversor (no comprar un kit).
placa de 100w minimo y regulador de 15Amp en la version con inversor.
Ah la bateria, 70Ah, me suena a bateria de coche.
No es lo mejor para FV, pero para probar "el invento", hasta que aguante, vale.
Gracias por responder briko, pero una batería se va cargando no?, es decir una placa de 60w cargará una batería de 100ah más tarde que una de 100W, no?.
La instalación no está hecha, la placa simplemente estaba por ahí sin montar ni nada, he de buscar si hay regulador, inversor o algo más, pero creo que tendré que comprarlo.
Batería compraría mínimo una AGM.
Entonces entiendo que si hago la instalación a 12v me daría más autonomía que si la paso a 220V con inversor no?. En rigor me da igual hacerla de 12v pues van a ser bombillas led que es sencillo encontrar en 12v y el amplificador que está por poner, los hay de 12V, imagino necesitaría un regulador y listo no?.
Es simplemente ver con lo que tengo, es decir la placa de 60W qué puedo alimentar, mis cálculos son penosos pues en realidad no tengo ni idea de cuanto se encienden las bombillas de la escalera al día 15 minutos, 2 horas? ni idea jejeje, un saludo y gracias por la ayuda.
