Resultados 1 al 21 de 21
    lanza1 está desconectado Forero
    ene 2014
    alicante
    Predeterminado poner un magneto o seccionador para Dc
    hola.
    mi consulta es que quiero poner algún tipo de magneto o interruptor entre las baterías y el inversor para pararlo o solo usar energia de 12. que me recomendais montar un magneto de 220v ac valdria o que tendria que poner?
    y si me podeis responder a otra:
    voy a poner unas bombillas de 12v a traves de la controladora en modo noche que se enciendan de al oscurecer cuantos metros de cable puedo pone y que grosor de cables necesitaria para unas bombillas de 12v y 7w de led?
    Predeterminado Re: poner un magneto o seccionador para Dc
    Cita Iniciado por lanza1 Ver mensaje
    ... quiero poner algún tipo de magneto o interruptor entre las baterías y el inversor ...
    A 12Vdc puedes poner magnetotérmicos AC sin miedo. Si sólo es para abrir el circuito a mano, mejor. A partir de 50Vdc para arriba, el peligro de arco eléctrico destructivo va en aumento.
    ... cuantos metros de cable puedo pone y que grosor de cables necesitaria para unas bombillas de 12v y 7w de led?
    Si nos dices el número de bombillas LED con su potencia y los metros de cable que vas a instalar, te podemos decir la sección necesaria
    ene 2014
    alicante
    Ok. Entonces puedo poner uno de dc de15A como interruptor de baterías a inversor. Tengo 12v y 150Amperios
    Unos 25 metros y serían un par de bombillas de 12v y 7w. Cada una
    Asi que 25m, 12V y 14W. Esto son 14W / 12V = 1.2A.
    Si pones cable de 2.5mm² tendrás 0.4V (0.5W) de pérdida. No es mucha pérdida.
    ene 2014
    alicante
    ok. gracias.
    Ok. Entonces puedo poner uno de dc de15A como interruptor de baterías a inversor. Tengo 12v y 150Amperios?
    No! Si realmente tienes 150A, el magneto saltará!
    150A a 12V son 1800W. Esto será la potencia pico, supongo.
    El magneto salta por intensidad, no por tensión. En DC, el magneto AC saltará a una intensidad algo más alta que en AC. Si pones un magneto AC de 63A, saltará a unos 80A o 90A.
    En tu caso pondría dos magnetos AC de 63A en paralelo. Saltarán a unos 160A en DC - o sea, bien.
    Gabriel 2015 Invitado
    Ufff, yo creo que este es uno de los pocos casos que requieren verlo con cuidadín. ¿Qué cable tienes de batería a inversor? ¿Qué baterías tienes?
    ene 2014
    alicante
    Tengo 2 baterías en paralelo .de coche de 75 ah cada una. Ya se no es lo mejor estas baterías pero era una instalación que estaba parada y quiero darle marcha . para solamente 2 o 3 bombillas flojas . para luz ext para quitar la oscuridad sólo. El cable min será de 4 min .
    la otra opción es quitar el inversor totalmente . ya que si que tenemos otra instalación más grande y sin problema 220v.
    Pero era por no sobrecargar la grande y aprovechar la que estaba parada.
    Hola 150a es la suma de 2 baterías.
    Y que otra opción habría para cortar manualmente la energía al inversor.
    NO lo entiendo.
    Pero por el cable qué potencia máxima puede ir. Me ha parecido entenderte que 1800 w, pero eso no me cuadra con dos bombillas flojas...
    Hola 150a es la suma de 2 baterías ...
    Aqui tenemos una malinterpretación de las gordas. Estás confundiendo intensidad (amperios) con capacidad (Ah) !!
    Que las baterías tengan una capacidad de 75Ah cada una, no tiene nada que ver con la intensidad que fluye por el cable!
    Las 2 bombillas LED que dijiste hacen 1.2A. Si tienes unas cuantas más, serán 5A o algo por el estilo.
    Te sirve muy bien un magneto AC de 10A, 16A o 25A, porque sólo lo vas a utilizar para cortar manualmente.
    Compra el más barato que encuentres, 3 o 4 euros. Basta unipolar (en solo uno de los cables).
    No entiendo para qué teneís el inversor? Hay luces de 220Vac?
    Me ha parecido entenderte que 1800 w, pero eso no me cuadra ...
    La confusión se debe a que lanza1 pensaba que con 2 baterías de 75Ah cada una, la intensidad sería de 150A.
    Unipolar no, que puede no parar un cortocircuito y con dos baterías de coche en paralelo, los 1.500 A "latentes" los tiene. Ponle un magneto bipolar de 20 A, lo más cerca posible de las baterías, si tienes cable de 4, que es lo que me ha parecido entenderte.
    ... con dos baterías de coche en paralelo, los 1.500 A "latentes" los tiene ...
    No asustes a lanza1, Gabriel 2015. De sus 150A que no tiene, haces 1500A que tampoco tiene ...
    Y claro, bipolar es mejor que unipolar, pero unipolar es mejor que nada (o que una pedrada en el ojo, como decía mi padre).
    ene 2014
    alicante
    gracias por vuestro tiempo. a ver si pongo una foto y me explico mejor.
    ene 2014
    alicante
    Hay en los cables que subenal inversor quiero poner el magneto
Nombre: IMG-20160205-WA0002.jpg
Visitas: 169
Tamaño: 47,3 KB
    Mira a ver si averiguas la sección del cable, para decirte que magneto le corresponde.
    ene 2014
    alicante
    Ok. Ya te lo diré cuando vaya. Que no vivo cerca.
    Yo diría que es de 6. Automático de 32 A. Y si tienes aprecio por el inversor, fusible de 32 A, mejor.
    ene 2014
    alicante
    Ok o sea pongo un magnetotermico de 32A bipolar. Dc y sobraría.
    O AC, para eso valen igual
    ene 2014
    alicante
    Ok.gracias
    Pondré uno de Dc que lo tengo más fácil adquirir.
    Ok......
