hola amigos de nuevo por aqui jj miren tengo casa campo y acabo de construir piscina de 35000 litros de agua 6x4.50 m ... bueno y el caso esque tengo energia solar aislada pero aunque me va muy bien no quiero tirar mas de mis placas por eso he pensado de poner a la piscina 2 placas que tengo arrumbada las cual me dan 2 anperios cada una y una bateria de coche que tengo en buen estado con su regulador etc , la bonba es de 45w con su depuradora y el inversor es un sai de 600w e de decir que tengo ya 2 sai iguales funcionando en mi sistema uno es para un motor de un estanque de 45w y el otro es para carga de equipos etc ya que mi sistema es todo a 12 v ,,, y estaba arto de comprar imversore y duraban poco y por 2 eur voy al rastro y los hay a patadas solo que tiene bateria jodila se las quito saco los cables y punto jjj hazi lleva 2 años y sin ploblemas bueno mi pregunta es si podria con esas placas una bateria y mi sai hacer funciona la bonba de 45w , aunque solo suera 4 o 5 horas dias ,,,m muchas gracias por su dedicacion
