Resultados 1 al 25 de 25
    lakenka está desconectado Forero Junior
    ago 2015
    MADRID
    Predeterminado Colocar batería en paralelo
    Hola a todos.
    Tengo un cliente que tiene una instalación solar que se le ha quedado corta y me pregunta si puede ampliar la batería de su instalación, manteniendo la que tiene, con algún sistema que cambie a una batería u otra. Es decir poner un sistema de baterías en paralelo. El problema es que tiene una batería de 200 Ah y quiere una de 400 Ah., no son gemelas.
    Le he dicho que me parecía una chapuza y un rollo ir cambiando cada poco tiempo de una batería a otra, pero me dice que no le importa y que si es viable.
    Para salir del paso yo he pensado en un par de selectores 1-0-2, del siguiente modo:
    Un selector 1-0-2 entre paneles y regulador para discriminar entre una batería y la otra.
    Otro selector 1-0-2- entre baterías e inversor para que el cliente seleccione qué equipo le interesa cargar/descargar.
    Me da la impresión de que eléctricamente se puede, pero pienso que el regulador se puede volver loco cada vez que le cambies, no?, porque ¿qué parámetros sigue? El de la batería grande o la pequeña?
    También está la posibilidad de colocar dos reguladores en lugar de uno, para que no se vuelva loco.
    ¿Lo veis una locura?
    Invitado Invitado
    Predeterminado Re: Colocar batería en paralelo
    Cita Iniciado por lakenka Ver mensaje
    Hola a todos.
    A ver, baterías de 400Ah requerirán al menos sección de cable de 50mm2 al inversor, ¿ Te has preguntado con qué selector vas a realizar esa maniobra que pretendes ? El inversor se te apagará cada vez que conmutes... si no se te ha fundido antes el selector.
    Y del regulador, no le puedes ir desconectando las baterías, antes tienes que desconectarlo de los paneles FV, sino corres el riesgo de averiarlo.
    Avatar de FJAC
    FJAC está desconectado Forero
    oct 2015
    Centro America
    Aunque no se recomienda hay formas de conectar baterías en paralelo sin afectar mucho su vida util
    Enviado desde mi X510A mediante Tapatalk
    Avatar de FJAC
    oct 2015
    Centro America
    Todas las baterías deben ser iguales en capacidad y voltaje
    ago 2015
    MADRID
    Tanto la sección como el selector irán en función del consumo, ¿no? Si tienes unas baterías de 400Ah para una autonomía larga, pero sin que sobrepase la potencia del inversor entiendo que no tendría que pasar nada. En cuanto al selector, podría optar por uno de 300A... entre baterías e inversor y me olvido de problemas. ¿Como lo veis?
    La opción de fjac es estupenda, pero las baterías deben ser gemelas, que no es el caso
    Gabriel 2015 Invitado
    Más bien, digo yo...
    Avatar de FJAC
    oct 2015
    Centro America
    Qué tal si pones un cacharro de estos aisladores de baterías?
    Sirven para cargar dos o más bancos de baterías en paralelo pero manteniendo los bancos aislados entre sí, lo hay de muchas marcas y capacidades diferentes
    300 A???? Por qué no calculas la intensidad que puede ir por el tramo, en el peor de los casos, y pones uno algo superior. Ten en cuenta que un seleccionador no es un seccionador en carga y que lo suyo es hacer la conmutación con no mucha carga.
    Cita Iniciado por FJAC Ver mensaje
    Qué tal si pones un cacharro de estos aisladores de baterías? ...
    Vale, si intercalamos un aislador de baterías, se cargarán los dos bancos por separado (pongamos dos bancos de 24V).
    Pero sí las baterías están pensadas para un sistema FV de 48V, igual habrá que conectarlas en paralelo, no?
    Supongo que el aislador está pensado para cargar dos bancos de batería separados con un solo regulador, si cada banco alimenta su propio circuito independiente. Por ejemplo, dos bancos de 24V, cada banco con su circuito de 24V.
    Avatar de FJAC
    oct 2015
    Centro America
    En tanto ambos bancos estén al mismo voltaje no le veo problema, debido a que el aislador hace lo que dice, un banco puede ser de 200ah y el otro de 100ah siempre y cuando el voltaje sea el mismo por mencionar un ejemplo pero seguro habrá mejores soluciones
    Avatar de gaulix
    gaulix está desconectado Forero
    mar 2010
    Ibiza
    Eso esta bien si tienes consumos separados, dos inversores.
    Poner baterias nuevas con usadas suele salir mal y si son de capcidades diferentes peor
    Pero lo que me parece increible es que alguien que gana dinero con esto tenga las narices de preguntar algo asi, eso demuestra su preparacion.
    Avatar de FJAC
    oct 2015
    Centro America
    Cita Iniciado por gaulix Ver mensaje
    Pero el aislador de baterías tiene una entrada única para cargar y tiene también una salida única para descargar
    No soy el indicado para juzgar a nadie, nadie nace aprendido y según parece su cliente quiere que el haga eso y pues al cliente lo que pida pero dentro de parámetros de seguridad, caso contrario se le hacen las
    advertencias del caso y se le dice eso que usted quiere no se puede hacer o se chamusca
    Nota
    La función de un aislador de baterías es permitir la carga simultanea de los bancos de baterías, pero al momento de la descarga el propio aislador solo permite la descarga de un banco a la vez, de manera que si un banco o batería se inhabilita no permite que este inhabilite al otro banco, es más bien una función de banco principal que cuando se agota es apoyado por uno secundario, siempre habrá mejores soluciones es cuestión de indagar y esta no es la mejor
    Un saludo para ti tambien amigo
    mmonge está desconectado Forero
    ene 2013
    ¿Tenéis algún link de ese aislador de baterías con una entrada/salida y 2 bancos de baterías? Parece un cacharro bastante interesante.
    Yo le veo mucho aluminio, no os parece?
    A veces eres difícil de entender. Qué quieres decir con esto?
    No te gusta que necesite tanta refrigeración, el cacharro ese? Lo prefieres en plástico?
    Avatar de gaulix
    mar 2010
    Ibiza
    No voy a discutir sobre el tema, pero si cobras por algo DEBES SABER HACERLO.
    Nota
    No se de donde sacas la informacion de los "aisladores" pero solo son un puente de diodos mejorado, se suelen usar en nautica y carabanas que tienes baterias de arranque y auxiliares, para consumo. No gestionan cargas
    Que parece que está pensado para disipar mucho calor...
    Mejor que se disipe el calor, en vez de quemar al aparato, no?
    No sé si el aislador ese es bueno, pero el mucho aluminio no me asusta.
    Avatar de FJAC
    oct 2015
    Centro America
    Algo así me imagino, pero por lo general los usan para carga simultanea si el sistema es de 48v ambos bancos creo deben ser de 48v
    Los hay de varios tipos de diodo y de solenoide según necesidad, por lo general se encuentran de 3 o 4 terminales, una para el primer banco o batería, otra para el cargador, otra para la batería o banco secundario y la ultima para la extracción o inversor
    Cita Iniciado por mmonge Ver mensaje
    http://www.amazon.com/gp/aw/d/B00316...tor&th=1&psc=1
    Por dentro debe tener dos puentes de diodos eso es seguro, un puente es para separar la carga y el otro para unir en paralelo la descarga, ese es de diodos, los de solenoide funcionan como relay tambien
    Avatar de gaulix
    mar 2010
    Ibiza
    Estas liando al personal, eso no funciona asi, mira con detalle las caracteristicas y los esquemas. Estos aparatos son unicamente para cargar y solo eso, aislan dos bancos de baterias como un diodo pero con menor caida de tension
    Esta claro que no estas puesto en electronica basica, se agradece el intento de ayuda pero solo estan liandolo mas.
    Cogelo como critica constructiva, no pretendo ofender.
    ene 2013
    Viendo la descripción y sobretodo los comentarios que hay del producto en Amazon me temo que no es lo que "necesitamos", y que esta principalmente pensado para la carga. Atento también a la caida de 0.6v que engañara al regulador.
    Avatar de FJAC
    oct 2015
    Centro America
    Soy narciso y me cito a mí mismo
    Algo así me imagino, pero por lo general los usan para carga simultánea…
    No se de donde sacas la informacion de los "aisladores" pero solo son un puente de diodos mejorado, se suelen usar en nautica y carabanas que tienes baterias de arranque y auxiliares, para consumo. No gestionan cargas…
    Gracias gaulix no me ofende siempre ando en busca de aprender algo nuevo, lástima que en temas eléctricos la intención no cuenta pues es el pellejo de otro el que está en riesgo y no el propio
    En el tema electrónico, si alguien me puede decir si el siguiente esquema es posible y resuelve el problema del amigo me servirá a mí también, para ganar algo de experiencia en diseño eléctrico y corregir futuros errores
    No se si estan al reves todos los diodos
    Última edición por FJAC; 11/02/2016 a las 17:50
    ago 2015
    MADRID
    Un cliente me pregunta porque tiene un problema y yo le tengo que ofrecer una solución, si la hay. Y si no lo se, pregunto. Y el que quiera que conteste, que por eso se llama FORO.
    Busco algo sencillo, para un simple instalador, no para un doctorado en ingeniería industrial. Desde luego, descarto el aislador de baterías, que me va a dar mas problemas que otra cosa. Posiblemente también descarte los selectores.
    Gracias por los comentarios a aquellos que han querido aportar algo. A los que solo entran a insultar, felicitarles por su sabiduria pero sobre todo por su humildad.
    Avatar de FJAC
    oct 2015
    Centro America
    Pues en algún lugar del foro he visto un método para poner en paralelo baterías que no son gemelas, usando diodos muy simple, similar al principio de los vasos comunicantes, la caída de tensión por los diodos es baja y según el controlador del cliente se podría compensar con un par de ajustes
    Avatar de gaulix
    mar 2010
    Ibiza
    Es muy sencillo con un solo cargador no se debe, se pueden aislar salidas pero es necesario poner dos cargadores o las bateria petaran.
    Si te ofendes porque no sabes hacer tu trabajo es tu problema, pero si cobras DEBES SABER HACERLO y si no ser un poco mas humilde ydejar que lo hagan otros.
