Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Aislado?
- 06/01/2016, 01:41 #1Forero Junior
- ene 2016
- Alicante
Aislado?
Tengo varias placas solares en mi casa, de que manera puedo guardar la energía en baterías? Me he estado informando en el foro y parece ser que es un tipo aislado a la red, en realidad solo quiero coger todas las placas (15cm cada una), conectarlas en serie y poder almacenar la energía en baterías para usarlo con un aparato o hacer pruebas con un enchufe.
Gracias y un saludo.
- 06/01/2016, 08:13 #2
Re: Aislado?
Para un sistema aislado necesitas placas, regulador de carga y batería. De esta manera ya puedes abastecer consumos de corriente continua tensiones habituales son 12 V, 24 V y 48 V - para sacar 230 V de esa corriente continua (ya sea de batería o directamente de placas), te hace falta un inversor.
A ver qué placas tienes (dinos las características de las etiquetas), para ver qué se puede hacer con ellas.Biblioteca básica de energía solar
- 07/01/2016, 02:02 #3Forero Junior
- ene 2016
- Alicante
Re: Aislado?
Perdón si tardo en contestar, tengo un horario un poco malo.
Las placas se podrían decir que son como estas:
No son gran cosa pero tengo muchas plaquitas, también se me olvidó mencionar que tengo dos placas de 1,50m x 30cm.
- 07/01/2016, 06:53 #4
Re: Aislado?
Las placas pequeñas vas a tener complicado aprovecharlas, probablemente no vale la pena. En cualquier caso lo que hay que saber son las características eléctricas de las placas (Vmp, Imp) o al menos el número de células por placa.
- 07/01/2016, 13:32 #5Forero Junior
- ene 2016
- Alicante
- 07/01/2016, 13:57 #6Forero
- nov 2013
- murcia
Re: Aislado?
Las placas de 1,50m x 30cm seran de 12v +-50watios. 2 placas 100watios, algo es.
Las "mini placas" seran de 5voltios 1 watio.
Suelen ser de 10 celulas en serie.
Para aprovechar estas "placas", tienes que poner 4 en serie para obtener el equivalente a una placa de 12voltios 4 watios.
Ya ves el trabajo, y la cantidad de "placas" que necesitas para hacer el equivalente de una placa de 12v 100watios (100 plaquitas).
Como dice Hlebtomane, mucho trabajo...para pocos watios.
Estas mini plaquitas, se pueden aprovechar para pequeñas cosas, por ejemplo, cargador USB para mobil, gps, etc.
- 07/01/2016, 14:11 #7Forero Junior
- ene 2016
- Alicante
Re: Aislado?
Mi intención es conectar una bombilla
- 07/01/2016, 14:22 #8el_cobarde Invitado
- 12/01/2016, 11:17 #9Forero Junior
- ene 2016
- Alicante
Re: Aislado?
Perdonen la tardanza, conseguí recuperar las placas pequeñas aunque parece que estén un poco gastadas ya, les pongo las imágenes que he subido a Imgur:
La pila que tiene:
Placa por delante:
Placa por debajo, se puede apreciar que al sacarla los hilos conductores se han soltado, desconozco su capacidad de amperaje aunque viendo la batería (pila) que lleva, supongo que será esa:
- 12/01/2016, 11:43 #10Forero
- nov 2013
- murcia
Re: Aislado?
La capacidad de la bateria sera de unos 6/10 veces la de la "placa" (un dia entero al sol). Ponle 60mA .
4 celulas, son 2 voltios, por placa.
Pero puedes calcularlo:
Sabiendo que una celula de 15,6cms x 15,6cms produce 8Amperios, 1cm² de celula produce:
8A/ 15,6 / 15,6 = 32mA.
Midiendo una celula, sabes los mA que producira tu placa. (x cm² x 32mA)
- 12/01/2016, 11:56 #11Forero Junior
- ene 2016
- Alicante
Re: Aislado?
Mi placa mide 5 cm por lo tanto será: 5cm² x 32mA = 160mA
Tengo 10 placas y me gustaría ponerlas en serie, podría ser entonces 10placas x 160mA= 1,60A?
Gracias y un saludo!
- 12/01/2016, 13:13 #12Forero
- nov 2013
- murcia
Re: Aislado?
No.
Tendras 20voltios de vmmp y 160mA de Immp (en serie, son los voltios que se multiplican, no lo amperios).
Pero tendras una placa de 20 voltios que va bien para cargar baterias de 12voltios. (Con tiempo, la placa final sera de 3,2watios).
5 dias de verano para cargar una bateria de 12v 7Ah.
- 12/01/2016, 14:04 #13Forero Junior
- ene 2016
- Alicante
Re: Aislado?
Mi intención es conectar la siguiente luz (por ejemplo): Aliexpress.com: Comprar 2.5 W E27 LED crece la lámpara luz roja y azul verduras planta hidropónica crecer crecimiento faro RB Dual Band de llevó la luz del jardín fiable proveedores en Green Household Entendiendo que si le quito el transformador, esa bombilla funciona a 12 V y requiere 2,5W, como puedo hacerla funcionar durante la noche?
- 12/01/2016, 17:51 #14Forero
- nov 2013
- murcia
Re: Aislado?
--1) estas bombillas no tienen transformador: Estan las 38 leds en serie, y una resistencia, ademas de un puente de diodos.(en 220vCA).
Para tu uso (en 12v), tendras que desarmar completamente la bombilla, y volver a hacer series de 3 leds con su correpondiente resistencia. Mucho trabajo me temo. Seria mucho mas facil de buscar tiras de led rojo y azul en 12voltios.
2) Con 2,5w/hora de bombillas, necesitas 14horas encendido (de noche), hace 2,5x14 = 35watios acumulados.
En invierno, necesitas una placa de 15watios 12voltios (36 celulas).( Las 10 placas que quieres aprovechar solo te produce unos 3 watios al total).
Resumiendo:
- Tus "placas" no te sirven, compra una placa de 15 watios minimo.
- La bombilla led, no te sirve, compra unas tiras de led en azul, y rojo (en 12v) o bombillas en 12v
Para que se enciende solo de noche, necesitas un regulador de carga que lleva la foncion "crepuscular" (tambien se llama "baliza".
Y una bateria.
Placa solar ----> regulador ----->bateria
salida consumo regulador (baliza) -------> led 12v
- 12/01/2016, 19:28 #15Forero Junior
- ene 2016
- Alicante
Re: Aislado?
Entiendo, sabéis donde pueden vender placas solares pequeñas que no me cuesten un riñón? Casualmente hace unas semanas me compré unas tiras de LED smd de 12V, los probaré a ver que tal.
Gracias!
