Resultados 1 al 16 de 16
- 21/02/2016, 09:42 #1el_cobarde Invitado
El híbrido actual con "opción red" del modelo 2016
Abro este hilo, porque he tenido una idea para conseguir lo que digo en el título ...
Parece ser que el "híbrido nuevo", modelo 2016, permite complementar un déficit de energía (FV + batería) con energía de la red. Es decir, en vez de conmutar 100% a red, como lo hace el híbrido actual, solo chupa de la red lo que haga falta.
Ejemplo: Si el consumo momentáneo es de 3kW, la batería está descargada y la FV sólo puede dar 2kW, el híbrido actual conmuta a red, coge los 3kW que necesita de la red y emplea los 2kW de la FV para cargar la batería. Es decir, solo conoce o 100% red o 100% (FV + batería), no permite mezclar las dos cosas.
El híbrido nuevo, en cambio, para satisfacer los 3kW de consumo, emplearía los 2kW de FV y el kW que falta, lo cogería de la red. Este funcionamiento del "hibrido nuevo" me gusta mucho más, porque minimiza el consumo de red, que es caro.
No sabemos, si el "híbrido nuevo" realmente hace esto ni sabemos como lo hace. Yo pensaba que lo hace sincronizando con la fase de red, pero sin opción de invertir. Gabriel 2015 ha tenido una idea más sencilla y más probable: Que el híbrido nuevo rectifica la AC de red y la convierte en 50Vdc, conectándola a la entrada de batería (al bus de DC).
Pues mi idea es hacer exactamente esto con el híbrido actual!
Sólo necesitamos un cargador de batería potente, de 60A a 100A, que funcione a una tensión de 50V. Si alimentamos este cargador con la entrada AC del híbrido y conectamos su salida a la batería de 48V, ya lo tenemos solucionado!
Volvamos al ejemplo de antes: La FV da 2kW, pero el consumo pide 3kW. El híbrido querrá coger 1kW de batería, pero -si ajustamos bien la tensión del cargador- no lo cogerá de la batería, sino del cargador! Chupará 1kW del cargador, que a 50V son 20A.
Qué significa "ajustar bien la tensión del cargador" ?
Pues si lo ajustamos a una tensión fija de 49V, por ejemplo, sólo se empleará la energía del cargador, cuando la tensión de batería sea <= 49V. Siempre cuando la tensión de batería sea >49V, se empleará la energía de la batería.
En la práctica, esto significa, que cuando la batería esté bien cargada, la tensión será >49V y todo el consumo se alimentará de (FV + batería). Pero si el consumo es muy fuerte o si la FV no produce por falta de irradiación, la tensión bajará a <49V y el consumo se alimentará del cargador, es decir, de red.
Para evitar que el cargador esté funcionando sin necesidad (por su eficiencia <100%), se puede conmutar 100% a red en las horas que no haga sol (de noche).
Un efecto secundario -muy bienvenido- sería minimizar el ciclaje de batería.
Bueno, esta es mi idea - qué os parece? Convertiríamos el híbrido actual en el híbrido modelo 2016!
.Última edición por el_cobarde; 21/02/2016 a las 11:50 Razón: Mejorar título
- 21/02/2016, 10:17 #2Forero
- ene 2010
- manresa
Re: Convertir el híbrido actual en el modelo 2016
Hola la idea es muy buena pero creo que es poco práctica, mejor dicho poco económica
ya que construir un cargador de estas características partiendo de monofásica será bastante
caro, pues el trafo para dar 50V. 60A. ó sea 3000VA. valdrá más que un híbrido nuevo a
parte de diodos condensadores y electrónica de regulación.
No sé es solo mi opinión!!
- 21/02/2016, 10:30 #3el_cobarde Invitado
Puede ser que tengas razón. Los venden caros, estos aparatitos.
Pero creo que hay una solución "gratuita": El híbrido ya viene con cargador de 60A!
Lo única que haría falta, es que alguien que entienda de circuitos -posiblemente tu?-, lo abra y nos diga las modificaciones necesarias para usar el cargador incorporado en el sentido de mi idea.
- 21/02/2016, 10:47 #4Forero
- ene 2010
- manresa
Hola yo no puedo abrirlo por que no tengo ninguno ni antiguo ni moderno.
Mi instalación se compone de 24 paneles de 250Wp. y dos inversores para
inyección Fronius de 3.3Kw. cada uno, ademas de arduino para excedentes.
Ahora estaba barajando la posibilidad de hacerme con uno de estos híbridos
pero tengo que reconfigurar strings, pues tengo 4 series de 6 paneles y tendría
que dejarlo en 6 series de 4 paneles y mi tejado es bastante complicado de acceder.
- 21/02/2016, 11:19 #5Invitado Invitado
- 21/02/2016, 11:25 #6el_cobarde Invitado
Lástima. Pero soy optimista y pienso que encontraremos solución BBB (buena, bonita, barata) ---
Mejor 8 strings de 3 paneles en serie cada string.
Es que tus paneles de 250Wp (de 60 células, supongo) son de una tensión de 36V en circuito abierto (o más), y 4 de ellos en serie serían 144V (o más) - demasiado para un regulador de aislada.
3 paneles en serie dan Uoc=110Vdc y Ump=90Vdc, lo que es ideal para un regulador MPPT "estándar".
Otra cosa es la potencia: 24 paneles de 250Wp son 6000Wp, demasiada potencia para un solo híbrido. Necesitas dos en paralelo.
Perfecto, oxid, me parece una opción igual de buena. Que se realice la opción más barata y más conveniente.
Ya tienes un plan concreto en como convertir los 220Vac a 100Vdc (3000W !), lo más BBB posible?
- 21/02/2016, 12:11 #7Invitado Invitado
3KW no creo que se encuentre Barato, por otra parte, si el híbrido tiene regulador PWM no tiene sentido ya entrar a 100Vdc...
@el_cobarde :
Si tienes uno abrelo, pon fotos y les vemos las tripas, no se si el cargador que lleva esta incorporado en la placa principal o es un módulo aparte, esto seria lo ideal y lo podrías hacer fácilmente,
- 21/02/2016, 16:43 #8el_cobarde Invitado
Si, parece que los 100Vdc en la entrada FV sólo vale para el híbrido con regulador MPPT.
La opción de convertir los 220Vac en 49Vdc y conectarlos al bus DC serviría para híbrido con regulador PWM o MPPT.
@oxid: Qué te parece la idea de usar el cargador de 60A que viene incorporado en el híbrido?
Acabo de ver este comentario tuyo. Gracias por ofrecer ayuda!
Mis híbridos están produciendo! No quisiera desmontar mi sistema FV para abrir uno.
A ver si alguien tiene un híbrido "de recambio" y puede abrirlo para hacer las fotos y colgarlas ...
Se me acaba de ocurrir una solución para evitar tener que comprar un cargador caro. Es una solución muy personal y especial, adaptada a mi situación individual:
Tengo dos híbridos de 4kW en paralelo, que funcionan de maravilla. Los dos tienen un cargador incorporado de 60A, al que apenas utilizo. Pues podría emplear el cargador de uno de los híbridos para el truco del que trata este hilo. Además, esta solución tendría la ventaja de ser altamente configurables las tensiones de absorción y flotación, con lo que sería muy fácil adaptar el cargador a las necesidades (49V para absorción y flotación, por ejemplo). El valor mínimo configurable para absorción -y también para flotacion- son 48.0V.
Posiblemente será necesario olvidar la conexión en paralelo y usar los dos híbridos por separado. Esto no me parece muy grave, ya que son pocas veces, las que en casa tenemos un consumo >4kW. Si programo el "híbrido FV" en modo "bypass at overload", me puede dar hasta 7.7kW (35A), chupando de red. Si esto pasa pocas veces, puedo aceptar el consumo desde red.
Me lo pensaré!
.Última edición por el_cobarde; 22/02/2016 a las 07:28 Razón: Corregir número equivocado
- 21/02/2016, 18:18 #9Invitado Invitado
- 21/02/2016, 19:10 #10el_cobarde Invitado
Vale, de acuerdo. Cuando lo desconecte, "destaparé" al híbrido y colgaré fotos.
Pero de momento pienso dejar el sistema tal como está, con doble híbrido. Dejaré pasar el verano, para ver cuantas veces realmente necesitamos el segundo inversor y decidirme como seguir.
Ahora en invierno hemos usado realmente poco al segundo inversor, pero en verano, la producción FV es casi dos veces la de invierno y posiblemente castigaremos más al sistema, consumiendo >4kW más a menudo.
A ver si alguién que tenga la opción y las ganas y lee esto, nos cuelga unas fotos de las "tripas" del híbrido.
P.D.: Temo que el inversor y el cargador no van por separado, van juntos en una sóla placa del híbrido.
- 21/02/2016, 19:11 #11Invitado Invitado
También me lo temo !
- 21/02/2016, 20:20 #12Gabriel 2015 Invitado
Re: El híbrido actual con "opción red" del modelo 2016
Me parece muy buena idea. Hay que tener en cuenta, que puede ocurrir que muchas veces que te salte a red, a lo mejor no le faltan muchos watios a las placas. Quizás sea buena opción una fuente de unos 1.000 w que tampoco es muy cara.
- 22/02/2016, 07:22 #13el_cobarde Invitado
Re: El híbrido actual con &quot;opción red&quot; del modelo 2016
No encuentro nada barato; el precio más bajo que he visto son unos 200 euros para cargador 48V/20A.
Tienes algún enlace para cargador BBB ?
Me parece que -para mí- la opción más barata realmente será usar mi segundo híbrido, como había escrito en el post #8:
- 22/02/2016, 09:16 #14Gabriel 2015 Invitado
Pensaba que querías sustituir las baterías por una fuente mientras que había campo solar.
- 22/02/2016, 09:24 #15el_cobarde Invitado
No había pensado es esta opción. No sé ...
Me parece más conveniente emplear un "cargador" que da 49V, con Imax = 60A, conectado constantemente a batería. Mientras haya suficiente energía FV, la tensión de batería sería >>49V y el cargador descansaría. Sólo entraría en acción, cuando la tensión de batería baje de 49V, o sea, cuando no baste la producción FV para alimentar consumo. En este caso, lo que falte de energía FV, el híbrido lo chuparía de red. De paso, se evitaría el ciclaje por batería.
En las horas sin irradiación solar (de noche), se apagaría el cargador.
El valor "49V" no es seguro, habría que probar un poco. Puede que sea mejor 47V o 48V o algo por el estilo
- 22/02/2016, 11:00 #16Forero
- nov 2013
- Malaga
Hola!
Si yo también he pensado algo así ya que ahora tengo 2 híbridos, en realidad me planteado que necesitaría un tercero híbrido para hacer al papel de cargador desde un generador de 2000w/3000w (en días malos de producción fotovoltaica) en caso que cortara con la red definitivamente. Y así tendría un híbrido de sobra por si pasa algo con los otros dos, pero la verdad es que casi se va de las manos.
Tambien creo que no puede se usar el cargador de red mientras el inversor esta en marcha ya que me parece que usa parte del circuito del inversor como cargador y por eso no deja cargar con la red al menos que el inversor este parado (en modo bypass)...
Nueva Configuración verano 2016: ** Inversores: PIP MS 4048 en paralelo (El antiguo con 9 placas de 250w (2250w total), el nuevo sin placas). ** Regulador Solar MPPT: Midnite Solar Classic Lite 150 con 15 placas de 250w (3750w total). ** Batería de tracción de 260ah! ACL 4PzS200. ** Termo 150L / 1500w. ** Medio de Transporte: KIA Soul EV (Bateria 27kWh, autonomía 200km)
