Resultados 1 al 17 de 17
    Solar Nigth está desconectado Forero
    dic 2015
    valencia
    Predeterminado Rebajar perfil del terminal del cable
    Buenas.
    Me acaban de llegar los terminales de tipo "ojo" para los cables de 70mm2 que le quiero poner a mi inversor.
    Los cables de mi inversor van por dentro de la carcasa, osea no se atornillan desde fuera.
    El caso es que he abierto la carcasa, he desatornillado los cables que lleva de serie el inversor y he comprobado que los terminales de los nuevos cables...no caben....no hay espacio, son enormes...
    El caso es que no quiero desperdiciar el pedazo de cable que he comprado, así que estoy pensando en coger una amoladora con un disco de metal y rebajar el perfil del conector un milímetro o dos por cada lado...así si que entraría....esto puede ser peligroso? Quiero decir, al quitarle algo de superficie al conector puede ocurrir que se caliente demasiado o algo así? O la rebaja es tan pequeña que no se va a notar? O simplemente da igual?
    Gabriel 2015 Invitado
    Predeterminado Re: Rebajar perfil del terminal del cable
    Puedes mandar unas fotos?
    Cita Iniciado por Solar Nigth Ver mensaje
    ... puede ocurrir que se caliente demasiado o algo así? O la rebaja es tan pequeña que no se va a notar?
    No se calentará. Tratándose de un tramo cortísimo de cable, puede ser de una sección menor sin problemas (y sin peligro, referente a la discusión que mantenemos en este otro hilo).
    dic 2015
    valencia
    Hola chicos.
    Ahora dentro de un rato os subo fotos, aunque de todas maneras no creo que le pueda poner esos cables ni siquiera rebajando el terminal de conexion...es una pena, los cables que lleva el inversor son de un metro y 16mm2, los veo muy finos para la potencia del inversor...como digo es una pena por que el inversor tiene pinta de buena calidad para lo que me ha costado...no se si quedarmelo o intentar devolverlo y pillarme otro al que si pueda conectarle unos cables adecuados, tambien es una lastima tener los cables de 70 con las terminales, que me ha costado todo una pasta, y no poder usarlos
    Pero una cosa, cual es la velocidad de carga máxima (A) del inversor al banco de baterías?
    dic 2015
    valencia
    El inversor no carga la batería, supongo que te refieres al pico del inversor, el cual es de 200 amperios.
    De todos modos, como decía "el cobarde" en otro hilo, los picos son solo unos segundos, luego el consumo nominal es mucho mas bajo, tendré perdidas pero no creo que tenga problemas de seguridad con esos cables, ya que lo mas que voy a tener conectado es un congelador de 100w y una tv de 45w, y si acaso alguna herramienta de 700w por poco espacio de tiempo.
    Ya veré si lo devuelvo o que.
    ... es una pena por que el inversor tiene pinta de buena calidad para lo que me ha costado ...
    Yo de tí haría lo siguiente: Construir un borne lo más compacto posible, que une el cable "delgado" del inversor con el cable "gordo" de tus sueños. Si esta conexión es de pocos cm de longitud, prácticamente no cuenta para las pérdidas y el calentamiento.
    El hecho de que el fabricante vende este inversor con cables de 16mm² demuestra, que según sus criterios, estos cables son de suficiente sección para la potencia del inversor.
    Ah claro, que como la corriente de carga será de 30 A, por eso viene preparado para cable de 16. Pero el cable que va de la batería al inversor sí que le puedes poner de 70, no?
    dic 2015
    valencia
    Mm mm, y la parte fina no se sobrecalentaria?
    Si realmente se calentaría el tramito de 16mm², el calor rápidamente se esparce en el borne y en el cable de 70mm². El cobre es muy buen conductor del calor (y de la electricidad).
    Con otras palabras: El borne (masivo) y el cable de 70mm sirven de refrigeración para el cable de 16mm²
    dic 2015
    valencia
    No entiendo lo que quieres decir.
    La corriente nominal del inversor es de 1000w, el pico de 2000 o 2400,...el inversor puede entregar 200a en un pico u 83a de forma nominal...los cables de 16mm son los que el fabricante a incorporado al inversor para conectarlo a la batería, yo tengo cable de 70, el problema es que los polos del inversor están dentro de la carcasa y son dos bornes que solo admiten 16mm de grosor de cable... Pensé que poniendo una arandela podría meter el conector de 70, pero es imposible en uno de los polos por que no hay espacio físico, tendría que modificar mucho el conector de 70, quedaría hecho un churro.
    No sé exactamente lo que quieres decir, pero creo que te refieres a inversores con cargador incorporado?
    Me parece que los únicos cables que tiene el inversor de Solar Nigth son los de 16mm² entre batería e inversor, que el fabricante tiene previsto para dejar pasar toda la potencia que puede dar el inversor ... y que Solar Nigth quiere sustituir por cables de 70mm².
    Bueno, el inversor tambien tiene la salida de 230Vac, pero no hablamos de los cables que se conectan allí ...
    dic 2015
    valencia
    Pero eso seria en caso de que el cable fino evacuase la electricidad al mismo ritmo que la recibe....si recibe mas electricidad de la que puede evacuar por la "salida" de 16mm el calor empezaría a acumularse igual, eso si, se enfriaría rápidamente a través del cable gordo en cuanto dejase de recibir electricidad.
    dic 2015
    valencia
    O bueno, bien pensado seguramente tienes razón... La electricidad que el cable no puede transportar se transforma en calor, una cosa es la electricidad y otra es el calor, ambas cosas se transmiten a la vez al cable gordo a través del fino. Imagino que para que el cable fino no tuviese suficiente tiempo para evacuar el calor, tendría que recibir una burrada de electricidad, no la que da el inversor.
    Piénsatelo otra vez.
    Cuando pasa corriente por un cable, se produce calor. En cada cm del cable de 16mm² se produce más calor que en 1 cm del cable de 70mm². El cable de 16mm² empieza a calentarse. Pero el calor no se queda alli, se reparte por conducción al borne y al cable de 70mm².
    En otras palabras: Gracias al cable corto de 16mm² se produce un poquito más de calor que sin este cablecito, pero es fácilmente absorbido por el borne y por el cable de 70mm².
    Edito: Veo que ya te has dado cuenta ...
    Sí, hay funcionaría como placa, con mucho efecto borde, y no tendrías ningún problema. De todas maneras, si no vas a consumir mucho, puedes dejar el cable de 16 con un fusible de 80 A, por si acaso, tampoco tendrías problema.
    pakitocuesta está desconectado Forero
    ago 2015
    leon
    En el mercado existen terminales de pala estrecha (15x3mm para M8,+-), aislas el resto del terminal con funda retráctil y listo
