Pues de momento cambiaré el fusible con este cable por un fusible de 150A y a ver si salta o no salta.
Uno como este:
Fusible NH-00 de 160A - ElectroMaterial
O por lo menos que sea "gG".
Parece que tu fusible chamuscado es de los que se queman lentamente están hechos para soportar altas corrientes pero durante un tiempo más prolongado que los habituales, algunos se chamuscan pero siguen funcionando pues no se han cortado del todo sus filamentos pero en ese caso la próxima vez resistirán menos tiempo
No dudo que los fusibles NH-00 serán de mejor calidad que el que tiene montado Jiro, pero si el que tiene montado se ha 'churrascado', el que va a poner le va a pasar lo mismo, aunque como será interiormente no se verá. Estéticamente se verá mejor, pero no impedirá que se funda cuando le toque.
Si el que tenía se ha 'churrascado' es que las intensidades han llegado al límite... Si prefiere poner uno más rápido, entonces OK, pero cuando le vuelvan a coincidir consumos le saltará seguro.
Lo dicho, si salta el de 160 A, cambias el cable a 90 mm2 y pones un fusible de 250 A. Lo que no es bueno es que un fusible se medio queme...
¿ Esos no son para alterna ?
Haré eso, poner ahora uno mas pequeño y luego cuando cambie las baterías, aumento cable y fusible
Supongo que si se ha churruscado, pero no se ha roto, es que ha estado cerca del límite ( 200A x 50V = 10.000W ). No debe ser normal tirar de esas potencia y me parece bien que salte si nos pasamos. Un poco mas de potencia y el que hubiera cortado sería ell inversor
