testeo de una serie de placas fotovoltaicas
Tengo una instalación de 90 placas colocadas en series de 30 placas y conectadas luego en paralelo. En dos series me da al testear ambos extremos de la serie un valor fijo de 604 voltios. Pero en una de ellas tengo una tensión en la serie de 300 +/- 30 voltios oscilando continuamente con el tester.... está desconectado de los elementos a proveer. Que pasa???
por qué esas oscilaciones? Hay unas cuantas (bastantes) placas mal??
Pero por qué oscila tanto?? Es que de corriente continua no estoy muy puesto....
A ver si alguien puede ayudar...
¿Que se os ocurre?
Re: testeo de una serie de placas fotovoltaicas
Iniciado por jpa1976
¿Que se os ocurre?
Si tienes dos series que cada una por separado te da 604 V. y la tercera solo te da 300 V. y con oscilaciones, es facil pensar que hay algún problema con las conexiones entre los módulos, en mi opinión deberias desconectarlos todos, testear uno por uno los módulos para comprobar que las tensiones son correctas y en caso afirmativo volver a realizar las conexiones y testear de nuevo, yo particularmente pienso que el fallo debe estar en las conexiones entre módulos. Suerte y saludos
Conchuo
EL SOL NOS OFRECE UNA ENERGÍA LIMPIA, SEGURA Y GRATIS... UTILICEMOSLA
