He estado pensando sobre el tema del ciclado y me gustaría entenderlo mejor. Hagamos números:
- Pongamos que el termo de 2000W esté 1 segundo ON y 4 segundos OFF, con 500W de excedentes
- La capacidad de mi batería es de 210Ah C10, que a 48V son 10.08kWh o 36'288'000 Ws (Joule)
- 1 segundo ON, descargando con 2000W son 2000Ws; la batería se descarga en un 0.0055% (100 * 2000 / 36'288'000)
- 4 segundos OFF, cargando con 500W igual son 2000Ws, la batería se recarga en este 0.0055%, y asi sucesivamente
Mi pregunta: Esta carga-descarga del 0.0055%, realmente se le puede llamar "ciclado"? Realmente envejece a la batería?
Es que con el consumo tan variable que tenemos y también con las nubes que pasan, tenemos todo el día un "ciclado" bastante más fuerte que el que discutimos aquí.
Yo creo que la batería hace la misma función que los condensadores del inversor, y prácticamente sin sufrir.
Creo que la pregunta más bien debería ser: Sufre el inversor con este ON-OFF de 2000W al ritmo de 5 segundos ?
Quizá mejor poner 12s ON y 48s OFF, con esto tendríamos un "ciclado" del 0.066% y un período de 1 minuto ?
O mejor 1 minuto ON y 4 minutos OFF, que sería un "ciclado" del 0.33% y un período de 5 minutos ?
(si hay más de 500W en excedentes, el período será más corto y si hay menos excedentes, más largo)
Si resulta ser buena esta idea, como ya tengo ocupados los relés de mi regulador, con un relé de sobretensión como este:
3 Phase protection relay /overvoltage protection and undervoltage protection RD6 W-in Relays from Electrical Equipment & Supplies on Aliexpress.com | Alibaba Group
y un contactor 2NC de 25A come este:
Super quality excellent 2P 16A 20A 25A 220V/230V 50/60HZ din rail household ac contactor 2NC-in Contactors from Electrical Equipment & Supplies on Aliexpress.com | Alibaba Group
lo tendría todo arreglado.
Suponiendo que la tensión de flotación sea 55.0V, se programaría el "overvoltage" en 55.1V y el "undervoltage" en 54.9V, con un tiempo mínimo de 10s, por ejemplo.
De esta forma, el termo sólo estará conectado cuando la tensión de batería esté entre 54.9V y 55.1V para 10s o más. Estaría desconectado tanto para valores >55.1V como para valores <54.9V.
