Resultados 51 al 61 de 61
  1. #51
    Gabriel 2015 Invitado
    Predeterminado Re: problemas con una instalacion de bombeo fotovoltaico
    Cita Iniciado por RHE Concept Ver mensaje
    No me compares por dios con lorentz, ellos no son fabricantes de onduladores.... la diferencia es que puedo usar cualquier motor trifasico estandart, ellos trabajan con monofasicos....... menuda diferencia..... y no suelto prenda? pero si ya te he respondido antes y tu has puesto el resto...... pero al reves... de continua a alterna....... jajajjaa
    Si tienes fe con los variadores, adelante pues, ningun problema, te deseo lo mejor.
    Si eres un profesional, que asi lo creo, te visito, y como fabricante que soy, podriamos llegar a algun acuerdo. Si no es asi, aqui lo dejaremos. Te parece bien?
    Ni lorentz baja hasta donde llego que son muchos metros.... ni saca caudales deseados, Lorentz es un fabricante de bombas de piscina, nada mas, encima bombas horizontales, que las hace trabajar en vertical, y para mas inri, sumergidas.....ufffffff.
    Bueno no deseo ser pesado, lo dejo aqui si quieres
    cordialmente
    jose maria
    es facil.... tu entiendes los mecanismos de bombeo con aparatos ELECTRICOS = Inversor-variador-motor.
    En cambio yo no , mi base es desde la electronica.
    Imagina un sai de un ordenador....por un lado entra la tension 220v, que cuando se interrumpe la misma, mediante la bateria, permite tener tension durante un breve espacio de tiempo.
    Es la electricidad o bien la electronica la que hace que el ordenador funcione?
    aplica el concepto.
    saludo cordial
    jose maria
    Yo sigo pensando que no sueltas prenda...a ver, cuántos puentes "H" tiene un ondulador tuyo para 5 Kw? Usas señal portadora, o no? Algún vídeo tendrás, con un osciloscopio puesto en el que veamos que se eliminan los problemas de los variadores con cargas variables? Ausencia de ondas reflejadas, armónicos...
  2. #52
    es facil ... Es la electricidad o bien la electronica la que hace que el ordenador funcione?
    No me quiero meter contigo, RHE Concept. Te expresas de una forma educada, lo que valoro.
    Yo no seré tan educado como tú, porque dije lo de "mi intelecto no basta ..." de forma irónica.
    Creo saber lo que es "la eléctrica" a diferencia de "la elctrónica". Tambíen creo entender como funciona un ordenador.
    Pero que sepas que no acepto tu argumentación en cuanto a variador : ondulador y en cuanto a las bombas Lorentz.
  3. #53
    Y de precio cómo está? Porque al precio que están las placas, como no sea baratito, no tiene competencia con aumentar el campo FV y utilizar un alternador, que a día de hoy, después de un siglo, es la mejor forma de alimentar un motor de inducción...
  4. #54
    RHE Concept Invitado
    Apreciado el_cobarde,
    Ok es tu opinion. Naturalmente que soy educado, mas faltaria que no lo fuera, es igual de facil ecribir bien que mal.
    Insisto que no deseo la polemica. Mi argumentacion se basa en 2 cosas basicas
    1º que es lo que hace el ondulador y 2º quien es Lorentz
    Si bien no conoces el origen de Lorentz yo te explicare un poquito.....Son Fabricantes de bombas de picina de 12 V puesto que las normas de seguridad exigen trabajar con baja tension desde tiempo inmemorial para que no electrocutaran a nadie, ademas trabajaban el horizontal porque para circular el agua con pequeños caudales las bombas horizontales aspirantes no tienen problemas de temperatura, son asequibles a su acceso y mantenimiento rapido , Cuando la gente empieza a ver que con fotovoltaico se puede bombear, ellos la blindan la sumergen y a trabajar......
    el resto hasta hoy el que tenga instalaciones con lorentz un poco importante en Kw que me diga cuantas horas hasta que profundidad y lo que le dura.
    Ojo que hablo de bombas motor Monofasicas. No trifasicas.
    2º cuestion un ondulador se adapta a la tension del momento, un inversor necesita un minimo de campo solar que arranca anteriormente un VARIADOR ELECTRICO que hasta que no este a regimen de trabajo NO VA.
    un saludo cordial
    jose maria
  5. #55
    Yo de verdad, que el argumento de la búsqueda de potencia en el campo FV no lo asimilo...En el campo FV, lo que sobra es tensión, y lo que puede ocurrir es que no exista suficiente intensidad para que el bombeo no funcione al 100%. Pero te insisto, que el problema de los variadores no es ese...Es el mismo problema que tienen los variadores de alterna, te pongas como te pongas...
  6. #56
    Invitado Invitado
    Yo creo que con el monitor de potencia disponible del campo FV hablado en el otro hilo de excedentes, se hace un pequeño circuitillo que mande ON-OFF y además una tensión analógica para comandar el variador solar ( en función de la potencia disponible) y conectado a un variador solar que supongo que admitirá un margen más amplio de tensiones que uno estandar, y programando la frecuencia de arranque mínima para que no se queme la bomba, a lo mejor sale algo práctico.
  7. #57
    Sí, de hecho el tema del mini-panel viene de un proyecto de bombeo solar para evitar eso que dices; que el regulador busque y busque...
  8. #58
    GUSTAVO-IBESOL está desconectado Forero Junior
    mar 2016
    LINARES
    Yo no he trabajado con este variador, pero por el manual se basa en los mismos conceptos que los demás. Con omron o mitsubishi el control de funcionamiento de regulación lo hacen a través de un control de PID, la única diferencia es que la tensión de comparación lo hace a través del bus de continúa según tensión de entrada sube o baja la frecuencia. Un motor no se daña por trabajar a baja frecuencia, pueden perder aislamiento por los picos que aportan los variadores por descargas de los condensadores. Los rangos de trabajo de los variadores alimentados por sistemas FV difieren muy poco unos de otros, las tensiones para motores a 400 son en paneles desde 573v hasta 800v y para motores a 220v van desde 280 a 420v, estas tensiones varían según el fabricante. Los variadores no dan frecuencia pura son frecuencias sin usuales cuadrada, . Al problema que tienes es más por configuración en los parámetros en medición para el PID, puedes contactar con migo y cotejamos datos de control del variador, ya que es más por configuración. En potencia vas bien, en tensión abría que ver los rangos de este variador. Yo he montado el F 740 de mitsubishi y el MX2 de omron, también he montado por techo en motores monofasicos
  9. #59
    Cita Iniciado por GUSTAVO-IBESOL Ver mensaje
    No es por el motor, que también; es por la bomba.
  10. #60
    mmonge está desconectado Forero
    ene 2013
    Por lo que yo "aprendi" (por la fuerza, despues de cargarme una bomba) es que el problema no es que trabaje a baja frecuencia y menos RPM, sino que al hacerlo la bomba que se refrigera por el flujo del agua se va recalentando hasta que se funde... por falta de refrigeración. Supongo que en un motor de superficie u otro diseño de refrigeración no sería problema trabajar a cualquier rango...
  11. #61
    Cita Iniciado por mmonge Ver mensaje
    Tal cual...
