inversor Siliken SE4.6Ni en corto.
Tenia yo un inversor Siliken SE4.6Ni.
Al cual le daba todos los mimos y era mi ojito derecho, pues bueno al cambiarlo de sitio se conoce que lo apoye sobre los conectores y no me fije, el caso que despues de esto en el primer dia de lluvia me ha hecho un corto entre CC y chasis y ahi se ha quedado.
Pregunta: alguien sabe donde podria comprar uno de indenticas caracteristicas, ya no se fabrica, y otra cosa abusando del foro, alguien podria indicarme que pieza puedo haber roto, a ver si soy capaz de cambiarla.
Mi instalación sigue funcionando porque tenia otro inversor en el garaje (de otra marca), que he colocado provisionalmente.
En el display da un error que en las instrucciones dice algo asi como "se ha superado la corriente de fuga".
muchas gracias por vuestra atención.
Re: inversor Siliken SE4.6Ni en corto.
Ponte en contacto con eraeco o mándale un privado a Hlebtomane.
Atención y precio inmejorable.
Por cierto, ¿está en interior o en exterior?, no valla a ser que no sea el inversor, puedes ver los valores reales con el programa de comunicación y ver de que valores estamos hablando.
Para intentar reparar:
Cables de la placas desconectados, y cable 220v desconectado.
Lo primero, seria de comprobar los conectores MC4, si no hay uno roto, y que haria contacto con la masa.
Eso se tiene que notar, intentando de mover cada MC4.(del chassis afuera).
El segundo paso, seria de abrir, desconectar de las clemas (interior del inversor) los cables que vienen de los MC4, y entonces conectar el cable 220v. (hacer una(s) foto(s) antes, para volver a colocar los cables en su sitio)
Si ya no da el "fallo", has localizado el problema.
Si sigue dando el "fallo", averia mas gorda.
Ojo, los condensadores quedan cargados bastante tiempo.
Lo tengo en exterior, dime por favor donde puedo conseguir el programa de comunicacion, pero esta claro lo del corto al abrirlo se ve una zona negra junto a uno de los conectores de CC.
El programa lo tienes en: http://www.motechsolar.com/en/doc/in...gerVer.1.1.zip , necesitarás construirte un cable rj45 a db9 para comunicarte por el puerto rs232. Si necesitas el esquema avisa.
Si ha habido un corto en el interior, tendrás que limpiar la zona y ver los daños, quizás se pueda aislar uno de los mppt´s eliminando algún componente ya que este inversor tiene tres.
