Resultados 1 al 15 de 15
- 26/01/2016, 08:17 #1Forero
- abr 2015
- mallorca
Ayuda con compra de horno
Buenas quería saber quién es de ustedes tienen horno de gas porque todos los que veo son eléctricos, sólo horno es lo q busco , gracias
- 27/01/2016, 12:43 #2Forero
- abr 2011
- CADIZ
Re: Ayuda con compra de horno
Yo tengo horno a gas, lo compré en las oficinas de Repsol donde se contratan las instalaciones de gas y se compran las bombonas, de esto hace ya 4 o 5 años por lo menos.
Por ahora, funciona bastante bien, ahora, son más caros que los eléctricos.
- 28/01/2016, 12:43 #3Forero
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Candy tiene uno mas o menos económico, Smeg también pero es bastante más caro.
El Candy es 60cm electrónico (encendido) y tiene rustepollos -o como se llame- (en torno a 500€)
Smeg lo tiene también además de en 60cm en 90cm.
- 29/01/2016, 13:00 #4Forero
- abr 2011
- CADIZ
El que yo tengo es VitroKitchen
- 03/02/2016, 08:10 #5Forero
- abr 2015
- mallorca
Los vitrokitchen si los vi pero son muy caros miraré los candy a ver , otra opción q e barajado es comprar uno eléctrico y cuando lo use le enchufó la alternadora
- 03/02/2016, 08:58 #6el_cobarde Invitado
Una posible solución sería comprar cocina completa a gas (horno y encimera), que las hay a buen precio, por ejemplo:
AquiMasBarato cocina gas meireles g1530dvw but 3f 53,5cm blanca
Por poco dinero compras una vitrocerámica o inducción aparte y los fuegos de gas los usas o no, como quieras.
- 04/02/2016, 09:09 #7Forero
- abr 2015
- mallorca
Ya tengo miradas las cocinas completas, pero tengo q montar la cocina de muebles nueva y queda mejor un horno y placa por separado
- 04/02/2016, 09:44 #8el_cobarde Invitado
Entiendo. Pero lo veo posible comprar una cocina de gas completa y "cortar" la parte de los fuegos, quedando sólo el horno para integrarlo en los muebles nuevos. Los fuegos de gas se podrían sustituir por una vitrocerámica.
Claro, si encuentras el horno sólo a buen precio, más fácil. Tú verás ...
- 04/02/2016, 11:02 #9Forero
- abr 2015
- mallorca
Es otra opción si, pero la vitro no gastara mucho para tenerla con baterías?
- 04/02/2016, 11:16 #10el_cobarde Invitado
Había entendido que quieres sólo el horno a gas, y la encimera eléctrica. Cualquier encimera eléctrica consume mucho (como 1kW por fuego) y sólo sirve con FV si tienes mucha placa y mucha batería.
Si pones una encimera de inducción, consume un 20% o un 30% menos - pero sigue siendo mucho.
Entonces cómo lo quieres? Horno y encimera a gas? Pues compra una cocina completa a gas y listo ...
- 04/02/2016, 20:17 #11Forero
- feb 2009
- xxx
- 04/02/2016, 22:27 #12Forero
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Yo he recibido hoy 2 uds. del Candy, parece bien construido y pinta bien, solo que el grill (parte superior) es resistencia eléctrica de 1200w, el inferior si es gas. Supongo que la resistencia es útil para cuando se usa el rustepollos o gratinados, para el resto con gas es suficiente
- 05/02/2016, 16:46 #13Forero
- abr 2015
- mallorca
- 05/02/2016, 18:50 #14el_cobarde Invitado
- 09/02/2016, 17:27 #15Forero
- mar 2012
- Málaga
Yo quiero poner también un horno a gas, creo que el gas es perfecto para un horno, viendo cómo funciona mi estufa de gas delongui creo que un horno pequeño lo calienta super rápido y con un consumo mínimo
