Resultados 1 al 19 de 19
Tema: Ayuda Kit
- 22/02/2016, 12:56 #1Forero Junior
- feb 2016
- Castellon
Ayuda Kit
Hola a todos .queria comprarme un Kit que he visto en una página de unos 18 kwh en invierno y unos 35kwh en verano, el Kit está compuesto por
I
- 24 Placas solares LCS policristalinas 250W
- 24 Vasos estacionarios Master Battery U-Opzs 1300Ah C100
- 2 Inversores cargadores 60 Mppt Huber 5000VA. Total 10KVA.
- 100 metros de cable para las placas solares
- 8 metros de cable para los inversores
- Cable de conexión para los inversores
- Conectores, derivaciones y terminales
- sale por 14500€
Quería que me dieras vuestra opinión y si sabéis algún sitio más económico o que se podría mejorar o ahorrarme.gracias de antemano
- 22/02/2016, 20:57 #2Gabriel 2015 Invitado
Re: Ayuda Kit
A mi me parece un pastón. Si vas a seguir conectado a red, yo pasaría de las baterías...
- 22/02/2016, 21:35 #3Forero Junior
- feb 2016
- Castellon
Re: Ayuda Kit
Que va ,no tengo suminstro electrico,si no de que me iría a meter en este fregado ,estoy barajando la posibilidad de ir comprando los elementos ,sueltos y creo que podría incluso mejorar la baterias por el mismo precio .lo peor es el asesoramiento de una tienda sola a comprar en varios sitios
- 22/02/2016, 21:51 #4Gabriel 2015 Invitado
Re: Ayuda Kit
Grupo electrógeno tienes?
- 22/02/2016, 23:12 #5Forero Junior
- feb 2016
- Castellon
Re: Ayuda Kit
No .pero estoy mirado algunos para poder abastecer a la instalación en un futuro si veo que hiciera falta
- 23/02/2016, 09:28 #6
Re: Ayuda Kit
El inversor-cargador no es adecuado para la batería; la configuración del kit está mal hecha.
A ver si ya tuvieras suficiente con un inversor de 5 kW y te pones uno en condiciones (SMA Sunny Island o Victron MultiPlus, por ejemplo).
Si por precio quieres optar por este modelo de inversor (a pesar de las desventajas que tiene de mala eficiencia y elevado autoconsumo), tienes que pasar a 23 vasos de batería para que pueda cargarlas bien (y haciendo apaños con la tensión de absorción para que te haga una ecualización). Osea si vas justo de pasta, necesitas 10 kW de inversor y te da igual tener que trastear algo es una opción. Si prefieres comodidad y más seguridad, mejor optas por modelos más sofisticados como los arriba mencionados.Biblioteca básica de energía solar
- 23/02/2016, 11:27 #7el_cobarde Invitado
Re: Ayuda Kit
Hlebtomane te lo dice bien. Hemos hecho el "invento" de los 23 vasos de batería para los híbridos tipo "Huber o Axpert de 48V". Esos híbridos se venden con muchos nombres diferentes. El invento de los 23 vasos funciona muy bien.
Eso de "hacer apaños" para la ecualización es relativo: Significa hacer una ecualización manual cuando haga falta (una vez cada mes, más o menos). Yo no lo llamaría complicado, es lo que suele ser una ecualización manual: Apretar cuatro teclas y mirar el reloj ...
Si quieres montar el sistema con 23 vasos, leete el hilo correspondiente.
- 23/02/2016, 11:31 #8Forero Junior
- feb 2016
- Castellon
Re: Ayuda Kit
Entonces que material me recomendáis para esa potencia más o menos ,para montar y no tener que preocuparme,gracias
- 23/02/2016, 11:55 #9el_cobarde Invitado
Re: Ayuda Kit
Ya te lo hemos dicho:
- Opcion 1: Tal como lo tienes previsto, pero con 23 vasos de batería y ecualización manual.
- Opción 2: Sustituyendo el híbrido Huber por regulador e inversor "de marca". Más confort y más caro.
Pero no compres el kit por 14500 euros - es demasiado caro! Compra los componentes por separado. Mejor y más barato!
- 23/02/2016, 12:32 #10
Re: Ayuda Kit
Al precio del kit desde luego puedes tener la misma potencia con componentes más sofisticados.
La cuestión principal es ¿que consumos tienes? (¿cuántos kWh/día) Y también muy importante, ¿qué potencia simultanea te hace falta? Esto digamos corresponde a la potencia contratada si tuvieras red eléctrica y depende de las potencias de los distintos equipos y cuáles van a funcionar a la vez.Biblioteca básica de energía solar
- 23/02/2016, 14:08 #11Forero Junior
- feb 2016
- Castellon
Re: Ayuda Kit
Esta claro que hay que calcular los kwh/d pero eso es muy relativo,no puedo decir que pongo la tv 4 horas y la luz de la piscina 1 si cálculo me salen más de 25kw y si ajustó a las tablas por 15 kwh me podría valer ,simplemente con la depuradora y el aire de conductos llegó al los 18kw en verano en invierno tendré chimenea, el alumbrado todo led y el frigorífico a+ todo lo demás a gas butano
Pero luego están las herramientas y etc... Cuanto más kvh pues mejor no quiero ir mirando la luz como un friki .........y el presupuesto que no pase de 15000 e con grupo electrógeno aparte
Potencia máxima con 5000w podría valer
- 23/02/2016, 14:14 #12el_cobarde Invitado
- 23/02/2016, 19:48 #13Forero Junior
- feb 2016
- Castellon
Re: Ayuda Kit
Jeje y más con uno potenciado
Iré mirando material y os lo diré y ya me diréis que tal .
También he estado pensando en poner dos instalaciones una sin baterías para el a/a y la depuradora de la piscina que solo funcionaran de día ,y otro por separado o en conjunto con baterías para el resto que os parece esa op
Opción
- 23/02/2016, 20:23 #14el_cobarde Invitado
- 24/02/2016, 15:43 #15Forero
- ene 2013
Re: Ayuda Kit
Esa marca de batería, Master Battery, es el "mayorista" (o distribuidor, importador) en españa de U-Power. Debe ser que ya les da verguenza usar la marca U-Power, y ahora usan su propio nombre. Ni por asomo compres esas baterías, ni aunque te las pongan a mitad de precio.
Del resto, opino lo que la mayoría del foro. Controla la potencia que necesitas, porque yo creo que con 5kva tienes para llevar la casa sin problema (cuidando un poco de no simultanear los consumos) y siempre puedes ampliar añadiendo otro inversor (especialmente en los hibridos tipo Huber). Y con el truco de los 23 vasos puedes vivir muy bien, y toda la pasta que te sobre pues para más placa.
- 24/02/2016, 16:41 #16
Re: Ayuda Kit
Los vasos UOPzS de U-power son 100% iguales que las TAB TOPzS de Eslovenia. Es un producto bueno; yo los llevo instalando desde que se fabrican (unos 6 años me parece) y ningún problema. Creo que lo pueden confirmar muchos usuarios del foro.
Ahora bien, U-power fabrica (o deja fabricar) muchas más baterías (monobloques e incluso pilas) y para esas ya no voy a poner la mano en el fuego, pero para las estacionarias sí.Biblioteca básica de energía solar
- 24/02/2016, 17:25 #17Forero
- ene 2013
Re: Ayuda Kit
El problema no es tanto la "tecnología" que como dices puede que funcione bien, y sea igual que las que se distribuyen bajo otras marcas, sino la NEFASTA y NULA (rozando lo mafioso) atención al cliente de "Master Battery", el importador español de U-Power, y el pasarse por el forro cualquier cosa que se pueda parecer a garantía.
Si las compras vía TAB, estoy seguro que recibirás un soporte y garantía decente, y no te acusara su representante de no tener ni puta idea, y de que una batería con 9 meses y prácticamente sin uso es normal que muera por desgaste con un vaso cortocircuiteado (bueno, una no, media docena).
- 06/03/2016, 18:06 #18Forero Junior
- feb 2016
- Castellon
Re: Ayuda Kit
Bueno, he estado mirando materia, para montarme el kit , las dudas que tengo son placas solares nuevas o usadas y el inversor tengo dos marcas que no se cuál será mejor. Tengo visto un inversor infini de 48v y 5000w o un xantrex de 48v 5500w, por el mismo precio. Qué me aconsejáis de las dos cosas ? gracias
- 06/03/2016, 18:26 #19Forero
- ene 2013
