Resultados 51 al 61 de 61
- 17/10/2016, 17:23 #51Forero
- may 2016
- Valencia
Re: NUEVO,2016. MPPT Expert 3000MKS Plus con sincronizacion de RED, sin vertido.
Hola, he leído lo posible sobre este híbrido, pero tengo dudas.
Estoy a punto de encargar la compra del "INVERSOR HIBRIDO 24v/3000VA MPPT AXPERT V", 24v, 145dc entrada, 60a +60a, SI ecualiza. 690€. Para soportar a 4 Rolls S-480 24v.
Las dudas son:
Los ventiladores hacen mucho ruido? , están siempre en marcha?, a partir de que consumo se inician?
Tiene sonda de temperatura?, Donde se conecta?
¿ Haré buena compra con este aparato.?
No pretendo consumir más de 1400w al mismo tiempo.
Un saludo, gracias
- 17/10/2016, 19:56 #52Forero
- nov 2014
- cartagena
ruido un poco mas que un ordenador de los antiguos.
lo ventiladores arrancan con consumos mayores de 200w en 220v. también creo que arrancan un poco cargando la batería a mas de 25A esto ultimo no te lo puedo decir con exactitud.
sonda de temperatura creo que no.
relación calidad precio es de lo mejor.
cuantos watios tienes en placas para consumir 1400w? intenta consumirlo en horas punta de sol, para no tirar de baterías.actualmente 1080watios.
4 placas de 270w en series de dos. hibrido mppt 24v. 6 baterías de 12v en serie paralelo.
- 17/10/2016, 20:58 #53Forero
- may 2016
- Valencia
Gracias Pedro,
En placa serán 1640w
Y pretendo un consumo estable de unos 400w con momentos puntales de 1000-1400w máximo. (lavadora, micro o similar )
Me para un poco el sonido de ventiladores pues la instalación es en un cuarto de estudio, ordenador. No para dormir.
- 18/10/2016, 14:49 #54Forero
- sep 2016
- Sevilla
Buenas tardes, yo tengo el modelo de 2016 comprado hace unas semanas y si trae la opcion de "pasar excedente" y Coger de red, pero no trae (o no sé cómo) activar la ecualizacion, y es el modelo plus de 24v (1500W de placas)
- 18/10/2016, 15:29 #55Forero
- may 2016
- Valencia
El interruptor de encendido está en el lateral o en la parte inferior?
- 18/10/2016, 18:12 #56Forero
- sep 2016
- Sevilla
Inferior,
- 18/10/2016, 19:02 #57Forero
- may 2016
- Valencia
Según me indica el vendedor y tengo comprobado, existe un modelo posterior con el interruptor de encendido y puerto de comunicaciones en los laterales.
Este modelo tiene hardware diferente y activada la opción 30 del menu, que es la de ecualizar.
Aunque también creo que es posible actualizar el software en los modelos anteriores, sería mejor que te lo confirmen.
¿ Como te va el ruido de los ventiladores.?
Se ponen en marcha siempre, ó solo cuando tienen carga?
- 18/10/2016, 20:03 #58Forero
- oct 2005
Hola buenas noches. Pues yo tambiem tengo un hibrido tambien comprado hace un mes pero el mio es pwm.
El mio tiene el interruptor encendido en el lateral.
Yo a dia de hoy no me aclaro mucho con el.hibrido, pero para equalizar tienes que cambiar la tecla 30 a EEN y luego el dia que quieras equalizar cambiar la tecla 36 a AEN.
Segun entiendo yo con la tecla 30 activamos la funcion equalizar y con la tecla 36 decidimos el momento que queremos equalizar.
Cuando equaliza sale en la pantalla E9 no te asustes que eso indica que esta equalizando
Con las tecla 31-33-34-35 ajustas voltaje, tiempo, dia, etc.
Hay una condicion. Si en la tecla 5 tienes AGM no te dejara equalizar la tecla 30.
Yo hoy he puesto el cargador del hibrido y solo me carga 5 minutos a 27,5v y pasa a flotacion porque dice que la.bateria esta cargada. Aqui esta lloviendo todo.el dia y mañana tambien y no hay manera de poder cargar con el hibrido. Haver si alguien sabe algo del.cargador.
- 18/10/2016, 20:15 #59Forero
- may 2016
- Valencia
Disculpad mi insistencia, pero Diuk,
Ya que tienes experiencia con estos híbridos de última generación, ¿ Que tal va el ruido de los ventiladores ?
Se ponen en marcha en seguida, o por contra aguantan unos cuantos w antes de arrancar.
- 18/10/2016, 21:22 #60Forero
- oct 2005
Hola buenas noches, yo realmente no tengo experiencia ya que solo lo tengo un mes.
Pero te puedo comentar lo de los ventiladores. Si solo lo gastas como inversor se pueden poner puntualmente en marcha con algún consumo de 600w o mas. Pero si lo gastas como regulador yo he visto el mio estar cargando 4A y estar los dos ventiladores en marcha 5 minutos y hacen bastante ruido.
Como inversor me parece bueno. Como regulador yo personalmente lo veo flojo por que se enchufan los ventiladores y no se puede modificar el tiempo de absorcion y la lectura de voltaje es lenta a comparacion del Kid de midnite. Como cargador aun no he podido conseguir que pase de 27,5v
Lo que si que se es que sin ninguna carga consume unos 30w.
Saludos.Última edición por diuk; 18/10/2016 a las 21:48
- 21/10/2016, 00:26 #61Forero
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Hola queria preguntar compre hace unos días el híbrido nuevo que han salido para America a 120v y compre el modelo Plus de 2Kva a 48v de pilas con cargador a 15Ah y MPPT a 60A con Ecualización, este también hace lo que dicen aquí?
https://es.aliexpress.com/item/120VA...oryId=14191102
Yo por ahora en modo cargador va por los 54.6v si supero los 55v entonces va bien.
Como se activa la opción ecualizar y cuando se debe hacer? estas baterías tiene como 3 años son trojan algo maltratadas por unos clientes que me dieron pero han estado 2 años con poco uso y quiero darles un buen meneo, la cosa que si las cargas 2 días en lento el densimetro marca buena densidad 1.25.
