Resultados 1 al 17 de 17
Tema: Legalizar aislada
- 15/01/2016, 13:02 #1
Legalizar aislada
Pues eso para no tener problemas , cuanto mas leo mas dudas tengo.
Me gustaría hacer la instalación a mi, que he trabajado de chispa un par de años y tengo un par de cursos de electricidad y electronica,si hay que conseguir boletín de instalación lo podría apañar.
Pero si alguien me podría indicar los pasos lo agradecería, porque cuanto mas leo , menos claro lo veo.
- 16/01/2016, 10:08 #2Forero
- oct 2014
- Masquefa
Re: Legalizar aislada
Hola:
Que alguien me corrija, pero una instalación TOTALMENTE aislada no requiere que la legalices. Como mucho que un ingeniero firme que eso está correcto :-)
En mi caso la semiaislada la legalizé (memoria técnica, firma ingeniero, presentación en el ayuntamiento y en la distribuidora)........y no sirvió de nada. Con el nuevo real decreto, me toca meter 3 medidores adicionales.....xDDDD
Francesc.Biomasa: GREEN ECOTHERM Mario Long Time 18kW + DI 500l + Retenedor humos + Estabilizador de tiro
Solar: 10590Wp + 48V 1000Ah C5 + OUTBACK FLEXMAX LCD 80A + Fangpusun 80A + Inversor Schneider XW+ 8548 E
Monitoring Solar con Rpi
- 16/01/2016, 11:33 #3Forero Junior
- abr 2015
- anna
Si tu instalación es aislada no tienes que hacer nada. Solo se deben legalizar las conectadas a la red.
- 16/01/2016, 14:59 #4Gabriel 2015 Invitado
Necesitas Licencia de Obra menor, básicamente, por si algún vecino tocapelotas le da por denunciarte porque no le gustan tus placas.
También una Memoria firmada por técnico competente, básicamente, por si alguna vez pasa algo. Si por lo que sea pasa algo, y el seguro de la vivienda ve que tienes algo sin legalizar, podrías tener algún problemilla, aunque no todos los seguros tienen el mismo condicionado.
- 16/01/2016, 16:59 #5
Gracias por contestar, la verdad es que la aislada del pueblo la he legalizado a la vez que la casa, 2000€ el proyecto de legalización.
Por la web he visto unas pocas memorias que se adaptan a la napa que voy a hacer, se puede hacer corta y pega y haber si me lo visa el mismo arquitecto.
Supongo que si me lo visa el arquitecto no necesitaré el boletín del instalador.
También me ronda la cabeza lo del certificado energenetico, estaba pensando poner calefacción y agua por biomasa y mandar a paseo el gas natural y buscar la A energética para la rebaja del ibi para el 2016.
- 16/01/2016, 18:55 #6Forero
- oct 2014
- Masquefa
- 17/01/2016, 20:36 #7
No nos dan ni una alegría a los que estamos interesados en renovables, la rebaja según leí podría haber llegado al 25% a las viviendas con calificación A.
- 27/02/2016, 17:22 #8Forero Junior
- mar 2010
- chipiona, cadiz
Estoy montando una aislada en una vivienda con red. El cliente esta preocupado por si va a tener algun problema con el nuevo R.D.
Le digo que no se preocupe, pues al no estar el equipo conectado a red no hay que pedir permiso a la compañia.
Ademas el R.D. dice que esta permitido un equipo auxiliar para que en caso de faltar la red se pueda utilizar para que no falte nunca el suministro.
Le he puesto un conmutador que conecta la red o equipo fv.
Voy por buen camino?
- 29/02/2016, 06:21 #9
Puedes poner una aislada donde hay red, pero no debería haber conmutador entre aislada y red. Los consumos conectados a la aislada tienen que funcionar con esta al 100%, en ningún momento deberías conectar estos consumos a la red (o los de la red a la aislada), porque según el R. D. entonces toca pagar peaje.
- 29/02/2016, 16:50 #10Forero Junior
- mar 2010
- chipiona, cadiz
Como se entiende que se puede disponer de un equipo auxiliar para que en caso de faltar la red podamos disponer de el.
En mi caso el cliente tiene un equipo para poder respirar por la noche y es una zona rural donde suele irse la luz.
Hasta donde está el límite de por ejemplo una S.A.I. ?
El conmutador es para cuando falte el suministro sólo tiene que accionarlo.
Otra cosa es que lo accone cuando quiera, claro...
- 04/03/2016, 21:40 #11Forero
- ago 2015
- torrevieja
Hola, te voy a decir como lo tengo yo para que te hagas una idea, yo tengo red con hiberdrola pero también tengo un equipo solar con 25 placas en el tejado, y lo que e hecho a sido meter en el cuadro de los magnetotermicos la energía solar en paralelo, y solo e dejado luz de red en el cuarto donde están los inversores, de esta manera si algún dia hiciera falta energía por varios días nublados automáticamente se conectaría a la red para cargar las baterías, y otra cosa importante es que e puesto tarifa nocturna por que es muy raro que durante el dia se conecte a la red, y si lo hiciera seguro que es de noche y me cuesta menos de la mitad, bueno yo lo tengo asi y me funciona de maravilla y pago casi nada, y de esta manera no hace falta que legalizes nada, espero haberte ayudado un saludo.
- 04/03/2016, 23:07 #12Forero
- feb 2009
- xxx
- 04/03/2016, 23:10 #13Forero
- ene 2011
- madrid
- 05/03/2016, 19:54 #14Forero
- ago 2015
- torrevieja
Pues no lo sabia, pero no pienso legalizarla de momento.
De todas maneras no lo e leído todo por que lo que pone en RD900/2015 es muy largo, pero hasta donde e podido entender se refiere al autoconsumo con vertido a red, no se si me equivoco agradecería que me lo dijeseis, gracias y un saludo.
- 06/03/2016, 12:27 #15Forero Junior
- ago 2014
- Granada
Buenas familia aprovecho el post abierto y debido a que no lo tengo de todo claro ( os pido discuplas) planteo igualmente lo siguiente.
En una caseta de mi cuñado vamos a instalar 3 placas, 4 baterías, regulador e inversor. Es una caseta de campo en suelo rustico, la cual esta lagalizada. En esta zona no hay conexión eléctrica. Que pasos habría que dar para instalarlo?
Puedo hacerlo sin más?
el ayuntamiento podría poner pegas?
Se podría negar el ayuntamiento?
Tengo que pagar alguna tasa?
Siento tanta pregunta. Aprovecho para saludaros.
- 06/03/2016, 12:36 #16el_cobarde Invitado
Si puedes, porque no hay red pública. No hay que registrar la FV aislada.
No por el RD900/2015, pero sí por otras razones (estética, molestia para los vecinos etc.)
Lo veo poco probable en una caseta de campo legalizada.
Que yo sepa, no.
- 06/03/2016, 14:22 #17
Yo tengo una instalación en el campo desde hace 20 años en el pueblo, la casa la estoy legalizando y nadie ha dicho ni pio en 20 años, ahora quiero fotovoltaica en mi domicilio habitual y me quieren pedir licencia de funcionamiento ya veremos , aquí en arroyo molinos la ve todo el pueblo llamaria mucho la atención, me piden licencia de funcionamiento en la que tengo que incluir memoria técnica visada en el colegio correspondiente y boletín de instalador autorizado, ya veremos como salgo de esta pero me parece mucha pasta en papeleo, se me están quitando las ganas , por lo menos hasta que sea rico.
