Resultados 1 al 25 de 25
- 08/02/2016, 22:15 #1Forero Junior
- ago 2015
- MADRID
Colocar batería en paralelo
Hola a todos.
Tengo un cliente que tiene una instalación solar que se le ha quedado corta y me pregunta si puede ampliar la batería de su instalación, manteniendo la que tiene, con algún sistema que cambie a una batería u otra. Es decir poner un sistema de baterías en paralelo. El problema es que tiene una batería de 200 Ah y quiere una de 400 Ah., no son gemelas.
Le he dicho que me parecía una chapuza y un rollo ir cambiando cada poco tiempo de una batería a otra, pero me dice que no le importa y que si es viable.
Para salir del paso yo he pensado en un par de selectores 1-0-2, del siguiente modo:
Un selector 1-0-2 entre paneles y regulador para discriminar entre una batería y la otra.
Otro selector 1-0-2- entre baterías e inversor para que el cliente seleccione qué equipo le interesa cargar/descargar.
Me da la impresión de que eléctricamente se puede, pero pienso que el regulador se puede volver loco cada vez que le cambies, no?, porque ¿qué parámetros sigue? El de la batería grande o la pequeña?
También está la posibilidad de colocar dos reguladores en lugar de uno, para que no se vuelva loco.
¿Lo veis una locura?
- 08/02/2016, 23:57 #2Invitado Invitado
Re: Colocar batería en paralelo
A ver, baterías de 400Ah requerirán al menos sección de cable de 50mm2 al inversor, ¿ Te has preguntado con qué selector vas a realizar esa maniobra que pretendes ? El inversor se te apagará cada vez que conmutes... si no se te ha fundido antes el selector.
Y del regulador, no le puedes ir desconectando las baterías, antes tienes que desconectarlo de los paneles FV, sino corres el riesgo de averiarlo.
- 09/02/2016, 02:33 #3
Aunque no se recomienda hay formas de conectar baterías en paralelo sin afectar mucho su vida util
Enviado desde mi X510A mediante Tapatalk
- 09/02/2016, 02:36 #4
Todas las baterías deben ser iguales en capacidad y voltaje
- 09/02/2016, 22:39 #5Forero Junior
- ago 2015
- MADRID
Tanto la sección como el selector irán en función del consumo, ¿no? Si tienes unas baterías de 400Ah para una autonomía larga, pero sin que sobrepase la potencia del inversor entiendo que no tendría que pasar nada. En cuanto al selector, podría optar por uno de 300A... entre baterías e inversor y me olvido de problemas. ¿Como lo veis?
La opción de fjac es estupenda, pero las baterías deben ser gemelas, que no es el caso
- 09/02/2016, 22:51 #6Gabriel 2015 Invitado
- 10/02/2016, 02:04 #7
- 10/02/2016, 09:16 #8Gabriel 2015 Invitado
- 10/02/2016, 09:24 #9el_cobarde Invitado
Vale, si intercalamos un aislador de baterías, se cargarán los dos bancos por separado (pongamos dos bancos de 24V).
Pero sí las baterías están pensadas para un sistema FV de 48V, igual habrá que conectarlas en paralelo, no?
Supongo que el aislador está pensado para cargar dos bancos de batería separados con un solo regulador, si cada banco alimenta su propio circuito independiente. Por ejemplo, dos bancos de 24V, cada banco con su circuito de 24V.
- 10/02/2016, 20:18 #10
En tanto ambos bancos estén al mismo voltaje no le veo problema, debido a que el aislador hace lo que dice, un banco puede ser de 200ah y el otro de 100ah siempre y cuando el voltaje sea el mismo por mencionar un ejemplo pero seguro habrá mejores soluciones
- 11/02/2016, 00:50 #11
Eso esta bien si tienes consumos separados, dos inversores.
Poner baterias nuevas con usadas suele salir mal y si son de capcidades diferentes peor
Pero lo que me parece increible es que alguien que gana dinero con esto tenga las narices de preguntar algo asi, eso demuestra su preparacion.
- 11/02/2016, 03:58 #12
Pero el aislador de baterías tiene una entrada única para cargar y tiene también una salida única para descargar
No soy el indicado para juzgar a nadie, nadie nace aprendido y según parece su cliente quiere que el haga eso y pues al cliente lo que pida pero dentro de parámetros de seguridad, caso contrario se le hacen las
advertencias del caso y se le dice eso que usted quiere no se puede hacer o se chamusca
Nota
La función de un aislador de baterías es permitir la carga simultanea de los bancos de baterías, pero al momento de la descarga el propio aislador solo permite la descarga de un banco a la vez, de manera que si un banco o batería se inhabilita no permite que este inhabilite al otro banco, es más bien una función de banco principal que cuando se agota es apoyado por uno secundario, siempre habrá mejores soluciones es cuestión de indagar y esta no es la mejor
Un saludo para ti tambien amigo
- 11/02/2016, 08:22 #13Forero
- ene 2013
¿Tenéis algún link de ese aislador de baterías con una entrada/salida y 2 bancos de baterías? Parece un cacharro bastante interesante.
- 11/02/2016, 08:34 #14Gabriel 2015 Invitado
Yo le veo mucho aluminio, no os parece?
- 11/02/2016, 09:09 #15el_cobarde Invitado
- 11/02/2016, 10:58 #16
No voy a discutir sobre el tema, pero si cobras por algo DEBES SABER HACERLO.
No se de donde sacas la informacion de los "aisladores" pero solo son un puente de diodos mejorado, se suelen usar en nautica y carabanas que tienes baterias de arranque y auxiliares, para consumo. No gestionan cargas
- 11/02/2016, 11:31 #17Gabriel 2015 Invitado
- 11/02/2016, 11:37 #18el_cobarde Invitado
- 11/02/2016, 13:13 #19
Algo así me imagino, pero por lo general los usan para carga simultanea si el sistema es de 48v ambos bancos creo deben ser de 48v
Los hay de varios tipos de diodo y de solenoide según necesidad, por lo general se encuentran de 3 o 4 terminales, una para el primer banco o batería, otra para el cargador, otra para la batería o banco secundario y la ultima para la extracción o inversor
http://www.amazon.com/gp/aw/d/B00316...tor&th=1&psc=1
Por dentro debe tener dos puentes de diodos eso es seguro, un puente es para separar la carga y el otro para unir en paralelo la descarga, ese es de diodos, los de solenoide funcionan como relay tambien
- 11/02/2016, 14:33 #20
Estas liando al personal, eso no funciona asi, mira con detalle las caracteristicas y los esquemas. Estos aparatos son unicamente para cargar y solo eso, aislan dos bancos de baterias como un diodo pero con menor caida de tension
Esta claro que no estas puesto en electronica basica, se agradece el intento de ayuda pero solo estan liandolo mas.
Cogelo como critica constructiva, no pretendo ofender.
- 11/02/2016, 14:59 #21Forero
- ene 2013
- 11/02/2016, 15:50 #22
Soy narciso y me cito a mí mismo
Gracias gaulix no me ofende siempre ando en busca de aprender algo nuevo, lástima que en temas eléctricos la intención no cuenta pues es el pellejo de otro el que está en riesgo y no el propio
En el tema electrónico, si alguien me puede decir si el siguiente esquema es posible y resuelve el problema del amigo me servirá a mí también, para ganar algo de experiencia en diseño eléctrico y corregir futuros errores
No se si estan al reves todos los diodos
Última edición por FJAC; 11/02/2016 a las 16:50
- 12/02/2016, 19:58 #23Forero Junior
- ago 2015
- MADRID
Un cliente me pregunta porque tiene un problema y yo le tengo que ofrecer una solución, si la hay. Y si no lo se, pregunto. Y el que quiera que conteste, que por eso se llama FORO.
Busco algo sencillo, para un simple instalador, no para un doctorado en ingeniería industrial. Desde luego, descarto el aislador de baterías, que me va a dar mas problemas que otra cosa. Posiblemente también descarte los selectores.
Gracias por los comentarios a aquellos que han querido aportar algo. A los que solo entran a insultar, felicitarles por su sabiduria pero sobre todo por su humildad.
- 12/02/2016, 20:06 #24
Pues en algún lugar del foro he visto un método para poner en paralelo baterías que no son gemelas, usando diodos muy simple, similar al principio de los vasos comunicantes, la caída de tensión por los diodos es baja y según el controlador del cliente se podría compensar con un par de ajustes
- 12/02/2016, 23:40 #25
Es muy sencillo con un solo cargador no se debe, se pueden aislar salidas pero es necesario poner dos cargadores o las bateria petaran.
Si te ofendes porque no sabes hacer tu trabajo es tu problema, pero si cobras DEBES SABER HACERLO y si no ser un poco mas humilde ydejar que lo hagan otros.
