Resultados 1 al 21 de 21
- 26/01/2016, 17:08 #1Forero
- ene 2016
- medellin-colombia
conexion baterias serie-parelo
hola compañeros del foro
me gustaría realizarle esta consulta y saber sus opiniones
tengo 6 baterías de 2 voltios a 100 Ah cada 1 y realizando la conexión serie-paralelo
me quedaría así
12V a 600 Ah
que opinan amigos
- 26/01/2016, 17:33 #2
Re: conexion baterias serie-parelo
No, si las pones en serie tendras 12v. 100A.
- 26/01/2016, 17:46 #3Forero
- ene 2016
- medellin-colombia
adjunto imagen de la conexion serie-paralelo
ademas voy ensayar con pilas de 1.5v a ver que sucede, a hora les informo
- 26/01/2016, 18:23 #4
Hola Pic
Si son baterías de 2v, todas en serie y tendrías una batería de 12V 100Ah, como dice gualix.
Si son de 6v entonces lo haces como en el esquema que adjuntas y tendrías una batería de 12V 300Ah
- 26/01/2016, 18:56 #5Forero
- ene 2016
- medellin-colombia
compañeros si yo realizo la conexion serie-paralelo tal como se envidencia en la imagen, y usando baterias de 2V cada 1 a 100 Ah
tendria 12V y 600 Ah, los 100 ah de cada bateria se suman, por que estan conectadas en paralelo
- 26/01/2016, 19:20 #6Forero
- feb 2009
- xxx
Aclara si son de 2v o de 6 V.
Si son de 2 V y haces series de 2 serían 4 voltios cada serie. Y si paralelas 3 series de esas serían 4V 300Ah. En serie se suman los voltios y en paralelos los Ah
- 26/01/2016, 19:23 #7Forero
- feb 2009
- xxx
- 26/01/2016, 19:25 #8Forero
- ene 2016
- medellin-colombia
hola
les aclaro son 6 baterias de 2V asi
2V a 100Ah
2V a 100Ah
2V a 100Ah
2V a 100Ah
2V a 100Ah
2V a 100Ah
realizando la conexion serie-paralelo tendria 12v y 600Ah
- 26/01/2016, 19:38 #9Forero
- feb 2009
- xxx
- 26/01/2016, 19:45 #10Invitado Invitado
Jiro, no alcanzo a verlo, puedes ponerlo un poco más ampliado ?
compañero pic_4550a : Las intensidades no se suman si están en serie, pues es la misma intensidad, luego tampoco puedes sumar la carga que es Intensidad X tiempo !!!
- 26/01/2016, 19:48 #11Forero
- ene 2016
- medellin-colombia
estoy ensayando con pilas de 1.5V con la conexion serie-paralelo ya les informo que resultados obtuve
- 26/01/2016, 19:53 #12Forero
- feb 2009
- xxx
- 26/01/2016, 23:45 #13Forero
- ene 2016
- medellin-colombia
compañeros he realizado la conexión mixta de baterías de 1.5V y he utilizado 6 baterias y me da una lectura de 9.74 V.
la consulta es
si coloco 6 baterías cada una de 2V a 100 Ah, se que tendré 12 V en serie , aca las corrientes de 100Ah de cada baterias se suman en paralelo es correcto
- 27/01/2016, 00:16 #14Gabriel 2015 Invitado
Eso es como la multiplicación de los panes y los peces...
- 27/01/2016, 07:27 #15el_cobarde Invitado
Los Ah no son corriente, son la capacidad de una batería (a cierta tensión)
- En una batería de estas caben 2V * 100Ah = 200Wh de energía eléctrica
- En 6 baterías cabrán 6 * 200Wh = 1200Wh
- En serie serán 12V * 100Ah = 1200Wh (se suma la tensión, no la capacidad)
- En paralelo serán 2V * 600Ah = 1200Wh (se suma la capacidad, no la tensión)
- Dos series de 3 baterías (6V), las series en paralelo darán 6V * 200Ah = 1200Ah
- Tres series de 2 baterías (4V), las series en paralelo darán 4V * 300Ah = 1200Ah
Puedes conectar las 6 baterías como quieras, nunca obtendrás más de 1200Wh. Lo que si puedes producir, son cortocircuitos, chispas, metal fundido y quemaduras en la piel ...
- 27/01/2016, 12:14 #16Forero
- ene 2016
- medellin-colombia
hola amigos mi idea no es nunca pasarme de los 1200 Wh, lo que yo deseo es reducir costos en baterias, una bateria de 12 V a 100 Ah, en moneda colombia estan de los 200 dolares.
adjunto otra imagen de la conexion serie-paralelo de baterias y segun esta imagen estan usando baterias de 6V a 435 Ah
a la final da como resultado 12V a 1305 Ah.
ustedes que opinan amigos esta imagen en correcto o incorrecto, voy a ensayar con baterias de 9V a ver que sucede
- 27/01/2016, 13:13 #17
Te lo intentan explicar de diferente manera y parece que no lo pillas.
Esto es principio basico de electricidad, electronica.
En serie sumas los voltios.
En paralelo sumas los amperios.
NUNCA las dos cosas.
Puedes hacerlo como quieras, pero si necesitas 12v. solo se puede hacer con 6 vasos de 2v. y la unica manera de bajar el prsupuesto es bajado los Amperios.
- 27/01/2016, 13:42 #18Forero
- ene 2016
- medellin-colombia
hola amigos les informo muchas gracias por todas sus explicaciones sobre este tema, a la final usare baterías de coche, son mas económicas pero su amperaje es muy alto, muchas gracias,
- 27/01/2016, 15:05 #19Forero
- feb 2009
- xxx
Si no hay otra cosa...
- 27/01/2016, 16:27 #20Invitado Invitado
Las baterías de coche no están pensadas para ciclar, a la que las descargas unas cuantas veces se van al garete. Están pensadas más bien para intensidades muy altas durante un corto período de tiempo ( motor de arranque ) y mantener una tensión estable dentro de una carga aceptable, mientras el alternador las va cargando.
- 27/01/2016, 21:31 #21
Aparte de que las baterías de arranque o de coches no deben usarse en aplicaciones de ciclado, el esquema que tienes para serie paralelo hará que se dañen más rápido, el negativo no debes tomarlo de la ultima batería de arriba si no más bien de la ultima batería de abajo, para que te duren un poco más
Enviado desde mi X510A mediante Tapatalk
