Página 5 de 5 PrimerPrimer ... 45
Resultados 101 al 113 de 113
  1. #101
    Predeterminado Re: Mi dimensionamiento de los fusibles
    No se si sabes que tengo tb un hibrido chino de 24V. Igual te sorpende.
    No lo sabía ... y sí me sorprende. Lo empleas o lo tienes con la chatarra ?
    ¿ Y porque no los compráste de DC que cuestan 6€ ?
    Ya los tengo, hombre! Los de 4 euros! Pero todavía no los tengo instalados. Es que los magnetos AC funcionan tan bien ...
    A mi lo que me extraña es que lo hayas dimensionado hasta 260 A. No es mejor con dos en paralelo? 2x63x1.4= 176 A
    Recuerda que mis inversores tienen una potencia pico de 16kW, a 48V más de 300A. En algún caso excepcional podría querer que fluyan 240A sin saltar el magneto ...
    Además, con 3 magnetos en paralelo, como no son exactamente iguales, siempre fluirá más intensidad por uno que por otro. Creo que no están dimensionados tan mal, en realidad saltarán a unos 200A.
  2. #102
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    De 4 ?
    Joer, eres un fenómeno buscando.
    A ver si me encuentras los amperimetros con shunt de 200V 50 A, baratitos. Jajajaja
    De 4 ?
    ¿ Como va el reto ?
    Jajajajajajajaja
  3. #103
    ¿ Como va el reto ?
    Acepto! Dime el precio de la mejor oferta que has encontrado, para saber lo que tengo que mejorar ...
  4. #104
    feb 2009
    xxx
    5.99, aunque hoy veo que ya esta 6.24
    200 V 50A con 50A derivación Digital DC del amperímetro del voltímetro del metro de voltio amperios LED en Medidores de Tensión de Industria y Negocio en AliExpress.com | Alibaba Group
    Lo tengo puesto con 2 baterias monoblock de 12V 250An C100, pero estaban muy bajas de densidad y estamos a ver si las subimos. Hemos llegado a 1.260-1.265, pero de ahí no consigo subirlas de momento ( tampoco esta haciendo Sol, como para hacer procesos decentes )
    Es lo que uso para la iluminación exterior nocturna que dejo toda la noche. Ahora están conectadas temporalmente a un Midnite con 3 placas de 250W, sin carga hasta ver si mejora esa densidad
  5. #105
    Seguimos con este "reto" en tu hilo de los amperímetros ...
  6. #106
    Solar Nigth está desconectado Forero
    dic 2015
    valencia
    Por cierto, no se dijo en algún hilo que los magnetos de cc no funcionaban bien?
  7. #107
    feb 2009
    xxx
    Cita Iniciado por Solar Nigth Ver mensaje
    Hay las dos versiones y también hay magnetos de renombre que en sus datos dice que sirven para las 2 cosas ( imagino que solo algún modelo )
    En este catalogo puedes ver que sirven para las 2 cosas al menos estos modelos de esta marca ( Página 1/6)
    https://www.schneiderelectric.es/documents/local/productos-servicios/distribucion_electrica/acti9/catalogo-acti9.pdf
  8. #108
    No sé a que hilo te refieres. Pero Jiro ya te dice que sí funcionan - con limitaciones.
    Por ejemplo, no es recomendable usar magnetos CA en circuitos DC a más de 50Vdc - por riesgo de arco eléctrico destructivo.
    Por mi parte, te puedo decir, que en mi instalación los magnetos CA chinos baratos funcionan bien a 48Vdc.
  9. #109
    dic 2015
    valencia
    Luego buscare el hilo, eran una especie de magnetos de tipo aéreo, en forma cilíndrica o casi, pero había gente diciendo que no "saltaban" y que no eran fiables.
  10. #110
    Gabriel 2015 Invitado
    He estado echando unos números y cualquier cosa que pongas te vale. El peor tiempo de disparo, en caso de cortocircuito, es de 1 s y el mínimo poder de corte de 3 KA. Por cortocircuito, te valdría hasta una sección de 16 mm2. Pero bueno, ya vimos que por intensidad admisible te hace falta 70 mm2 de la batería al inversor. En resumen, que para las intensidades que nos dices de fusibles, te valen fusibles, magnetos de ca y magnetos de cc.
  11. #111
    dic 2015
    valencia
    Hola chicos. He estado un tiempo sin postear ya que estoy de vacaciones y tengo el tema de la instalación solar parado (en cuanto vuelva de vacaciones vuelvo a la carga).
    Volviendo al tema de los fusibles...en otro post me recomendais usar fusibles especiales para instalación solar...son esos fusibles de 600v(no recuerdo la marca) de cuchilla...pero he estado googleando y parece que ese tipo de fusible es mas bien para conectar paneles entre si o como mucho para el tramo panel-regulador ...quiero decir, por ejemplo el tramo del regulador a la batería y el tramo de la batería al inversor son a 12v...es necesario poner ahí un fusible con un voltaje alto?...y en los tramos que van desde la salida de 12 del regulador (por ejemplo la linea que va al punto de luz de 12v) supongo que no hace falta tampoco...o cualquier circuito es susceptible de subir su voltaje nominal varias veces? que opinais?
  12. #112
    diegov está desconectado Forero Junior
    abr 2013
    SALAMANCA
    teneis experienca con fusibles ANL de coche para instalaciones fv aisladas(en páginas chinas se encuentran con facilidad
  13. #113
    Avatar de gaulix
    gaulix está desconectado Forero
    mar 2010
    Ibiza
    Cita Iniciado por diegov Ver mensaje
    Personalmente creo que una instalacion que nos cuesta tanta pasta se merece algo mejor.
    Creo que la mejor opcion son los fusibles NH aunque son un poco mas voluminosos. y los puedes encontrar con facilidad en cualquier almacen de material electrico
